MSI K8N Neo4 Platinum prob |
uffi
Herkunft: Deutschland
Huhu,
ich hab mir neue Hardware gekauft unteranderem einen AMD 64 3800+ Venice, eine Seagate Barracuda Sata2 300gb, eine ATI Radeon x1800GTO von HIS vivo edition, und einen Thermaltake Big Typhoon und das besagte Mainboard oben und habe folgendes Problem:
Ich hab alles verbaut und angeschlossen, der Comp fängt an zu booten und nach kurzer Zeit meldet mit mein D-Bracket mit den Diagnose LED's folgendes:
Initializing Video Interface
This will start detecting CPU clock, checking Type of video onboard. Then, detect and initialize the video adapter.
So nach dem das kam hört man wie der Comp leiser wird und macht dann auch nich weiter, kein Bild, kein weiteres Booten, er bleibt bei dieser Fehleranalyse einfach stehen. Was kann ich tun?
Vielen Dank im Vorraus schon mal für die Hilfe.
06.07.2006 15:35 |
hast du wirklich alles angeschlossen? auch die Stromzufuhr für die Grafikkarte und den 4-pin ATX12V Anschluss, den 8-pin ATX12V Anschluss usw.?
was hast du für ein Netzteil?
06.07.2006 18:20 |
uffi
Ich habe von Levicaom 2 wochen zuvor ein 450 watt netzteil gekauft und an der graka ist kein zusatzanschluss vorhanden
06.07.2006 18:23 |
das beantwortet meine Fragen nicht wirklich
deine Grafikkarte wird jedenfalls nicht erkannt
obs an der Graka >am Mainboard oder was auch immer liegt, kann ich von hier nicht beurteilen
lass das System durchmessen
06.07.2006 18:40 |
uffi
Original von Tux
was hast du für ein Netzteil? |
hatte doch den zusätzlichen Stromanschluss der Graka übersehen
aber nun hab ich ein anderes Problem, wie oben erwähnt hab ich eine Seagate Barracuda mit 300gb, wenn ich diese beim windows setup formatiere
und versuche windows aufzuspielen geht es nur bis zu der stelle wo windows versucht zu booten also bei dem lade balken dann schmiert das system ab (bluescreen) unmountable_boot_device und das kommt dann immer wieder und wenn ich wieder formatiere steht dort immer 137gb bis ich die sata treiber via diskette drauf mache aber bleibt halt immer wieder beim ladebalken von windows mit dem bluescreen kleben und jedesmal nach dem bluescreen steht halt immer wieder 137gb und ers wenn die sata treiber wieder drauf sind steht da 300gb. maybe bios update? also ich finde meine aktuelle version nich also wo das stehen könnte.
07.07.2006 12:06 |
was ist das denn für eine Festplatte?
IDE oder Sata I oder Sata II?
welches Betriebssystem hast du?
07.07.2006 13:02 |
uffi
Seagate Barracuda 7200.9 300GB 16MB,SATA-300
also ne Sata II und hab Windows XP Prof drauf aber bis dahin kommt das Ding ja nich mal jedes mal is beim Ladebalken nach einer frischen Windows Installation schluss.
08.07.2006 00:25 |
als erstes solltest du mal dein Bios updaten, damit aktuellere Festplatten erkannt werden, wie das funktioniert, steht in deinem Handbuch oder bei MSI, denn die Herstellervorschriften solltest du unbedingt beachten
- mach dir auf jeden Fall mal eine XP CD mit Servicepack 2, damit es auch aus der Richtung keine Probleme mit großen Festplatten gibt: klick
- achte darauf, das vor der Installation deine Festplatte neu formatierst und nicht über deine bisherigen Installationsversuche drüberbügelst
- dann achte darauf, wo du die Festplatte anschließt, denn das Board hat 2 Sata Controller, einen für Sata I und einen für Sata II ! schau also genau ins Handbuch, die sind farblich gekennzeichnet: klick
08.07.2006 01:22 |
markus go
Hallo, habe ebenfalls das obengenannte Mainboard allerdings in der Revision 3.0, sowie als etwas preisgünstigere Version. Dieses Board hat nur 4 Sata Anschlüsse, der Controller scheint ein Nvidia zu sein. Habe diese Probleme mit Samsung HDDs nicht gehabt.... Firmware update scheint mir logisch. Versuch doch erstmal das System auf einer Festplatte zu installieren, Vielleicht schlabbert aber auch dein RAM Daten, Memtest Okay???.
Markus
__________________ Daddelrechner: Intel Sandy 2600k, Gigabyte p67-ud4 b3, Corsiar Venegance LP ram, ATI 7970 GHZ, OCZ Vertex 3 128gb, WD Black 1 Tb , Be-Quiet 750 Watt Netzteil, CM Stacker 831, Windows 8
09.07.2006 10:49 |
Dieses Board hat nur 4 Sata Anschlüsse, der Controller scheint ein Nvidia zu sein |
seins hat aber 2 Controller mit 8 Sata Anschlüssen, wie man auf den Bildern unschwer erkennen kann
09.07.2006 13:52 |
markus go
Hallo Joinie,
hmm die Bilder entsprechen der Layout Version 1.1 des Boards, Du hast recht, die haben 2 SATA Controler, meins ist Layout Version 3.0 mit einem Nvidia SATA Controler. Nichts für ungut, soll mir ja auch egal sein.
Ich hoffe das Problem wird gelöst..... irgendwie.
09.07.2006 14:57 |
uffi
hab die Version 3.0A vom Board also auch nur die 4 Sata II Ports, hab mir das neuste Bios über MSI Liveupdate drauf gemacht und versucht windows xp prof ohne servicepacks drauf zu klatschen was jedoch wieder nich ging es gab wieder an der gleichen Stelle den Bluescreen mit UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME ich werds später mal mit nem windows xp prof und SP2 versuchen.
Danke dennoch schon mal für die Hilfe
09.07.2006 17:38 |
wenn das auch nicht klappt, jumpere die Seagates mal auf Sata I um, einige Controller haben Probleme bei der Erkennung von Sata II Festplatten
09.07.2006 19:03 |
Kitesonic74
137GB heisst immer XP ohne SP (vor September 2002)
schau mal ob die Platten tatsächlcih "neu" sind. Dieser Fehlercode kann manchmal auch mit chkdsk /r behoben werden (s. Microsoft Ressources).klick
hierbei geht es aber meist um IDE Festplatten.
Leider hast du die Fehlernummer nicht angegeben... (oxooooo...)
Wenn das öfter auftritt, dann mal Platten testen mit entsprechendem Tool.
hatte schon mal eine, die tatsächlich defekt war und diesen Fehler alle paar Wochen raus warf.
13.07.2006 13:08 |
137GB heisst immer XP ohne SP (vor September 2002) |
so ist es
darum hatte ich geschrieben:
mach dir auf jeden Fall mal eine XP CD mit Servicepack 2, damit es auch aus der Richtung keine Probleme mit großen Festplatten gibt: klick |
13.07.2006 13:51 |
uffi
Problem behoben Vielen Dank Leute
16.07.2006 15:30 |
Problem behoben Vielen Dank Leute |
Dürfen wir auch erfahren, wie du das gemacht hast?
16.07.2006 17:08 |
uffi
gern aber gibts nich viel zu sagen also es einfach nur mit einer Bootfähigen Win XP Prof SP2 cd gemacht, es war wohl richtig wie einige Leute hier schon gersagt haben das es am SP2 liegen könnte und danke nochmals
16.07.2006 21:07 |
fine
16.07.2006 22:15 |
