Windows XP läßt sich nicht installieren |
freeauge
Hallo Leute,
habe meinen PC normal runtergefahren und heute erscheint nach dem Booten Festplatte Maxtor...: s.m.a.rt. capable but disabled??
Bedeutet das :
Festplatte erkannt, aber Verfügbarkeit abgestellt ?
Wieso?
freeauge
28.07.2006 18:22 |
Das ist eine Einstellung im BIOS. Hast du da was verstellt? Oder ist der Accu leer? Sieh mal in den Optionen für IDE-Laufwerke nach und enable das wieder.
28.07.2006 21:01 |
freeauge
Was bedeutet:s.m.a.rt. capable but disabled? |
Danke JT452 für die schnelle Antwort.
Habe im BIOS nichts verstellt. PC normal runtergefahren und ausgeschalten.
Batterie dürfte nicht leer sein.Hat alle Einstellungen.Findet Laufwerke und erkennt auch die beiden Festplatten.
Im BIOS ist bei IDE Devices 1. PCI IDE BusMaster und
2. S.M.A.R.T for Hard Disks auf disabled.
Soll ich beide enablen ?
freeauge
29.07.2006 10:44 |
Konkoni
Was bedeutet: s.m.a.r.t. capable but disabled? |
das bedeutet das smart möglich aber deaktiviert ist, also aktiviere es
es ist zwar nur eine rudimentäre Prüfung der Festplatte, aber immerhin
29.07.2006 10:56 |
wolfie
Hallo freeauge
Eine umfassende Beschreibung der Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology findest du z.B. bei Wikipedia
Da gibts am Schluss auch Links zu den gebräuchlichsten Herstellern: Maxtor
Schau auch da mal rein und downloade ein passendes Diagnosetool, z.b. PowerMax für die DiamondMax HD-Serie.
Damit kannst du eine HD-Diagnose auch unabhängig von s.m.a.r.t nach dem Booten durchführen.
Dass s.m.a.r.t und IDE BUS-Mastering ohne dein Zutun im BIOS disabled sind, könnte auf ein Problem mit der HD oder dem Motherboard hinweisen!
Du solltest die Funktionen in jedem Fall enablen, wie dir bereits geraten wurde.
Schau vorher mal im Gerätemanager nach, ob da ein gelbes Fragezeichen bei IDE... erscheint und halte schon mal Ausschau nach dem neuesten BIOS und den Chipsatz-Treibern.
gruss
wolfie
29.07.2006 12:09 |
freeauge
Hallo Leute,
bin noch nicht weitergekommen.
1. im BIOS/IDE-Device alles auf enabled
2. alle Diagnosetests von MAXTOR bestanden
Habe dann von CD WinSetup versucht. Dateien werden auch gelöscht
und kopiert, aber danach kein WinXP gestartet. Fängt an und bleibt einfach stehen.
Erkennt mein Betriebssystem die Festplatte nicht?
Hab auch mal mit Disk A gestartet und wollte auf C: , dann kan folgende Fehlermeldung: " Invalid drive spezified "
Tschja, jetzt fällt mir erstmal nichts mehr ein.
freeauge
30.07.2006 10:06 |
Hast du eine WIN98-Startdisk zur Hand? Dann formatiere die HDD über fdisk und versuch eine Neuinstallation. Während der Installation dann ins NTFS-Format konvertieren.
30.07.2006 13:19 |
freeauge
Formatieren wollte ich eigentlich nicht.
Denke eher es liegt am Controller.
freeauge
01.08.2006 02:31 |
Denke eher es liegt am Controller. |
Na denn, tausch das Board. Aber auch dann kommst du um eine Neuinst nicht herum. Alles andere ist halber Kram und das System wird/ist instabil.
01.08.2006 13:44 |
freeauge
Naja,
mit Knoppix wurden alle Platten und Laufwerke erkannt.
Also dürfte doch das Board bzw.der Controller gehen, oder?
Trotzdem bekomme ich keine WinXP Installation drauf; bleibt nach Neustart hängen.
Hab die Festplatte mal in einem anderen Rechner laufen lassen;ging auch nicht.Aber die Platte mit Win98 lief wiederum.
Werd einfach nicht schlau, wo der Fehler liegt.
freeauge
01.08.2006 17:44 |
du hast Knoppix über CD oder DVD gestartet oder? dann werden außer dem Controller für die optischen Laufwerke keine weiteren angesprochen, deine Festplatte also nicht
wenn sich Windows nicht installieren läßt, liegt dies entweder an deinem Mainboard, der Festplatte oder deinem Arbeitsspeicher
teste den Arbeitsspeicher (jedes Modul einzeln) mit Memtest (findest du über den Button Links >Diagnoseprogramme
teste die Festplatte mit dem Drive Fitness Test im adnvanced Modus: klick
dein Mainboard kannst du selbst nicht testen
p.s. vielleicht kann ja mal ein Moderator bitte den Topic ändern, denn dein Problem ist ja nicht der Smart Modus
01.08.2006 17:52 |
freeauge
Hallo Leute,
das Problem ist behoben, fragt aber nicht wie.
Also kaputt war nichts; kein Speicher,Motherboard,Controller,keine Festplatte o.ä.
Habe mit "UltimateBoot-CD" bischen "rumgemacht" ,danach kam ich
wieder aufs Laufwerk.
An was es gelegen hat,weiss ich aber nicht.
Danke für Eure Unterstützung.
freeauge
03.08.2006 03:29 |
kurios indeed
nun gut
dann danken wir allen Helfern und haken das Thema ab
03.08.2006 04:26 |
