SI Pseudo Device SCSI Processor Device |
GSXR600
Hallo!
kann mir vielleicht jemand helfen?
ich habe win xp64 installiert und bekomme immer die meldung das der treiber für "SI Pseudo Device SCSI Processor Device" nicht gefunden werden kann.
ich besitze ein asus a8n sli premium
amd 64 x2 4400+
habe zwei sata platten mit 74 gb auf raid 0 laufen und eine ide 300 gb platte
lite-on dvd brenner
pioneer dvd laufwerk
eine asus x600xt pci-x karte
wo kann das problem liegen?
danke für die hilfe!
09.11.2005 21:34 |
HolyMoly
hast du denn bei der Installation den Treiber für den Raidcontroller per F6 eingebunden?
und waren das 64-Bittige Treiber?
10.11.2005 00:10 |
GSXR600
ja. ich hab auch schon bei asus die neuesten treiber heruntergeladen.
bios update ..... dadurch hab ich nur noch ein problem dazu bekommen.
ich habe das betriebssystem auf den raid0 platten laufen. ich weiss nicht was dieser kontroller sein kann.
10.11.2005 01:20 |
Hallo GSXR600
an welchem Raidcontroller hast du deine beiden Festplatten denn überhaupt angeschlossen?
am NVRaid oder am Raidcontroller von Silicon Image?
Je nach dem an welchem Controller die Festplatten als Raid Array laufen, solltest du den anderen im Bios deaktivieren, denn den brauchst du du ja nicht und dann sollte die Treiberanforderung dafür auch verschwinden
10.11.2005 01:46 |
GSXR600
ich habe die platten an den silikon image angeschlosssen. die anderen sind deaktiviert.
10.11.2005 02:27 |
Peschel
| die anderen sind deaktiviert |
du meinst wohl eher den anderen
nochmal die Frage:
hast du definitiv den richtigen Treiber für den Silicon Image Controller bei der Installation über F6 installiert und ist das ein Treiber für 64-Bit?
10.11.2005 02:52 |
GSXR600
nein. genau genommen die.
es sind ein sata2, ein sata und ein ide raid kontroller.
es lauft zur zeit nur der sata2
10.11.2005 03:50 |
Peschel
mag ja sein
nur hast du meine Frage nicht beantwortet und wenn du schon dabei bist, beschreib mal Schritt für Schritt deine Installation, mit Einrichten des Arrays >Bios Einstellungen >Installation >Treiber einbinden >usw. bis zum ersten mal Desktop von XP sehen
10.11.2005 14:31 |
GSXR600
vor der installation habe ich die einstellungen im bios geändert. aiie raid eigenschaften habe ich bis auf den silikon raid ausgeschalten. danach die win xp64 cd eingelegt und f6 gedrückt. die erstellte treiber disk für silikon xp64 eingelegt, den treiber damit installiert. ging alles ohne probleme. beim ersten mal booten bekam ich ann diese fehlermeldung. die neuesten treiber hab ich dann herunter geladen und installiert. kein erfolg.
10.11.2005 17:25 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
leg doch einfach mal deine Mainboard CD ein >geh in den Gerätemanager wo der Eintrag ja sicher auch mit einem gelben Symbol vorhanden ist >den Eintrag doppelt anklicken >Treiber >aktualisieren >nein diesmal nicht anhaken >weiter >Software automatisch installieren
und schauen was passiert
10.11.2005 18:18 |
GSXR600
wenn ich das mache findet er keine entsprechenden treiber. das war auch mein erster gedanke. ich habe die kanze cd durchgeforstet und auch im netz nach treibern suchen lassen. vergeblich.
10.11.2005 23:17 |
Karl.1960
Hallöle, ich habe das Asus A8N-SLI Deluxe, hat die gleiche Hardware bis auf die pasive Kühlung vom Chipsatz.
Du kannst den Treiber bei Silicon Image saugen :
http://www.siliconimage.com/support/down...s=1&sataraid=0&
Du musst einen SI Pseudo Device SCSI Processor Device Treiber installiern, sonst geht die Meldung nicht weg und im Gerätemanager ist es mit einem gelben Ausrufezeichen eingetragen. Der Treiber ist in den Softraid Treibern integriert.
Zur Info :
Der Silcon Controller 3114 ist kein SATA2 Controller der kann nur STATA1, SATA2 kann nur der Nvidia-SATA auf dem MB !
10.11.2005 23:56 |
GSXR600
danke für euer bemühen!
das problem hat sich leider nicht gelöst. ich hab den neuesten treiber von silicon installiert. zur belohnung ist alles "zusammengebrochen" und ich durfte den rechner neu aufsetzen. ich werde mich einfach mit dem zufrieden geben und warten bis es neue treiber gibt die das problem vielleicht lösen.
11.11.2005 15:41 |
