XP Pro SP2 : Problem bei Dateizuordnung |
toste
Herkunft: Wesseling
Moin.
Nachdem ich seit 2 Tagen schon sowohl hier im Forum, als auch im Netz gesucht habe, frage ich jetzt doch mal direkt :
Ich hab den Fehler gemacht und bei mir Ashampoo PowerUp XP Platinum zum Testen installiert. Hat mir nicht so gefallen - also wieder deinstallieren. Das "Master Profile" wurde auch so wie es sein soll zurückgesetzt, damit alle getroffenen Änderungen zurückgenommen werden, aber dann wurde die Deinstallation nicht ordnungsgemäß abgeschlossen (Install.log nicht gefunden).
Folgendes Problem besteht seitdem , wenn ich den "Arbeitsplatz" per Doppelklick öffnen will:
Die "Systemsteureung" kann ich auch nicht öffnen, da erscheint dann das gleiche Bild.
Beim Arbeitsplatz fehlt im Kontextmenü zusätzlich auch noch der Eintrag "Öffnen" und "Explorer".
Nachdem ich schon hier und in anderen Foren gesucht habe :
hilft mir jetzt "nur" noch der Workshop "reparieren" oder gibt's da noch 'ne andere Lösungsvariante ?
Danke und schöne Grüße
Torsten
__________________ carpe diem
30.03.2006 11:16 |
HolyMoly
hilft mir jetzt "nur" noch der Workshop "reparieren" oder gibt's da noch 'ne andere Lösungsvariante ? |
du hast dir mit diesem Tool wohl einiges geschrottet und die Reparatur wäre der einzige Weg um das zu korrigieren, wenn du Pech hast, ist sogar eine Neuinstallation fällig
aber vorher würde ich erstmal die Systemwiederherstellung von XP probieren
30.03.2006 12:43 |
wolfie
Hallo toste
Da das "Tuning"-Tool offenbar einen Scherbenhaufen hinterlassen hat, spricht nichts mehr dagegen,
die Ordnung durch ein, wenigstens einigermassen lauffähiges Tool, wieder herzustellen:
Versuche es mal mit der "Probleme beheben"-Funktion von TuneUp Utilities
Lade eine Trial Version
herunter und navigiere dann wie folgt:
>Anpassen & Informieren >System Control
im linken Teilfenster nach unten scrollen zu "Probleme beheben", anklicken und im neuen Fenster:
nach unten scrollen, da findest du die Auswahl "Standard Dateiverknüpfungen fehlen". Haken da setzen und mit dem Assistenten weiterfahren.
Es werden noch einige weitere "Problembehebungen" angeboten. Schau dich um und entscheide, was relevant sein könnte.
Eine Abhandlung, was die TuneUp Utilities so alles können, findest du auch hier
bei uns.
Wenn das alles nichts fruchtet, verweise ich auf die Empfehlung meines Vorschreibers...
gruss wolfie
30.03.2006 16:16 |
toste
Herkunft: Wesseling
Danke für Eure Hilfe.
Der Tip(p) von Wolfie hat funktioniert.
Mit TuneUp Utilities 2006 konnte das Problem behoben werden
1000 Dank.
Gruss
Torsten
30.03.2006 20:00 |
B@dman
Supi,
wir danken den Helfern und packen den Fall weg.
- closed -
B@dman
30.03.2006 20:51 |
