In grafisch anspruchsvollen games in unregelmäßigen Zeitabständen Absturz |
PC-Matz
hi, habe folgendes Problem: Je höher ein game meine Grafikkarte auslastet, desto früher stürzt das spiel ab und ich befinde mich plötzlich wieder auf dem Desktop, oder erhalte eine Fehlermeldung.
Ich habe es schon mit zahlreichen games versucht, bei allen dasselbe.
Beispiele: Battlefield2, Warcraft3, Cs: source. und noch einige andere.
was ich schon versucht habe:
-Betriebssystem neuinstalliert
-1 zusätzlichen Gehäuselüfter eingebaut
-neueste Treiber für Mainboard und Graka
da das alles nichts half, gehe ich davon aus, dass entweder Grafikkarte oder chipsatz zu heiß werden wenn eine ansprucksvolle Bildsequenz wiedergegeben werden muss, was den Pc zum Absturz bringt. Deswegen habe ich in einem anderen Thread auch schon nach einem besseren Kühler für meinen Chipsatz gefragt.
was ich auch schon gemacht habe ist mit Everest die Temperatur aller Komponeneten auch die Spannung des Netzteils etc. kontrolliert, alles im normalen bereich.
zum Schluss noch meine Komponenten:
-Geforce7800GTX von Gigabyte
-Athlon 64 3700+
-DFI Lanparty nf4 Ultra-D
-2 GB Take Ms Ram
-Zahlmann- Heatpipekühler auf der CPU
Bei diesen komponenten ist so ein Problem etwas verwunderlich, aber es passiert echt bei allen spielen, also an den games selbst kanns nicht liegen.
Ich habe auch Benchmarks laufen lassen, die gingen alle einwandfrei.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann?
17.08.2006 00:42 |
Maximus
Herkunft: München
oder erhalte eine Fehlermeldung. |
und welche?
was ich auch schon gemacht habe ist mit Everest die Temperatur aller Komponeneten auch die Spannung des Netzteils etc. kontrolliert, alles im normalen bereich |
dann poste doch mal einen Everest Bericht
17.08.2006 00:49 |
PC-Matz
hi danke für die schnelle Antwort
Die Fehlermeldungen sind unterschiedlich, bei battlefield 2 z.B. kommt meist ein Bluescreen, auf dem steht, das eine Datei namens nf4irgendwas, einen Fehler verursacht hat, deshalb habe ich das Problem auch auf den Chipsatz bezogen. Bei CS:source z.B. kommt nur eine Meldung, dass die HL2_exe einen Fehler verursacht hat und beendet werden muss. Die genauen Fehlermeldungen werde ich noch posten, wenn sie wieder auftreten.
Meist werde ich aber einfach vom Spiel auf den Desktop zurückgeworfen und es erscheint garkeine Fehlermeldung.
manchmal friert der Pc auch einfach ganz ein, die SAchen sind ganz unterschiedlich, deswegen nervt es auch so.
17.08.2006 01:15 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
erster kleiner Tipp: installiere mal Monitortreiber, hat zwar nichts mit dem Problem zu tun, macht aber Sinn
2. als Chipsatztreiber sollte wenigstens der 6.70 von Nvidia installiert sein: klick
3. deaktiviere im Bios mal Cool and Quiet, das macht oft Probleme
4. hast du die Nvidia Hardware Firewall im Bios aktiv? dann deaktiviere sie
5. dein Bios ist ziemlich alt, das solltest du mal aktualisieren
6. deine Netzteilspannungen sind alles, aber ganz bestimmt nicht gut
+3.3 V: 3.30 >ist ok
+5 V: 4.92 >ist auch ok
+12 V: 11.71 >ist sehr schlecht, denn weniger als 11,6 darf da nicht anliegen. Wenn das unter Last noch weiter einbricht, macht dein System die Biege, denn die 12V Leitung ist die wichtigste Leitung überhaupt. Sicher feststellen kann man das aber nur mit Messgeräten, da ist Everest unbrauchbar.
