MSI K8N-Neo4 Plat. Nvidia Raid Controller Boot Problem |
markus go
Herkunft: Deutschland
Tach erstmal,
Also ich habe folgende Frage: Ich habe neulich mein OS (winxp Home sp2) neu aufgespielt, da ich mir 2 neue und größere Platten gegönnt habe und diese als Stripe 0 Raid an den Nvidia Sata 300 Contoller angeschlossen. Soweit lief alles tadellos und das Setup und die Sicherheits Updates wurden ohne Probleme installiert. Der Rechner hatte eine geringe Bootzeit (ca30sec.) bei den diversen Neustarts die da so mit sich kommen. Dann habe ich den neusten Chipset Treiber von Nvidia installiert. Neustart Bootzeit 1,5 min und so bleibt es anscheinend. Ich bin eigentlich nicht ungeduldig, aber ich bin es irgenwie satt den Windows XP boot bildschirm anzustarren, nun die Frage : Hat jemand die gleichen Probleme und hat es geschafft eine Lösung zu finden, denn ich kann keine Systemfehler bei mir finden.....?
__________________ Daddelrechner: Intel Sandy 2600k, Gigabyte p67-ud4 b3, Corsiar Venegance LP ram, ATI 7970 GHZ, OCZ Vertex 3 128gb, WD Black 1 Tb , Be-Quiet 750 Watt Netzteil, CM Stacker 831, Windows 8
05.08.2006 09:56 |
Dengelmania
Zusammenstellungs-Spezi
Herkunft: Flensburg
welche Treiber hast du installiert?
Link?
__________________ bis bald
Dengel
05.08.2006 13:06 |
markus go
es ist der der Nforce 4 Treiber für AMD Systeme 6.86 vom 7.7.2006. Habe dort die voreingestellten Komponenten bis auf Audio installiert, also Nvidia Eithernet, smbus, ide treiber, sata raid, hab ich was vergessen?
Bis dann
Markus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von markus go: 06.08.2006 07:17.
06.08.2006 07:17 |
bei mir läuft der 6.86 gut, aber das nützt dir ja nichts
einfach mal den Vorgänger 6.70 probieren, wenn das nichts nützt, die üblichen Verdächtigen ausklammern:
1. Cool and Quiet im Bios deaktivieren
2. auf keinen Fall die Hardware Firewall von Nividia installieren
3. nicht verwendete Komponenten im Bios deaktivieren
4. den Performance Workshop abarbeiten: klick
06.08.2006 14:41 |
markus go
HAbe eine ältere Version aufgespielt und siehe da... bootet wieder normal.
Dank an Alle. Ihr könnt schließen
Markus
08.08.2006 17:13 |
wunderbar
dann danken wir allen beteiligten Helfern und heften das Thema ab
09.08.2006 00:13 |
