Windows XP x64 Edition, ntoskrnl.exe |
g-p.mueller
Herkunft: Baden-Württemberg
Hallo!!
Habe Windows XP pro auf der C-Platte,
Habe Windows XP x64 Edition auf der D-Platte (2te HD Partition 1)
nachträglich installiert.
Will ich nun die x64 Edition starten,muß ich die CD vorher im Laufwerk
einlegen. Warum ???
Kann mir da jemand helfen ???
Ohne die eingelegte CD kommt Fehlermeldung ntoskrnl.exe fehlt oder
beschädigt.
04.09.2005 15:22 |
Mikado
vorweg mal die grundsätzliche Frage,
was hast du für einen Prozessor und was für ein Mainbord?
04.09.2005 17:09 |
g-p.mueller
Hallo!!
Mainboard = GA-K8VT800 Pro = Gigabyte
AMD 64 3400+
Mfg. g-p.mueller
04.09.2005 17:16 |
Hemetz
| RE: Windows XP x64 Edition, ntoskrnl.exe |
Der Fehler liegt an einer fehlerhaften Eintragung des Bootloaders! Windows will ja immer auf der C Partition sein und der Eintrag verweist warscheinlich von der x64 (D:) auf die 32Bit (C:) Version. Da dies unterschiedliche Versionen sind gibt es dieses Problem.
Schreib bitte mal die Einträge von deiner "boot.ini" von der 32Bit und 64Bit Version.
Müsste ca. so aussehen
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 32bit" /fastdetect /NoExecute=OptIn
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 64bit" /fastdetect /NoExecute=OptIn
04.09.2005 18:30 |
g-p.mueller
Hallo11
Das mit der Boot.ini hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Da muss irgendwie ein anderes Problem dahinter sein ???
Komisch, nur wenn die 64bit CD im CD-Laufwerk drin ist,ohne auch nur von der CD zu booten, also nur im Laufwerk drin steckt,
dann funktioniert das über den Boot-Loader ???
Mfg. g-p.mueller
05.09.2005 20:37 |
StefanV3
Herkunft: Chemnitz
Hi
Also ich habe diverse Versionen von Windows XP Pro x64 Edition auf meinem Rechner gehabt und mit keiner Version hatte ich das von Dir beschriebene Problem.
Evntl. wäre es hilfreich, Windows XP x64 nochmal komßplett zu installieren und dann zu sehen, ob Windows XP x64 immernoch die CD verlangt...
StefanV3
05.09.2005 20:42 |
Phoenix77972
Komisches Problem.
Vielleicht vertragen sich Windows XP Pro und Windows XP Pro 64 nicht wenn man sie nebeneinander installiert. Es könnte ja sein das das normale Windows XP irgendwie die ntoskernel.exe überschreibt.
10.09.2005 23:25 |
| Es könnte ja sein das das normale Windows XP irgendwie die ntoskernel.exe überschreibt. |
wie denn? in einem Multibootsystem hat jedes Betriebssystem seine eigenen Systemdateien
11.09.2005 00:15 |
Phoenix77972
Ja ich weis auch nicht^^ Es wäre nicht das erste mal dass es mir vorkommt, wie wenn Microsoft Programme ein gewisses Eigenleben führen :-)
11.09.2005 11:05 |
g-p.mueller
Ich habe es schon 5 x neu installiert, immer daselbe,
auf der C-Platte ist Windows XP,
auf der D-Platte ist Windows XP x64 Edition, funktionirt nur wenn
die CD im Laufwerk drin steckt ( wird aber nicht gebootet von CD )
also nur drin liegt.
wenn CD nicht drin steckt im Laufwerk, dann Fehlermeldung wie
gehabt : ntoskrnl.exe corrupt or missing.
Die Boot.ini auch schon vielemale umgebogen, ohne Erfolg.
die Datei ntoskrnl.exe auch schon mit der Wiederherstellung des
Systems erneuert. nichts gebracht.
Mfg. g-p.mueller
11.09.2005 11:22 |
nicht wirklich nachvollziehbar
ich hab hier eine Festplatte mit XP Pro auf der primären Startpartition C:\ und XP x64 Edition auf D:\ als logisches Laufwerk, alles läuft ohne Probleme als Dualboot
11.09.2005 21:41 |
