"Speichern unter" Laufwerke/Ordner fehlen! |
HHI737
ich habe folgendes Problem mit Windows XP Prof.
Wenn ich eine Datei speichern möchte, gehe ich auf "Speichern unter", doch dort wird mir nur ein einziges Laufwerk angzeit und nicht wir im Originlzustand sämtlich Laufwerke bzw. Ordner.
Hat jemand einen Tipp für mich wie dies ändern könnte?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Bernd
27.08.2005 18:49 |
domi1984
| RE: "Speichern unter" Laufwerke/Ordner fehlen! |
Frage: Hast du jetzt ein Problem mit dem Speichern unter Dialog?
Oder kannst du garnicht mehr auf deine Festplatten zugreifen?
Werden sie im Arbeitsplatz angezeigt?
Wie ist in der Datentraegerverwaltung (Systemsteuerung - Verwaltung - Computerverwaltung)?
Die (fehlende?) Paltte auch schoen formatiert?
Einfach noch n paar mehr INFOS!
so far...
__________________ change is the only constant in life...
27.08.2005 23:29 |
HHI737
Hallo domi1984,
dieses Problem tritt nur bei "speichern unter" auf.
Auf der linken Seite fehlen bis auf einen alle Enträge bzw. Icons.
Unter Arbeitsplatz werden alle angezeigt, auch kann ich unter "speichern in" jeden beliebigen Ordner auswählen.
Bernd
28.08.2005 00:58 |
domi1984
dir fehlt also nur dieser Bereich?
Irgendeine Windows API etc. wird es dir da verschossen haben, aber ich kann dir leider nicht sagen wie man das schnell behebt :-(
Sieht nach viel Frickelei aus!
Viel Erfolg wuensch ich dir auf jeden Fall!
Greetz, Dominik
28.08.2005 03:14 |
HHI737
Hallo domi1984,
es handelt sich genau um den von Dir markierten Bereich.
Dort findet sich bei mir nur nich ein einzges Laufwerk!
Schade das Du keine Lösung für mich hast.
Aber danke für Deine bisherige Hilfe.
Vielleicht hat ja jemand anderes einene Tipp für mich, wie ich das Problem wieder lösen kann.
Bernd
28.08.2005 11:01 |
Predator2X
Hallo HHI737
mit dem Programm "Tuneup Utilities 2004" geht das sehr einfach:
Tuneup starten; den Punkt "Tuneup Systemcontrol" aufrufen; dort dann in der Seitenleiste auf Verwalten/System durchklicken; und im Hauptfenster angekommen dann den Reiter "Standartdialoge" öffnen.
Dort stehen dann 2 Gruppen zur auswahl: Die Elemente und die Ortsleiste. Unter der Ortsleiste kannst du dann "Orte anpassen" und es öffnet sich ein neues Fenster, wo du deine Ortsleiste auf Standart wiederherstellen kannst oder ganz deinen Wünschen anpasst.
Tuneup kannst du >Hier
< als Testversion beziehen. Da ich es noch nicht geschafft habe mal die 2006er Version zu testen, bezieht sich mein Ratschlag vorrangig auf die 2004er Version
Gruß Pred
28.08.2005 13:47 |
HHI737
Hallo Pred,
Ich danke Dir recht herzlich für diesen genialen Tipp.
Es hat wunderbar funktioniert.
Bernd
29.08.2005 16:06 |
schön
30.08.2005 01:16 |
