"read only" und andere Probleme |
Emabutfo
seit ein paar Tagen hab ich ein Problem, das nach der Erstellung einer neuen Partition (mit PM 8.05) auf meiner zweiten Festplatte auftrat.
Ich benutzte Win XP Pro SP2 englisch mit allen Updates.
1. Die "Boot.ini" laesst sich nicht mehr verstecken, trotzdem ich sie auf "hidden" gesetzt habe und auch in den Folderoptions Systemdateien verstecke. (Die "Boot.ini" ist sichtbar unter C:\Windows). Startup/booten ist aber trotz alledem problemlos moeglich.
Hier mal zur Sicherheit die "Boot.ini":
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn /noguiboot
2. Alle Temp/TMP Folder, egal auf welcher Festpaltte/Partition ich einen erstelle, sind auf einmal "Read only" und eingegraut, das ich zwar den Tick entfernen kann, der aber nach dem Schliessen sofort wiederkommt und "read only" bleibt. Das hat den unangenehmen Nebeneffekt, dass ich Programme, die sich in einen Temp Folder entpacken, (Nero) und dann zur Installation darauf zugreifen muessen, nicht installieren kann.
3. Nach einem Download, beim kopieren/ausschneiden und verschieben dieser Datei von einer Festplatte zur anderen wird ein unsichtbarer Eintrag (nennt sich "WINDOWS") im Recycle Bin erstellt, der sich dann nicht mehr loeschen laesst. Diesen Eintrag kann ich nur durch ein Reboot entfernen.
Klingt alles verzwickt, ich weiss, aber ich hoffe dass einem von euch Superhirnen dazu was einfaellt. Besten Dank im Vorraus schon mal.
Lieben Gruss, euer Emabutfo
15.12.2005 09:51 |
B@dman
Hi Emabutfo,
hast du irgendwann mal was an den Rechten verstellt?
Ist dein System frei von Malware, Viren & Co?
Hast du irgendwelche Tuningtools verwendet? Wenn ja => Einstellungen rückgängig machen.
B@dman
15.12.2005 19:20 |
B@dman
Ehrlich gesagt habe ich so was noch nicht erlebt, dass Einzige, was mir noch einfallen würde, dass du dir von hier
mal den Process-Explorer und den Filemon besorgst und dann einfach mal einen TEMP-Ordner erstellst und schaust, was auf ihn zugreift...
B@dman
26.12.2005 13:30 |
wolfie
wenn ich in der (englischen) MS knowledgebase
das Suchargument "if you have write permission for this folder" eingebe,
erhalte ich u.a. Artikel betreffend File sharing in Windows XP
Du hast zwar erwähnt, dass du nichts an den Rechten verstellt hast, trotzdem rate ich dir,
mal allen lokalen Usern die read/write/update permissions neu zuzuteilen.
Evtl. unter zu Zuhilfenahme der erwähnten FileSharing Technologie.
Und: Wie verhält es sich, wenn du versuchsweise die "Datenausführungsverhinderung" (NOEXECUTE=OPTIN in der boot.ini) wegnimmst?
gruss
wolfie
26.12.2005 18:13 |
