Rechner geht einfach aus |
Murdogh
Herkunft: Deutschland
Hallo Leute.
Brauche Hilfe, bin ratlos.
Seit 2 Wochen geht mein Rechner beim Betrieb einfach aus. Strom weg, kann aber einfach neu starten. Wenn er länger aus ist, also kalt, fährt er nur nach mehreren Versuchen hoch. Meistens kommt er bis zum Begrüßungs-Bildschirm und geht dann einfach aus.
Habe mir jetzt ein neues >Netzteil gekauft und eingebaut, das Prob ist aber nach wie vor da.
Habe alle Stecker geprüft, Hardware wurde seit 1,5 Jahren nicht geändert, bis jetzt hatte ich nie Probleme. Bin echt ratlos und hoffe ihr könnt mir vielleicht ein paar Tips geben.
Das MoBo zeigt mir manchmal Post-Codes an, aber nie einen bestimmten. handbuch hilft nicht weiter...
Bitte um Rat, Danke
Sorry, meine Daten
Intel 2,4 Ghz
epox Ep-4PEAD
512 Infineon 133 SD Ram
GeForce 5900 XT
Win XP
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Murdogh: 17.03.2006 15:57.
17.03.2006 15:53 |
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
hast du die temperaturen geprüft?
wenn es daran liegt, wechsel mal de wärmeleitpaste aus. entstaube das dingens mal.
gruß phy-siker
17.03.2006 17:46 |
skyerjoe
also ich würde spontan auf ein kaputtes mb tippen , besorg dir mal von irgendjemanden ein austausch mb , und auch mal einen anderen arbeitsspeicher, .... aber so wie dus bechreibst , und da auch ein nicht zu identifizierender postcode kommt tipp ich mal ganz scharf, das das MB einen treffer weg hat.
greetz skyerjoe
17.03.2006 17:59 |
Murdogh
Die Themperatur springt seltsamerweise hin und her. Ist nicht genau abzulesen. Wie gesagt, der zeigt mir ständig wechselnde Post-Codes an. Wenn er dann mal läuft, gehts ne ganze Weile gut, dann ist der Strom plötzlich wieder weg.
Ein Austausch-MB ist schwierig, hab ich keine Möglichkeit. Müßte mir dann gleich ein neues kaufen. Wär bloß blöd, wenn es daran nicht liegt. Kann man das irgendwie festmachen.
Ein Diagnose-Tool fällt aus, da schmiert er gleich ab. Macht er auch bei sämtlichen anderen Progs...
17.03.2006 20:03 |
Hallo Murdogh,
das ist immer schwierig das genau zu differenzieren woran der Fehler liegt, weil im PC halt alles zusammenspielt. Wenn es keine Piepcodes, Bluescreens etc gibt, hat man wenig verwertbare Informationen.
Aber nachdem dein Mainboard schon mit den Post-Codes so rumspinnt, denke ich auch dass dieses defekt ist, vielleicht hat der Spannungswandler einen Schaden.
Für einen Defekt spricht auch dass der Rechner bei Diagnosetools aussteigt.
17.03.2006 20:53 |
Murdogh
Das würde auch die unkontrollierten Stromausfälle erklären.
Wenn ich z.B. wie jetzt im Internet surfe, und eine Seite öffne, hängt er für etwa eine Sek. und dann ist der Strom weg. Kann ihn aber sofoert wieder hochfahren.
Tja, dann wird es wohl auf ein neues Board hinauslaufen...
Danke @ all
17.03.2006 22:05 |
