PC-Experience - Das IT-Portal für Reviews, Artikel, Windows Tipps und Tricks » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Codegen Server 9011-C10 » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Codegen Server 9011-C10
Achtung Codegen Server 9011-C10 Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Für unseren mittlerweile fünften Codegen Test erhielten wir diesmal ein Servergehäuse aus der 9011-C10 Serie, das alle diejenigen ansprechen sollte, die sehr viel Platz für ihre Komponenten und Laufwerke benötigen.
Dieses Kaufsegment wurde von den Herstellern in der letzten Zeit etwas stiefmütterlich behandelt, denn reinrassige Servergehäuse sind relativ rar gesät und in der Regel exorbitant teuer.
Was sollte so ein Gehäuse grundsätzlich leisten?
Es sollte u.a. natürlich möglichst viel Platz bieten ->den Einsatz vieler Laufwerke ermöglichen ->redundante Netzteile unterstützen ->eine adäquate Kühlung gewährleisten. Wenn das Ganze dann auch noch in einer halbwegs schicken Schale erfolgt, wäre sicherlich niemand ernsthaft traurig.
Ob das Codegen Gehäuse diesen Ansprüchen genügt, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Vergnügen beim Lesen...
- Codegen Server 9011-C10 Gehäuse.
- Codegen 400 Watt Netzteil.
- 3x 80mm Lüfter.
- 2x Schlüssel für Frontverkleidung.
- Kaltgerätekabel.
- 4 montierte Rollen.
- Ferritring.
- Schraubenpaket.
Die technischen Daten -Gehäuse-:
- ATX Stahlgehäuse.
- Farbe: anthrazit.
- Maße: (H x B x T) 50,5 x 22,5 x 54,5 cm.
- Gewicht: ca. 11,5 kg.
- Laufwerke: 7x 5,25" extern, 1x 5,25" intern, 3x 3,5" intern, 1x 3,5" extern.
- 6x Festplatten-LED's + 1x Power-LED.
- Garantie: 2 Jahre.
Die technischen Daten -Netzteil-:
- 400 Watt Gesamtleistung.
- universeller Weitbereichseingang: 115-230 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 20 A
- +5,0 Volt: 22 A
- +12 Volt: 16 A
- ATX 2.03 Standard.
- 1x 120mm Lüfter (thermogeregelt).
- 7x 4-polige Stromanschlüsse.
- 1x Floppy-Anschluss.
- einen 20-poligen ATX-Stecker.
- einen 4-poligen Intel P 4- Anschluss. - Gewicht: ca. 1,7 Kg.
Sapphire 9600XT
4x 512 MB TwinMos BH-5 DDR400
1x Samsung 1614N
Codegen Server ATX-9011-C10
Codegen 400 Watt
Windows XP Prof. SP2 PreSP3
Die silber-anthrazit farbige Außenhaut hinterläßt einen positiven Ersteindruck, die Verarbeitung stimmt, wenngleich die Kunststoff-Frontverkleidung doch etwas schlicht aber nicht unattraktiv daherkommt.
Mit Hilfe des Schlüssels läßt sich die Klappe öffnen und ermöglicht den Zugriff auf 6 Einschübe, beispielsweise für den Einsatz möglicher Wechselfestplatten. Warum Power-und Resetknopf nicht durch die Klappe vor unliebsamen Zugriff verborgen wurden, erschloß sich uns allerdings nicht...
Nach dem Lösen der oberen Rändelmutter ist das Gehäuse sehr schnell geöffnet, die Seitenteile können einfach nach oben herausgezogen werden und schon gewährt uns das Gehäuse einen Blick in den riesigen Innenraum.
Der Innenraum wurde sorgfältig verarbeitet, es existieren keine scharfen Kanten, alles ist sauber gefalzt und die Bleche wurden feuerverzinkt, um Korrosion vorzubeugen. Leider wurde auch hier wieder auf einen herausnehmbaren Mainboardschlitten verzichtet, was den Einbau zusätzlich erleichtert hätte.
