Grafikkarte GeForce 6600GT: beim starten eines Spieles stürzt der PC ab |
Harry67
beim starten eines Spieles stürtzt der PC ab mit folgender Fehlermeldung STOP:0x000008E (0xC0000005,0xBF0EABC8,0xB8546B24,0x00000000)
nv4_disp.dll-Adress BFOEABC8 base at BF012000 Datastamp 4410C8d4
es handelt sich um eine AGP GeForce 6600GT 128MB Karte mit dem neuesten Treiber 8.4.2.1 konnte damit das Problem nicht lösen.
Es handelt sich um einen P4 1,8GHz Rechner mit WinXP Home mit allen Servicepacks, auf dem Rechner ist DirectX9c.
Das Problem tritt nicht bei allen Spielen auf aber z.B bei Empire Earth2, habe auch bei diesem Spiel schon den neuesten Patch installiert.
Danke für euere hilfe
Harry67
Edit by Admin: bitte aussagekräftige Topics verwenden
30.03.2006 20:02 |
B@dman
Hi Harry67,
willkommen auf PC-Experience
Seit wann tritt der Fehler auf?
Welches Mainboard hast du? Sind die Chipsatztreiber aktuell? Wie aktuell ist das Bios?
B@dman
30.03.2006 23:17 |
Ghost75
Hallo Harry67,
klicke mal auf Start ->Ausführen und gebe dort dxdiag ein.
Lass dort unter Anzeige die Tests mal laufen.
Es liegt vermutlich am Treiber.
Hast du mal einen Omega-Treiber probiert,das könnte ne Alternative sein.
Kannst du mit Everest mal die Spannungswerte deines Netzteils auslesen,sowie mal die Temperatur des CPu und Grafikkarte(beides zu finden unter "Computer" und dann "Sensoren"
Ghost75
30.03.2006 23:25 |
Harry67
Hallo B@dman,
danke für deinen schnelle Reaktion,
1.der Fehler tritt eigentlich schon länger auf konnte aber mit neuen Treibern immer wieder beseitigt werden.
Bei dem Spiel Empir Earth 2 tritt es generell auf.
2.Mainboard MSI MS-6399, Chiptreiber habe ich erst die aktuellsten die ich bekommen habe draufgespielt.
Bioas ist schon älter Award Bios v6.00PG (Datum 12/23/04)
Hallo Ghost75,
1.habe Test durchlaufen lassen bei Direkt 3D bleibt der Test hängen,
2. wo würde ich diesen Omega-Treiber herbekommen.
3. Temperaturen kann leider nur 3 sehen Grafikproz.:50°, Umgebung 37° und Festplatte 37°, Spannungswerte CPU Core 1,71V, Aux 2,22V, +3,3 = 3,38V, +5=5,05, +12=12,04V,
Harry
02.04.2006 10:34 |
Ghost75
Hi
Schau mal hier
dann auf Nvidia Gf klicken ,dann dein Betriebssystem anklicken und schon kannste nen Mirror aussuchen.
Alternativ kannste glaube ich mal mit dem Tool von MSi,dem live update Programm mal die Chipsatztreiber checken+Bios evtl updaten(wenn du magst oder dich traust)
Ghost75
02.04.2006 14:47 |
kl@us
Herkunft: Sachsen
Alternativ zum omega-Treiber, kannst du auch den ngo-Treiber
testen.
__________________ Gigbyte GA-790FXTA-UD5, Phenom II X4 965, GTX 770, 16GB RAM, SSD 250GB + HDD 1TB; Toshiba Satellite X200-21X SSD 250GB + HDD 500GB, 4GB RAM; beide Win 7 home premium 64bit
02.04.2006 16:37 |
