Unvorhersehbarer Reset |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
| RE: Ein Gremlin im PC? ( Unvorhersehbarer Reset) |
Hallo Puck!
Ist bei Dir der automatische Neustart im Falle eines Absturzes aktiviert?
Wenn ja, deaktiviere ihn!
(Systemsteuerung->System->Erweitert->bei "Starten und Wiederherstellen" auf Einstellungen klicken und den Haken bei "Automatisch Neustart durchführen" wegmachen)
Falls dann ein Bluescreen auftaucht, kannst Du uns dessen Fehlermeldung mitteilen.
Aber so spontan nur nach dem Systembericht zu urteilen, würde ich sagen der Gremlin ist Dein Netzteil.
Das hat zu wenig Spannung auf der 12V-Schiene, aber dafür zu viel auf der 5V-Schiene.
Onkel Mo
23.09.2005 10:37 |
Puck
Herkunft: Horn Bad-Meinberg
Hallo Onkel Mo
Ja der Automatische Neustart is natürlich Deaktiviert nur einen Bluescreen hab ich noch nie gesehen. Wenn es passiert dann ist wie gesagt sofort alles weg, als wenn aufmal kein Strom mehr da wäre, von daher könntest du mit deiner Vermutung betreffs des Netzteils schon recht haben.
Jetzt bin ich gerade was Hardware angeht ein absoluter N00b. Soweit ich sehen kann sind da allerdings eine Menge Kabel unter anderen auch gleichfarbige. Kann man die gefahrlos mal vertauschen oder geht mir der PC dann hoch?
Ich habe mal ein Bild des Seitenaufklebers - hier -
hinterlegt. Ich denke mal da sind alle daten zu sehen die man eventuell bräuchte.
Zum Einfügen wäre es doch etwas zu groß geraten ( ca 1,5 MB), aber wenn ich es verkleiner kann man nichts mehr vernünftig lesen.
MfG Puck
23.09.2005 15:21 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
zu dem Netzteil gibt es auch in diesem Test
die technischen Daten
ich sehe für dich 3 Möglichkeiten:
1. die Werte mit einem Mutlimeter überprüfen, wie hier
beschrieben
2. ein anderes Netzteil ausprobieren
3. ein anderes Mainboard ausprobieren, denn die Spannungswandler auf dem Mobo können ja auch die Übeltäter sein
23.09.2005 16:38 |
Puck
Hallo Mango
Das hört sich ja gar nicht gut an, weil die überprüfung mittels Multimeter ist noch machbar aber ein anderes Netzteil hab ich nicht und an ein anderes MoBo ist gar nicht zu denken.
Ich bin völligst abgebrannt im Moment.
Gibt es eventuell eine Möglichkeit das MoBo Software mässig dahingehend zu überprüfen?
BTW. Am Netzteil sind zwei Kabel ( Blau- Grün ) die am Ende den gleichen 4 poligen Anschluss haben. Nur die Beschriftung ist einmal P4 und beim anderen +P4 ( siehe Bild)
und nachdem der PC Händler der mir den PC zusamengebaut hat schon die Kabel für die Power und HDD LED vertauscht hat, kam mir der Gedanke das er eventuell auch diese beiden Anschlüsse vertauscht hat.
Jetzt hängt allerdings an dem einen ( +P4) ein Aufkleber das man die Kabel nicht vertauschen solte und ich bin recht verunsichert ob ich das Probeweise so machen kann ohne das MoBo völlig zu schrotten. Ich habe gestern schon per Handbuch, Tagan.de und Google gesucht was denn nun der Unterschied ist aber leider keine klare Aussage dazu gefunden. Kann mir hier einer sagen was dabei Sache ist?
MfG Puck
24.09.2005 10:05 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
die beiden Stecker zusammen sind für Servermainboards gedacht
einzeln sind sie für den 4-poligen 12V Anschluß auf dem Mainboard gedacht, wenn du diese Stecker
meinst
24.09.2005 22:10 |
Puck
Hallo Unlocker
Ja genau diese Stecker meine ich, also kann ich die beiden ohne probleme mal austauschen oder sind die Spannungswerte bei den beiden Unterschiedlich?
MfG Puck
25.09.2005 10:32 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
das macht keinen Unterschied
25.09.2005 17:56 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Alles klar Puck,
dann danken wir den Helfern und schliessen die Akte.
#CLOSED#
Ich persönlich würde den PC-Händler wechseln
NeoChris
28.09.2005 18:30 |