Leider hängt auch in diesem Codegen Gehäuse das Netzteil wieder schief im Raum, da die dafür verantwortliche Blechlasche nicht entsprechend hochgebogen wurde, das ist zwar schnell korrigiert, aber allemal ärgerlich...
Die Aufnahmen für optische Laufwerke und Festplatten sind sehr gut zugänglich und sollten bei der Komplettierung des System niemanden vor ernsthafte Probleme stellen.
Im Heckbereich zeigt sich, das offensichtlich die Bezeichnung Server doch nicht so ernst genommen wurde, denn ein servertypisch redundantes Netzteil läßt sich in diesem Gehäuse nicht einsetzen...
Codegen liefert für den Server 9011-C10 werkseitig 3 Lüfter mit aus, die hinten und oben angeordnet sind, wobei wir anstatt des oberen Lüfters eine Anordnung im vorderen Bereich präferiert hätten, denn so kommen die einzubauenden Laufwerke nicht in den Genuß von Frischluft.
Der Festplattenkäfig ist variabel einsetzbar, er läßt sich beliebig innerhalb der Befestigungsleisten positionieren.
Bei der Befestigung der Steckkarten ist Codegen in der laufenden Serie leider wieder von der in anderen Gehäuseserien bestens bewährten Schraubbefestigung abgewichen, der aktuelle Klippmechanismus ist unnötig fummelig und bereitet bei größeren Steckkarten Probleme.
Große LED's sorgen im Frontbereich für die visuelle Überprüfung interner Datenübertragungen und Zugriffe.
Farblich passende optische Laufwerke hatten wir nicht zur Hand, aber das kann man sicherlich durch farblich stimmige Blenden kompensieren, so daß auch die Perfektionisten keinen Stilbruch erleiden müssen.
Nachdem wir unser System auf Grund fehlender Stromanschlußmöglichkeiten und wieder nicht vorhandener S-ATA Connectoren sehr abgespeckt installieren mußten, wurde schnell deutlich was diesem Gehäuse fehlt, ein vorne einblasender Lüfter:
Die Temperaturen (bei 20°C Zimmertemperatur) mit den werkseitig verbauten Lüftern:
CPU-Temperaturen -idle- ->32°C bei 12 Volt Ansteuerung
CPU-Temperaturen -idle- ->35°C bei 7 Volt Ansteuerung
CPU-Temperaturen -idle- ->40°C bei 5 Volt Ansteuerung
CPU-Temperaturen -Last- ->40°C bei 12 Volt Ansteuerung
CPU-Temperaturen -Last- ->44°C bei 7 Volt Ansteuerung
CPU-Temperaturen -Last- ->47°C bei 5 Volt Ansteuerung
Gehäuse-Temperaturen -idle- ->31°C bei 12 Volt Ansteuerung
Gehäuse-Temperaturen -idle- ->33°C bei 7 Volt Ansteuerung
Gehäuse-Temperaturen -idle- ->36°C bei 5 Volt Ansteuerung
Gehäuse-Temperaturen -Last- ->35°C bei 12 Volt Ansteuerung
Gehäuse-Temperaturen -Last- ->39°C bei 7 Volt Ansteuerung
Gehäuse-Temperaturen -Last- ->42°C bei 5 Volt Ansteuerung
Die Resultate sind akzeptabel, aber nicht berauschend, auch wenn die Lüfter des Server Gehäuses relativ leise sind (max. 34 dBA). Ein 120mm Lüfter in der Front, ein 120mm im Heck und der vorhandene 120mm im Netzteil würden für wesentlich ausgewogeneren Luftaustausch sorgen und das bei moderaterem Geräuschniveau, sofern denn leise 120mm Lüfter eingesetzt werden...