7. deine Arbeitsspeichermodule sind auch falsch gesteckt (Dimm 3 und 4), die gehören in Dimm 1 und 3 oder besser noch in 2 und 4 (empfohlen von DFI), so wie es jetzt gesteckt ist, verzichtest du gerade auf Dualchannel
__________________ bis denne
Paltman
17.08.2006 01:44 |
PC-Matz
hi Danke dass du dich so ausgiebig mit meinem Problem beschäftigt hast und danke für die vielen Tipps.
ich werde mal alles versuchen. hast du vielleicht eine Empfehlung für ein gutes Netzteil, das so 600-700 Watt Leistung bringt, Kosten sind im Prinzip egal.
17.08.2006 18:32 |
HolyMoly
ich werde mal alles versuchen. hast du vielleicht eine Empfehlung für ein gutes Netzteil, das so 600-700 Watt Leistung bringt, Kosten sind im Prinzip egal. |
schau mal in die Reviews von PC-Experience (Artikel-Archiv), da findest du erstklassige Netzteile, wie z.B. das Seasonic S12: super leise >sehr effizient und irre stabil, Enermax Liberty hat hat ja scheinbar so seine probleme mit DFI Boards
das Seasonic gibts jetzt auch als M12 mit Kabelmanagement
17.08.2006 18:36 |
PC-Matz
hi Paltman, ich wende mich nochmal an dich, weil du meine everest-Daten schon kennst, denn mit denen gibt es offenbar ein Problem, denn sie stimmen nicht mit denen des PCS überein. Ich habe gerade nachgesehen, wie du richtig analysiert hast geben everest und sämtliche Benchmarkprogramme an, dass meine beiden Rammodule Dimm 3 und 4 belegen. Aber ich habe gerade nachgesehen und die stecken in wirklichkeit eindeutig in Dimm 2 und 4, genau wie du empfohlen hast. Ich irre mich auch bestimmt nicht, denn die Ramslots sind beschriftet und farbig markiert. Wo diese diagnose schon falsch ist , kann ich mir da überhaupt sichersein, das die angaben über die Netzteilspannungen stimmen? ich denke nein.Aber woran kann das liegen, dass everest falsche diagnosen stellt?
17.08.2006 18:50 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
Wo diese diagnose schon falsch ist , kann ich mir da überhaupt sichersein, das die angaben über die Netzteilspannungen stimmen? |
wie ich bereits geschrieben hatte, kannst dir nicht sicher sein
wenn du sicher gehen willst, muß der Rechner durchgemessen werden und das kann nur eine Fachwerstatt mit passenden Messgeräten
davon ab solltest du aber alle anderen Tipps durchführen!
Paltman
17.08.2006 19:35 |
PC-Matz
so, danke erstmal an alle die hier etwas geschrieben haben. ICH habe mir die Tipps von Paltman angekuckt, und folgendes gemacht:
-neueste Treiber: Forceware91.31
nforce6.86
nforce,audio4.62
-Cool and Quite deaktiviert
-Arbeitsspeichermodule kontrolliert
-Im Bios habe ich keine option gefunden um die Hardwarefirewall zu
deaktivieren, nur eine Option namens Secure Option ist das das selbe?
-Mein Bios flashen, da hab ich keine ahnung wie das geht, hat da vielleicht
jemand eine gute anleitung?
-Monitotreiber werde ich noch installieren
Bilanz bis jetzt: es hat sich nichts geändert, nach testen selbes Problem wie vorher.
Ich weis nicht weiter.
17.08.2006 21:02 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
Ich weis nicht weiter. |
mag ja sein
nur werden wir das online nicht lösen können, oder soll ich meinen Finger in meine DSL Leitung stecken?
also lass dein System durchmessen, erst dann ist Klarheit
Paltman
18.08.2006 00:26 |
PC-Matz
Also ich habe mich mal noch bei Kollegen umgehört und die haben folgende Möglichkeiten angegeben:
-ich sollte mal eine ältere DirektX Version verwenden: zB 9b oder nur 8
-Es könnte sein, das die GPU der Grafikkarte fehlerhaft ist und ich die Graka einschicken soll
- und ich sollte meine aktuelle Windowsversion mit Service Pack 2 deinstallieren und eine ältere Version ohne Service Pack 2 installieren
was meint ihr zu diesen Möglichkeiten?
