Dateien löschen |
AvenDexx
Hallo zusammen.
Habe seit geraumer zeit ein Problem und ich hoffe, dass man mir hier weiterhelfen kann.
Habe eine 160GB Samsung Spinpoint 1614c (SATA) Platte in meinem System, inkl. Windows XP SP1, mit allen aktuellen Updates bis SP2.
Ich habe auf meiner Festplatte nun Daten, die ich zwar sehen kann, aber nicht löschen kann. Habe es mit Linux probiert, aber auch da klappte es nicht. Habe es im Abgesicherten Modus probiert, auch da keine Besserung. Hatte das Programm Killbox und auch damit lassen sich die Dateien nicht löschen.
Nebenbei, bin als Admin angemeldet.
Als Fehlermeldung kommt zum einen, dass die Dateien nicht gelöscht werden können, da der Pfad nicht stimme und ich ihn überprüfen solle und zum zweiten heist es dann, dass der Zugriff verweigert wurde.
Nachdem ich Killbox verwendet hatte, wurden zusätzliche Verzeichnisse angelegt (bsp. ZZZ.ZZZZZZZ oder YYY.YYYYYYY). Diese lassen sich auch nicht löschen.
Habe dann probiert, die Platte in zwei Partitionen aufzuteilen (Partition Magic), um dann meine Sicherung zu verschieben und die Partition mit den defekten Dateien zu formatieren, aber selbst das funktioniert nicht und er bricht mit einer Fehlermeldung ab.
Was kann das sein? Warum kann ich die Daten nicht löschen. Kann mir jemand helfen?
Gruß AvenDexx
08.09.2005 17:13 |
um was für Dateien handelt es sich?
ist das System sauber? damit meine ich, ist definitiv keine Malware auf dem Rechner? mit welchen Programmen prüfst du das?
08.09.2005 18:25 |
AvenDexx
08.09.2005 18:49 |
B@dman
Hi AvenDexx,
folgendes kennst du ? Klick
Der Link zum zweiten Teil ist dort auch vorhanden
B@dman
08.09.2005 18:57 |
AvenDexx
Ja, kenne beide Links. Hatte den Weiterführenden gelesen und wollte es probieren, allerdings fängt mein Problem schon dabei an, die Dateien wieder sichtbar zu machen, sprich, den Hacken vor "Versteckt" wegzunehmen und dies für alle Unterordner zu übernehmen.
Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
Öffne ich allerdings den Ordner, in dem die Datei enthalten sein soll, bzw, nicht enthalten sein soll
sehe ich die Datei auf dem Monitor.
Siehe folgendes Bild:
08.09.2005 19:16 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
schau dir in Echtzeit an, was genau passiert wenn du dieses Zeugs löschen willst
dazu nimmst du Filemon >den Process Explorer und Regmon
alles downzuloaden bei Sysinternals: klick
die Screenshots sagen überhaupt nichts aus
08.09.2005 19:27 |
AvenDexx
Super und bei den Programmen sehe ich auch nicht, was passiert, bzw. weis nicht, auf was ich da achten soll.
Im Process Explorer sehe ich nichts, wenn ich versuche, sie zu löschen.
Im Registry Monitor weis ich gar nicht, auf was ich achten soll. Der läuft die ganze Zeit und daher kann ich nicht erkennen, was passiert, wenn ich lösche. Nur beim Filemonoitor kann ich was auswerten.
Siehe Anhang:
08.09.2005 19:52 |
B@dman
Mmh, sieht irgendwie komisch aus,ich schätze mal du hast NTFS als Dateisystem?
Schonmal Scandisk drüberlaufen lassen?
Start=> Ausführen =>"chkdsk f: /f /r /x" (ohne "").
B@dman
08.09.2005 20:26 |
AvenDexx
Jepp, habe Scandisk drüber laufen lassen. Hab auch Defragmentierung versucht, aber da bricht er ab, sobald er auf die Daten stößt.
Ja, habe NTFS Dateisystem.
Mein Problem ist, dass ich zuviel Daten auf der Festplatte habe, als dass ich sie auf meine zweite Platte kopieren könnte. Wenn ich alle Daten sichern könnte, würd ich ja versuchen zu formatieren. Wenn ich wenigstens eine eigene Partition erstellen könnte. Bin da echt ratlos,
08.09.2005 20:34 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Hast Du die Platte auch mal mit Drive Fitness Test
gecheckt?
Welche Fehlermeldungen sind in der Ereignisanzeige protokolliert?
Onkel Mo
08.09.2005 21:36 |
AvenDexx
Habs mit jetzt gerad mal gesaugt und wollte es testen. Allerdings bricht es, nachdem ich die Benutzerbedingungn akzeptiert habe mit einer "Access Violation" ab. Kann's also leider nicht ausführen.
08.09.2005 22:29 |
Mango
Mr. Sport
verstehe ich das richtig?
du lädst den Drive Fitness Test herunter >packst das Zeug auf eine Diskette >bootest von der Diskette und erhälst direkt nach dem Programmstart eine Fehlermeldung?
dann würde ich direkt das Samsung Tool probieren: klick
09.09.2005 00:12 |
AvenDexx
Hm, gibt es eventuell noch ein anderes Programm, dass es testen kann? für das Samsung soll soll man eine Sicherung der Daten machen. Nicht unbedinngt einfach bei der Menge und wenn es eine einfachere Möglichkeit gibt, würde ich diese gerne zuerst ausprobieren.
