Eingefrorenes Bild - Zwang zum Neustart |
BjörnG
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines, sehr lästiges Problem. Mein Rechner friert des öftern ein, so dass ich neu starten muss (Maus und Tastatur nicht mehr nutzbar).
Beim Neustart braucht der Rechner im Vergleich länger als bei normalen Starts, bis er mit dem hochfahren startet.
Ich würde mich über eine Hilfe freuen, woran das liegen könnte.
Danke im Voraus
Björn
10.01.2006 17:01 |
Mikado
ohne Daten sehe ich schwarz für Hilfe
3. Beschreibt euer Problem so ausführlich wie möglich, dazu gehören auch Angaben zum aktuellen Updatestand eures Betriebssystems, wie auch das Betriebssystem selbst. Eure grundsätzliche Hard-Software-und Treiber-Konfiguration ist natürlich genauso wichtig für eine genaue Fehleranalyse.
oder gleich einen kompletten Bericht hiermit
10.01.2006 17:25 |
BjörnG
Sorry, dann beschreibe ich meinen Rechner mal ausführlicher. Find klasse, dass sich so schnell jemand gemeldet hat.
Mein Rechner läuft mit XP Prof Version 2002, ServicePack 2 und dem letzten Sicherheitsupdate vom 5.1.2006.
Die Graphikkarte ist eine ATI RADEON 7500 mit aktuellstem Treiber.
Bildschirtreiber ist neu (da neuer Bildschirm habe ich gleich den aktuellsten gesucht).
Mainboard habe ich keine Ahnung, an ein BIOS-Update traue ich mich nicht ran, weil ich gehört habe, dass man da auch viel kaputt machen kann.
Der Rechner hat 256 MB DDR-Ram (fragt jetzt nicht, welche Taktung, dafür müsste ich den Rechner auseinander nehmen) und ein Intel Pentium 4 mit 2,4 GHz.
Was braucht man noch für Angaben. Ich mache (fast alles) um endlich wieder ohne Probleme arbeiten zu können.
Vielen Dank schonmal.
BJörn
10.01.2006 17:37 |
Mikado
das bringt uns nicht wirklich weiter
erstelle bitte einen kompletten Systembericht über den Link aus meiner ersten Antwort
10.01.2006 17:55 |
BjörnG
Oh man... bis ich das auf die richtige Größe gebracht hatte... leider ne txt Datei, ich hoffe, das hilft weiter.
Grüße
Björn
10.01.2006 19:56 |
nostromo
Herkunft: Luxemburg
Bei mir lag das Problem an einer defekten Harddisk. Mein Maxtor 300 klickte kurz und fror das system ein. Ein Neustart brach das Eis bis es sich wiederholte. Das Ende des Spuks war ein Diskcrah welcher mich zum Einbau einer neuen Festplatte zwag. Vorsichtshalber hab ich die neue Platte woechentlich ge-imaged und habe sie auch ein ein anderes Stromkabel gehaengt.
Versuche mal die Disk mit einem entsprechendem Tool zu testen.
Viel Glueck
10.01.2006 21:07 |
Hallo BjörnG,
nostromo hat vermutlich Recht. Selbiges Phänomen hatte ich auch. Auffällig ist, dass in deinem Report keine Kapazitäten der Platte C: angezeigt werden.
Mein Tip:
Brenne alles Wichtige schnellstmöglich auf DVD und klemme deine jetzige Startplatte ab. Neuinstallation auf der zweiten Platte, welche du natürlich als Master an den Primäry-Port hängen musst.
Oder eine neue HDD kaufen.
10.01.2006 21:53 |
Mikado
@BjörnG
das nächste Mal bitte einen Bericht in HTML, diese Textdatei war eine Zumutung
folgendes fällt auf:
- 256 MB für Windows XP ist das unterste Limit um mit XP flüssig arbeiten zu können, da solltest du mal aufrüsten
- räum deinen Autostart auf, da läuft vielzuviel im Hintergrund: klick
- wenn schon dabei stell dein System gleich optimal ein: klick
zum Problem:
- da weder Temperaturen noch Netzteilspannungen im Bericht angezeigt werden, kann ich dazu nichts sagen
- 2 Dinge solltest du auf jeden Fall testen:
1. deinen Arbeitsspeicher mit Memtest: klick
2. deine Festplatte mit dem Drive Fitness Test aus diesem Artikel
, aber auf jeden Fall im advanced Modus!!!
11.01.2006 00:48 |
BjörnG
Hallo alle, die hier geposted haben.
Erst einmal danke für die Mühen!!!!!! Einige Daten wurden im BEricht nicht angezeigt, da ich mit einer Trial Version von Everest gearbeitet habe und wo keine Daten standen, prankte "[TRIAL VERSION]".
Ich werde die Vorschläge alle ausführen und hoffe, dass ich dann das Problem nicht mehr habe oder lösen kann.
Sorry an Dich Mikado wegen der txt-Datei, aber ich hab den Report nie unter 200k gepackt bekommen als .html und das wollte das Forum nicht.
Grüße
Björn
11.01.2006 09:26 |
Hallo BjörnG
gibt es schon neue Erkenntnisse?
03.02.2006 08:11 |