Der Netzteil-Test:
Bevor wir zum eigentlichen Netzteil-Test kommen, noch einige Informationen und technische Aspekte für den interessierten Leser zur aktuellen Netzteiltechnik:
Es zeigt sich immer wieder in unseren Tests, daß weder die vollmundigen Herstellerangaben auf den Typenschildern, noch die angegebenen Wattzahlen auch nur annähernd etwas über das tatsächliche Leistungsvermögen eines Netzteils aussagen! Die Erfahrung hat oft genug gezeigt, daß es auch 450 Watt Netzteile gibt, die schon bei geringster Last einbrechen und nicht im entferntesten die angegeben Leistungsparameter abliefern können. Im Gegensatz dazu existieren sehr leistungsstarke 300 Watt Netzteile, die auch hochgerüstete Systeme durchaus ausreichend versorgen können. Es ist also offensichtlich, daß die Wattangabe absolut nichts über die Leistungsfähigkeit eines Netzteils aussagt, die aufgeklebten Herstellerangaben leider sehr oft ganz genauso wenig.
Die Testwerte des Codegen-Netzteil:
3,25V
4.86V
11,85V
3,28V
4,93V
11.97V
3,26V
4,90V
11,92V
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95, 3DMark 2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt und mit den direkt gemessenen Multi-und Voltmeter-Werten verglichen.
Die Werte des Codegen Netzteils sind für das vorhandene Testsystem gerade noch als stabil zu beurteilen, wobei zu berücksichtigen ist, daß wir auf Grund fehlender Anschlußmöglichkeiten unsere Raidsysteme nicht einsetzen konnten. Unsere Sapphire X800 XT PE verweigerte schon nach kurzer Zeit den Dienst, so daß wir auf eine weniger stromhungrige 9600XT zurückgreifen mußten...
Das Geräuschniveau des Netzteils ist zwar als sehr angenehm zu bezeichnen und harmoniert mit den ebenfalls sehr leisen Gehäuselüftern, aber was nützt dies, wenn nicht genügend Anschlußmöglichkeiten und vor allem Leistung vorhanden sind, um ein aktuelles System mit Strom zu versorgen. Fehlendes aktives PFC sowie die mittlerweile antiquierte ATX 2.03 Norm sind einfach nicht mehr auf der Höhe der aktuellen technischen Anforderungen an ein modernes Netzteil. Dies zeigt sich auch in der Effizienz, denn unter 80% Last liegt der Wirkungsgrad bei knapp 71%, das ist einfach zu wenig.
Der Codegen Server 9011-C10 bietet Platz im Überfluss und glänzt durch sehr gute Verarbeitung, aber auch hier existieren wieder einige Stockfehler, die wir nicht einfach unter den Tisch fallen lassen können. Darum noch einmal die wichtigsten Resultate unseres Tests in der Übersicht:
- sehr gute Verarbeitung.
- ansprechendes Design.
- sehr viel Platz.
- relativ leise Lüfter.
- Flexibler Einsatz durch Rollen gewährleistet.
- schweres Gehäuse ermöglicht hohe Eigendämpfung.
- gutes Preis-Leistungsverhältnis (99,90 €).
- sehr durchschnittliches Netzteil.
- kein redundantes Netzteil verwendbar.
- das Netzteil hing wieder schief im Gehäuse.
- Netzteil verfügt über zu wenig Anschlüsse.
- sehr durchschnittliche Effizienz.
- S-ATA nicht möglich.
- kein aktives PFC.
- Kühlkonzept nur eingeschränkt sinnvoll.
- hakelige Steckkartenbefestigung.
- kein Mainboardschlitten.
- Power und Resetknopf nicht geschützt.
Wenn sich Codegen endlich für ein Netzteil entscheiden könnte, das den aktuellen Anforderungen entspricht, würde unser Resüme wesentlich positiver ausfallen, denn die allermeisten Kritikpunkte fallen exakt in diese Sparte. So steht selbst unser Bronze Award auf wackeligen Füßen und dieses Gehäuse hätte eigentlich mehr verdient...
Der Codegen Server 9011-C10 erhält den PC-Experience-Award in Bronze !
Tricod
Wir bedanken uns bei Tricod sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
28.10.2005 16:29 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