18.08.2006 01:34 |
Peschel
was meint ihr zu diesen Möglichkeiten? |
sehr gut
das wird dir sicherlich weiterhelfen
denk noch mal über die Tipps von Paltman nach
18.08.2006 01:53 |
PC-Matz
hi ok ich werd jetzt mal nochmal meine Festplatte komplett formatieren und dann Windows neu drauf mit neuesten Treibern etc. Ich schreibe dann wie sich die Sache entwickelt, aber ich glaube nicht, dass das hilft, das hab ich nämlich schonmal gemacht, da ich auf meiner Platte aber keine Wichtigen Daten habe kann ichs auch mal nochmal versuchen, danke an alle bis jetzt. Wenn das problem nach dem Formatieren immernoch besteht, muss es ja an der Hardware liegen oder? naja, ich meld mich dann nochmal.
18.08.2006 11:46 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
deaktivieren, nur eine Option namens Secure Option ist das das selbe? |
da müßte was mit Active Armour oder so zu finden sein, wenn nicht solltest du unter Windows darauf achten, das der Network Access Manager nicht installiert ist, denn der aktiviert die Nvidia Firewall
wenn also vorhanden >deinstallieren
jemand eine gute anleitung? |
steht bestens beschrieben in deinem handbuch
bis auf den Tipp mit der GPU absoluter Schwachsinn
18.08.2006 15:41 |
PC-Matz
So also ich habe nun sogar eine andere ganz neue Festplatte eingebaut und Windows XP professionel neu installiert. Ich habe jetzt mal nur die Treiber verwendet die bei Board und Grafikkarte dabei waren. Ich habe so wenig wie Möglich installiert. Also nur ein game zum Testen: Battlefield 2 und einen Benchmark: 3DMark 03
Dann habe ich getestet:
Egebnis nach wie vor: Benchmark läuft tadellos, aber: bei Battlefield 2 dauernd ABSTURZ. Manchal werde ich einfach nur ohne Fehlermeldung auf den Desktop zurückgeworfen, manchmal kommt ein Bluescreen mit folgender Fehlermeldung:
PFN_LIST_CORRUPT
19.08.2006 13:39 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
PFN_LIST_CORRUPT deutet auf Probleme mit dem Arbeitsspeicher
teste den Arbeitsspeicher mit Memtest: klick
achte darauf, das du jedes Modul einzeln testest, dazu nimmst solange das nicht getestete Modul raus!
lass den Test wenigstens 3 Stunden pro Modul laufen
19.08.2006 15:12 |
PC-Matz
Hi, danke Abacki ich werde es versuchen, aber das ist nicht der einzige Fehler. Ich habe inzwischen weitere Games ausprobiert:
-Bei Warcraft3 friert in regelmäßigen Abständen der Bildschirm ein, dann geht garnichtsmehr, der Taskmanager lässt sich auch nichtmehr öffnen
-Bei Half-Life 2 erhalte ich ebenfalls einen Bluescreen, aber mit folgender Fehlermeldung:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
19.08.2006 17:20 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
teste deinen Arbeitsspeicher
was sonst noch passiert, ist erst mal uninteressant
19.08.2006 17:54 |
PC-Matz
Ich kenne mich nicht besonders aus, wie kann ich an den Informationen, die mir Memtest gibt erkennen, ob mein Ram in Ordnung ist oder nicht?
19.08.2006 23:11 |
wolfie
Hallo PC-Matz
Du findest alle Informationen auf der Memtest86
-Page
Das Tool läuft standalone ab Boot-Diskette und du wirst unschwer erkennen, ob deine RAM fehlerhaft sind oder nicht...
Wichtig: Die Riegel einzeln testen! Also jeweils vor einem Test weitere RAM-Module ausbauen.
Poste bitte die Resultate dann hier
gruss
wolfie
19.08.2006 23:23 |
