Tischkarten erstellen |
mjl
ich möchte für ein Restaurant Tischkarten drucken. Und zwar soll ein Text 4mal auf ein A4- Blatt gedruckt werden, dann soll das Blatt auf A5 geschnitten werden. Diese A5- Blätter sollen dann in der Mitte gefaltet werden und auf die Tische gestellt werden. Auf beiden Seiten soll dann der Text lesbar sein. Das heisst, dass das A4- Blatt im Prinzip aus 4 Teilen bestehen soll, wovon bei zweien der Text auf dem Kopf steht.
Wie kann ich das umsetzen?
MJL
18.07.2006 21:36 |
wolfie
RE: Tischkarten erstellen |
Hallo mjl
Am einfachsten ginge das mit Powerpoint... da kannst du Texte drehen und kippen, wie du willst
In Word Texte oder Textfelder zu drehen ist meines Wissens schier unmöglich, ausser du bettest sie in Grafiken ein.
Die optimalste Lösung dürfte eine Tabelle in Word sein:
1. erstelle eine Tabelle mit einer Zeile und zwei Spalten
die Grösse soll bei A4-hoch jeweils die gesamte obere Hälfte decken (das ergibt A5 / 2)
(Bestimme die Seitenränder des A4-hoch so knapp wie möglich)
1.a dieselbe Tabelle erstellst du im unteren Teil des Blattes
2. Schreibe nun deinen Text in die erste Spalte und drehe ihn mittels >Rechtsklick >Textausrichtung um 90 Grad,
so dass der Text in der Mitte der Seite beginnt und von Links zu lesen wäre.
(Die Spaltengrenze in der Mitte des Blattes wird zu deiner Falzlinie)
3. Kosmetik:
- entferne die Linien aus der Tabelle (Rechtsklick in die Spalte > Rahmen und Schattierungen >kein Rahmen)
- stelle die Textausrichtung (z.B. zentriert) nach deinen Wünschen ein
gruss
wolfie
18.07.2006 23:08 |
mjl
Hallo wolfie,
also, ich hab es mit Word probiert, aber das Auf- den- Kopf- Stellen funktioniert nicht. Bei Deinem Lösungsansatz hätte ich, wenn ich richtig denke, zwei Aufsteller gehabt, die aber zu hoch und zu schmal geworden wären.
Mit Powerpoint funktioniert es ganz gut, wenn man den Text als WordArt eingibt. Den kann man dann nach Gefälligkeit drehen. Der Vorteil bei PowerPoint ist ausserdem, dass man sich Gitterlinien anzeigen lassen kann, was bei der Textausrichtung ungemein hilft.
danke ich Dir für Deine Hilfe!
MJL
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von mjl: 19.07.2006 11:59.
19.07.2006 11:56 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Hallo mjl,
ich geh davon aus das wir somit die Akte schliessen können
und danken wolfie für seine Hilfe.
#CLOSED#
NeoChris
19.07.2006 12:38 |
wolfie
Noch einige Anmerkungen für andere User mit ähnlichen Anforderungen
Original von mjl
Du kannst den Text nur um 90 Grad drehen! Wenn man das A5 dann falzt, steht der Text auf dem Kopf.
Wenn es bei A5 zu hoch/schmal wird, musst du das A4 eben längs teilen - mit Bearbeitung in Word als A4-Hoch!
Allerdings haben wir dann kein A5-Format mehr, wie du Eingangs gewünscht hattest, sondern ein der Länge nach halbiertes A4 (nur nebenbei).
Für Tischkarten hätte ich allerdings die A5-Variante vorgezogen und nach dem Druck eine Schere benutzt
Mit Powerpoint funktioniert es ganz gut, wenn man den Text als WordArt eingibt. |
Stimmt nicht. Jedes Textfeld lässt sich beliebig drehen und kippen
O.K.
Dann mache ich hier wieder dicht.
wolfie
19.07.2006 19:44 |
