AMD stellt Einbauanleitungen für seine Prozessoren online ! |
In Anbetracht der vielen, beim Einbau zerstörten Athlon- und Duron-Prozessoren kommt dieser Schritt sicherlich etwas spät. Dennoch hat sich AMD dazu entschlossen, mit einigen kleinen Videos den Einbau seiner Prozessoren anschaulich darzustellen, damit beim nächsten Mal nichts mehr schief läuft.
Die 5 kleinen Videos, welche zwischen 2 und 4MByte groß sind, bieten einen kleinen Exkurs in die Montage eines AMD-Prozessors. So erklärt man ausführlich die Prozessorinstallation, gibt Tips zur Wahl des Kühlkörpers, bespricht die anschließende Montage des Kühlkörpers sowie dessen Demontage und gibt gute Ratschläge zur Verwendung von Wärmeleitpads und Wärmeleitpaste.
Die Videos sind komplett in deutscher Sprache verfügbar und sollten somit für jeden verständlich sein. Zum Abspielen wird der WindowsMedia-Player 8.0 oder höher empfohlen. Für ältere MediaPlayer bietet Microsoft den Codec jedoch automatisch zum Download an.
Die Videos findet ihr direkt bei AMD !
28.11.2002 13:07 |
DoE
Computerversteher
Herkunft: nun vom Land
28.11.2002 14:08 |
Goldfield unregistriert
Na, ich meine ist ne gute Sache.
Nur ,wer keene Ahnung vom Einbau einer CPU und
folgendes hat, wird trotzdem die gleichen Fehler machen.
Am besten ist, wenn man beim ersten mal( :D )
jemanden dabei hat.
Ich war damals übervorsichtig, meine Söhne haben das locker eingebaut(jugendlicher Leichtsinn vielleicht)
Seitdem habe ich die vierte CPU eingepflanzt. 8)
28.11.2002 16:22 |
Bullzeye-Xor
28.11.2002 17:09 |
Sonst hieß es in den Foren immer WLP ist besser |
Nicht alles,was AMD schreibt oder meint ist Gesetz,nur sollte man in der Tat 2-3 mal im Jahr seine WLP ersetzten,da sie thermisch hoch beansprucht wird. Nach Möglichkeit nur hochwertige einsetzten,wie z.B. Arctic Silver 3 !
28.11.2002 18:33 |
Na da gehe ich kontra zu Cerberus.
Wenn de die WLP richtig aufgetragen hast, dann
läuft die CPU aber.
Egal wie oft Du da WLP aufträgst, wenn die schlieren "gefüllt" sind,dann sind die zu.
Ist ne Irrung die alle ca 4 Monate neu zu bestreichen.
Solange die Temps stimmen brauchst Du keine
Änderung vorzunehmen.
Cerberus, da liegst Du falsch!!!
28.11.2002 18:46 |
Tja Goldfield,
da gehen die Meinungen auseinander.
Ich bin mit dieser Vorgehensweise bisher bestens gefahren,also so falsch kann ich demzufolge nicht liegen.
Wenn ich sehe,daß viele ihre Paste mit dem Finger verstreichen,dann sollten diese "Experten" sie eigentlich täglich erneuern :skull1
Ich bleibe bei meiner Methode,vor allem auch gerade dann,wenn ich mal übertakten will !
28.11.2002 19:12 |
Bullzeye-Xor
Na ja, das man mit dem Auftragen neuer WLP nichts falsche machen kann ist logisch
Mit dem Finger verstrichen habe ich sie auch nicht und meine Temps haben sich nach meinem Wissen bisher nicht verändert, weshalb ich die WLP wohl auch nicht wechseln werde. Kühler draufsetzen macht nämlich alles andere als Spaß finde ich.
Ich tippe mal, dass AMD ein Pad empfiehlt, weil es einfach zu benutzen ist. Verdampfen tut es doch bestimmt auch, da es ja den Selben extremen thermischen Beanspruchungen ausgesetzt wird wie die WLP. (hätte ich vorhin auch gleich drauf kommen können :whatever )
28.11.2002 19:54 |
Naja,man sollte WLP aber am besten nicht mit dem
Finger verstreichen, sondern lieber mit ner Rasierklinge
oder ähnlichem.
Dünner ist better, aber das weißt Du ja.
@Bullzeye-Xor
"Verdampfen" wird die WLP nach ca 6-10 Stunden
unter Volllast
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Goldfield: 29.11.2002 11:22.
28.11.2002 20:19 |
tomy unregistriert
Original von Goldfield
oder ähnlichem.
Wow ,du bist aber brutal.Mit einer Rasierklinge an den DIE der CPU ??
Bei einen P4 kann ja nix passieren,aber bei nem XP :mua
Am besten ist tatsächlich mit dem Finger,aber zwischen Finger und Wäremeleitpaste sollte ein Stück durchsichtige Lebensmittel-Frischhaltefolie sein. :D
Mit Hilfe der Folie gelingt es die Paste ganz dünn und glatt aufzutragen.Habe schon einige Verfahren ausprobiert und mit diesem hatte ich die besten Ergebnisse.
Und bevor neue Wärmeleitpaste aufgetragen wird,sollte man nach Möglichkeit die Reste der alten entfernen.Dazu eignet sich sehr gut Haushaltsbenzin.Ist um einiges besser als der häufig genannte Nagellackentferner.
greets,tomy
29.11.2002 16:04 |
Genau so ist es tomy,
an dieser Stelle darf ich auf unseren Guide für die Anwendung für Wärmeleitpaste verweisen !
Cerberus :)
29.11.2002 16:10 |
