ASUS A8N- SLI Premium und RAID1 |
Carl5
ich bin absoluter Raid-Neuling überlege aber nach einem Totalausfall meines Rechners RAID1 anzulegen. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Ich habe ein ASUS A8N- SLI Premium-Mainboard (Bios-Version 1011-005; mit diesen Treibern: nForce4_amd_6.70_winxp2k_international),
zwei S-ATA-Festplatten 320GB Seagate ST3320620AS SII 16MB,
eine IDE 320GB Western Digital WD3200JB 7200rpm ATA 8MB Festplatte.
Und ich benutze Windows XP.
Ich stelle mir vor, dass ich auf einer Platte die Installation (die vorhandene oder auch eine neue) und alle meine Daten in verschiedenen Partitionen habe. Zwei Platten würde ich gerne im Wechselrahmen abwechselnd als Spiegel aller Daten nutzen. Dann liegt immer eine außerhalb des Rechners (beim letzen Chrasch waren alle eingebauten Patten gleichzeitig hinüber, da hat das Sichern auch nichts mehr geholfen!) und ich kann auf eine noch funktionierende Installation zurückgreifen, wenn mal wieder ein Programm das System zerschießt. Soweit also der Plan.
Nun ergeben sich Fragen für die Praxis:
1. Das Mainboard kommt mit zwei verschiedenen Raid-Systemen (wenn ich das richtig verstehe): NVIDIA RAID und Silicon Image RAID. Was ist der Unterschied, welches soll ich wählen. Und wie mache ich das?
2. Auf dem Mainboard sind Anschlüsse für SATA und RAID-SATA. Welche muss ich nehmen?
3. Funktionieren könnte der Plan mit den vorhandenen Platten nur dann, wenn die IDE-HD die Hauptfestplatte würde und die SATA-Platten die abwechselnd gespiegelten. Von der Größe sind alle gleich. (Notfalls würde ich aber auch noch eine identische SATA-Festplatte kaufen.)
4. Die Partition C für das Betriebsystem würde ich ggf. wie gesagt neu machen, die anderen Partitionen haben aber wichtige Daten.
5. Und ansonsten habe ich auch wie schon gesagt noch nie ein RAID-System eingerichtet und finde die Anweisungen nicht ganz einfach zu verstehen. Gibt es da irgendwo schon ein übersichtliches Skript?
Soweit erst mal. Wenn Ihr mehr wissen wollt - bitte fragen.
Und danke auf jeden Fall schon mal fürs Lesen und Nachdenken.
Beste Grüße
Carl5
14.08.2006 19:18 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
zum Thema Raid findest bei PC-Experience das Raid Kompendium, das solltest du als Einstieg lesen
ich frage mich aber, wozu dieser Aufwand?
warum machst du dir von deiner Installation auf einer einzelnen Platte kein Image( z.B. hiermit
) und aktualisierst dieses dann bei Bedarf über das Inkrementelle Backup, so ist es immer aktuell und du kannst es wenn nötig auf die Festplatte verschieben, die deine aktuelle Backup Festplatte darstellt oder auch nicht, ganz wie du willst
das erspart unnötiges Raid Geraffel
16.08.2006 00:51 |
Carl5
Hallo Abacki!
Danke für den Hinweis, den Raid-Artikel hatte ich mit der Suchfunktion nicht gefunden. Er klärt manches Grundsätzliche und wirft neue Fragen auf mit Begriffen, die ich nicht kenne.
Mir scheint ein RAID1, wenn es denn erst mal läuft, für meinen Gebrauch auch sichersten und am wenigsten Wartungsintensiv. Image ziehe ich trotzdem von Zeit zu Zeit. Nur dann, wenn man es braucht ist es "zufällig" leider gerade nicht aktuell
. Und bei dem Klick zu Amazon finde ich genau so viele gute wie ablehnende Stimmen zu Ghost.
Also ich habe jetzt vor, das ganze rein auf SATA Basis zu machen, das scheint mir am sichersten. Nur habe ich dann immer noch die Wahl zwischen Nvidia-RAID und Silicon-Image-RAID. Kennt jemand den Unterschied?
Beste Grüße
Carl5
17.08.2006 20:34 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
inwiefern dich der Unterschied zwischen 2 verschiedenen Raid Controllern weiterbringt, kann ich nicht nachvollziehen, denn der Unterschied ist nur Controllerseitig und damit vernachlässigbar, wobei der Nvidia Controller die bessere (aber nicht spürbare Performance) hat
18.08.2006 00:20 |
Carl5
Hallo Abacki,
na ganz einfach, ich muss ja entscheiden welchen ich benutze, wenn das Mainboard - warum auch immer - zwei Controller anbietet. Wenn Nvidia besser ist, nehme ich den. Also danke für den Tipp.
Carl5
18.08.2006 18:41 |
