Fehlermeldung beim Backup der ASR-Daten mit NTBackup |
00Thomas
wir benutzen für die regelmäßige Sicherung eines PCs eigentlich TSM - da TSM jedoch beim sichern der ASR-Daten auf die Original-Windowsroutine zurückgreift schreibe ich meine Anfrage unter XP.
Auch der TSM-Support hat mir bestätigt, dass hier die Original-Windowsroutine verwendet wird.
Ich starte also ntbackup.exe und benutze dann den "Assistent für die automatische Systemwiederherstellung", ich wähle ein Sicherungsmedium aus (in meinem Fall jetzt einfach C:\ASR.bkf) und starte die Sicherung.
Kurz darauf erscheint ein Popup "Automatische Systemwiederherstellung von Windows" - danach erscheint dann die Fehlermeldung: "Die Dateien für die Systemwiederherstellungsdiskette konnten nicht erstellt werden. Der Vorgang wurde abgebrochen."
Es handelt sich um Windows XP Professional mit SP1. Das SP2 werde ich in Kürze installieren - könnte es sein, dass das Problem damit behoben ist? Oder gibt es evtl. einen speziellen Patch von MS für das Problem? Habe leider bisher noch nichts passendes dazu gefunden.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Thomas
04.05.2006 14:35 |
du nutzt TSM, warum startest du dann ntbackup?
TSM mag ja die Windowsroutine verwenden, trotzdem ist es eine eigenständige Software und schreibt sich ins System, mit allen dazugehörigen Konsequenzen. Darum verwundert mich auch die Aussage des Supports etwas, die scheinbar gerne die Verantwortung wegschieben
mit Windows XP hat das meiner Meinung nach nichts zu tun und einen Patch gibt es dafür auch nicht
trotzdem kannst du mal deine Ereignisanzeige kontrollieren: Artikel dazu
in die Googlegroups kannst du auch mal schauen: klick
04.05.2006 16:37 |
00Thomas
Original von Tux
du nutzt TSM, warum startest du dann ntbackup? |
Ich habe NTBackup deswegen gestartet, weil das offensichtlich die Ursache für das Problem ist.
Original von Tux
Ja, aber wenn jetzt TSM einfach den Befehl absetzt zum sichern der "Systemwiederherstellungsdateien", und das hat mir der TSM-Support bestätigt, dann scheint der Fehler wohl doch eher im Windows-Umfeld denn im TSM-Umfeld zu liegen.
Bei beiden Methoden klappt die Sicherung nicht und wenn das Problem mit NTBackup behoben ist dürfte auch die TSM-Sicherung wieder laufen.
08.05.2006 12:04 |
solange ein Support nichts unternehmen muß, werden die auch bestätigen, das meine Großmutter 17 Jahre alt ist
ich habe dir 2 Möglichkeiten aufgezeigt, arbeite sie ab
Microsoft hat als einzigen Anhaltspunkt dies
zu bieten, obs hilft kann ich nicht beurteilen
08.05.2006 13:07 |