Zumindest sind die S.M.A.R.T. angaben ok. Das zeigt mir keine Fehler an.
10.09.2005 14:00 |
Mango
Mr. Sport
es wäre schön, wenn du meine Frage beantworten würdest:
übrigens:
S.M.A.R.T. Angaben sagen so gut wie nichts aus, sie werden meistens nicht richtig ausgelesen
10.09.2005 14:11 |
das liest sich für mich wie Datei entpackt >dann umbenannt und verschoben während sie im Hintergrund noch geöffnet war
Möglichkeiten hast du jedenfalls ohne Ende:
- am einfachsten und schnellsten gehts mit einer Knoppix oder PE Builder CD
PE Builder hier in die Suche eingeben >Artikel lesen
- hilfreiche Tools gibts auch en masse: klick
klick
- wenns damit auch nicht geht, mit dem Taskmanager die Explorer.exe beenden (also die Windows-Shell)
- Dann wählt man im Taskmanager im Reiter Anwendungen - Neuer Task
und gibt dort ein: AT hh:mm /i explorer.exe
>wobei hh:mm die nächste Uhrzeit sein sollte. Also man schaut auf die Systemuhr, und wenn dort 12.00 Uhr angezeigt wird, gibt man ein:
AT 12:01 /i explorer.exe
Nach Ablauf der Zeit bis zum Start erscheint dann der Desktop. Dann kann man den Windows Explorer starten und den ungeliebten Ordner löschen, so wars zumindest bei mir
__________________ mfg
10.09.2005 18:41 |
Parmenides
Hallo AvenDexx,
versuch doch mal Unlocker 1.7.1 (Infos und Download)
Das Programm löscht auch Verzeichnisse, die in Gebrauch sind, von XP nicht zum Löschen freigegeben werden, "Invalid Names" aufweisen oder fehlerhafte Indexeinträge haben.
Parmenides
10.09.2005 18:48 |
AvenDexx
Original von Mango
übrigens:
S.M.A.R.T. Angaben sagen so gut wie nichts aus, sie werden meistens nicht richtig ausgelesen |
Ja, hab ich doch geschrieben.
Ich boote von Diskette, starte das Programm, klicke auf "Lizenzbedingungen akzeptieren" und bekomme dann die Access Violation.
Nun zu den anderen Posts:
@Puck
Freefile ist im Grunde das gleiche Programm wie der "Unlocker" . Den "Unlocker" habe ich schon getestet. Er gibt mir die Dateien frei, aber kann sie dennoch nicht löschen.
Zum zweiten habe ich SATA Platten, da kann und braucht man kein Slave setzen. Habe schon eine zweite Platte, auf der ich dass System neu aufgespielt habe, aber auch mit der neuen Installation lassen sich die Dateien nicht löschen.
Drittens, der Tuneup Shredder ist auch in TuneUpUtilitys enthalten. Das Programm besitze ich und auch damit ist es nicht möglich, die Dateien zu löschen.
@Katsche
Knoppix besitze ich auch. Habe ich mit extra aufgrund meiner Problematik gezogen und das mit ISDN. Aber keine Chance. Kann sie damit auch nicht löschen.
Zweitens, das Programm "WhoLockMe" ist ebenfalls wie das Programm "Unlocker" aber auch mit WhoLockMe habe ich keinen Erfolg. Das gleiche mit dem Total Commander.
Drittens, der Tip mit "AT hh:mm /i explorer.exe werde ich mal testen und melde mich dann wieder.
@Parmenides
Wie ich in diesem Post schon geschrieben habe, klappt es mit dem Unlocker leider auch nicht.
Edit:
@Katsche
Habe deinen Tip jetzt ausprobiert, aber kann die Dateien auch da nicht löschen, bzw. passiert nichts.
Wenn ich die explorer.exe beende, "AT hh:mm /i explorer.exe" mit der Uhrzeit (1min weiter, wie in Taskleiste stand) passiert nix. Ich kann auch nicht den Windows Explorer öffnen und nach ablauf der Zeit passiert auch absolut nichts. Mache ich was falsch?
Was soll "AT hh:mm /i explorer.exe" eigentlich genau bewirken?
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von AvenDexx: 10.09.2005 21:42.
10.09.2005 20:41 |
AvenDexx
Naja, das seltsame ist, dass ich die Daten Verschieben kann. Habe sie in ein Verzeichniss verschoben, damit ich halt alle "defekten" Daten in einem Verzeichnis habe. Die Platte hat sonst keine defekten Sektoren, daher war ich bisher soweit, dass ich sie einfach erstmal auf der Platte gelassen habe.
Werd bei Gelegenheit dann mal das Utility von Samsung probieren und schauen, ob ich da eine Fehlermeldung bezüglich der SATA-Platte bekomme. Falls nicht, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als meine Daten zu sichern und dann zu versuchen, von DOS aus zu formatieren.
Gruß AvenDexx
10.09.2005 23:38 |
