Kopieren einer Datei ---> Meldung Datenträger voll |
Walter
14.12.2005 14:59 |
x5-493
Herkunft: Wilhelmshaven
Wieviel ist denn auf dem Quelldatenträger noch frei und ist dies zufällig das Systemlaufwerk? Ggf. kann Windows diese grosse Datei nicht auslagern, um sie zu kopieren.
Eine Änderung des Dateisystems bringt in deinem Fall denke ich mal nicht viel. NTFS bringt hauptsächlich für die Rechtevergabe etwas, ebenso für die Datensicherheit im Falle eines Absturzes. FAT dagegen ist etwas schneller, was den Datenzugriff angeht.
14.12.2005 17:13 |
Hallo Walter,
wenn ich mich recht entsinne, kann FAT32 nur Dateien bis 2 GB verarbeiten. Versuch einfach die Konvertierung
und dann auf ein Neues.
Gruß aus Hamburg,
JT
14.12.2005 18:36 |
wolfie
Hallo Walter
Bei FAT32 darf die Dateigrösse für Kopien, Sicherungen usw. 4GB nicht überschreiten. Hier das Statement in der MS Knowledge Base
betreffend Sicherungen.
Mit deinen 2GB liegst du also klar darunter.
Das kannst du einfach überprüfen, indem du das File mal auf einen IDE-HD kopierst, falls vorhanden.
Ich denke, die Ursache des Problems liegt eher im Bereich USB.
Was sagt die Ereignisanzeige?
Gibt es evtl. noch andere Fehlermeldungen?
Welches Format hat die Datei?
gruss
wolfie
14.12.2005 19:11 |
Walter
*wolfie*
*JT452*
*x5-493*
Das waren ganz entscheidende Hinweise, die ihr mir gegeben habt.
Die zu kopierende Datei war 5,2 GB groß.
Ich wollte den Datenträger schon lange einmal auf NTFS konvertieren, hatte aber in einem US-Forum gelesen, dass dann die Images von Acronis TrueImage nicht mehr lesbar seien.
Meine Aktivität:
Ich hab' das Laufwerk auf NTFS konvertiert und auf Anhieb ging dann auch das Kopieren der 5,2 GB großen Datei.
Jetzt hoffe ich nur, dass die Iamges noch funktionieren.
VG
Walter
15.12.2005 10:59 |
wolfie
Na fein!
Dann bedanken wir uns bei den Helfern und schliessen die Akte.
- closed -
gruss
wolfie
15.12.2005 12:41 |
