Buch erstellen per Word 2003 |
Simon86
Herkunft: Niedersachsen
ich hab mal ne Frage.
Wie kann man in Word 2003 ein kleines Buch erstellen.
Die Zettel sollten nach dem Ausdruck zu einem kleinen Heft zusammengetackert werden. Somit muss sich die erste Seite mit der letzten auf einen Zettel befinden.
Wie kann man Word am besten formatieren, damit das klappt?
Danke im Voraus
Simon86
13.04.2006 14:40 |
Hallo Simon86,
wenn ich das richtig gelesen habe, soll das erste A4-Blatt als Deckblatt herhalten und die inneren Seiten sind dann A5?
Dann empfehle ich dir die Spalten-Funktion in Word. Zunächst die Seite über Datei > Seite einrichten im Querformat einstellen. Dann über Format > Spalten auf zwei Spalten einstellen.
13.04.2006 19:51 |
wolfie
RE: Buch erstellen per Word 2003 |
Hallo Simon86
Eine eigentliche "Buchformattierung" gibts meines Wissens nicht in Word.
Du kannst das aber selbst relativ einfach bewerkstelligen:
1. Öffne ein neues Dokument
2. Querformat einstellen: >Bearbeiten >Seite einrichten >Querformat
3. Zwei identische Spalten definieren: >Format >Spalten >2 Spalten ("auf gesamtes Dokument")
Beispiel:
Bei einem 10-seitigen Dokument fügst du die "zusammengehörenden" Seiten wie folgt auf eine Seite (linke Spalte - Rechte Spalte):
1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6
Etwas tricky wird die Sache, wenn du die Seitenzahlen automatisch in der Fusszeile liefern willst.
Hier schlage ich vor, die Seitenzahlen fest vorzugeben, also manuell hinein zu schreiben...
gruss wolfie
oops! JT452 hatte zur selben Zeit dieselbe Idee
(da sieht man mal, wie lange ich an so einem Text schreibe!)
13.04.2006 20:03 |
Simon86
Hallo, danke erstmal für die Antwort.
Das Problem ist ja, dass ich nicht genau weiß, wieviele Seiten es werden. Dieses Buch soll auch zudem so formatiert werden das jede einzelne Seite eine Größe von A5 hat, also man A6 Blätter benutzen muss.
Ich habe da selbst galube ich noch einen Lösung für gefunden.
Ich gehe in Word auf Seite einrichten, dann auf Querformat.
Jetzt kann ich unter dem Menü mehrere Seiten den Punkt: Buch auswählen.
Die Ansicht beim Schreiben des Dokuments bleibt gleich. Man bearbeitet die Seiten nach der richtigen Reihenfolge. Später beim Drucken werden die Seiten wie bei einem Buch so ausgedruckt (natürlich im Querformat), sodass man sie zusammentacker kann.
Beim Drucken, muss man jedes Blatt 2 mal hintereinander von der Vorderseite und Rückseite bedrucken lassen.
Ich denke so müsste es funktionieren.
Simon86 und danke für eure Hilfe
14.04.2006 11:22 |
wolfie
Cool!
...Jetzt kann ich unter dem Menü mehrere Seiten den Punkt: Buch auswählen. |
Genau sowas habe ich gesucht - aber nicht gefunden (liegts an Office 2000 @home ?)
...Die Ansicht beim Schreiben des Dokuments bleibt gleich. Man bearbeitet die Seiten nach der richtigen Reihenfolge. Später beim Drucken werden die Seiten wie bei einem Buch so ausgedruckt (natürlich im Querformat), sodass man sie zusammentacker kann. |
Das entspricht dann genau unseren Vorschlägen mit den 2 Spalten...
...Beim Drucken, muss man jedes Blatt 2 mal hintereinander von der Vorderseite und Rückseite bedrucken lassen. |
Ausser du hast einen Drucker, der beidseitig drucken kann
Dann danken wir für dein feedback
und schliessen hier wieder
gruss wolfie
14.04.2006 13:07 |
