Front USB funktioniert nicht |
Napalm
hi
mein Front usb funzt irgend wie nich, die Kabel sind alle richtig angeschlossen, aber wenn die treiber installiert werden kommt am ende CODE 10 das gerät konnte nich installiert werden....
ich hab nen MSI K8t Neo K8T Neo-FIS2R
24.08.2005 01:01 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Was hast Du für ein Betriebsystem(Updatestand)?
Und welche Treiberversion hast Du probiert?
Onkel Mo
24.08.2005 01:26 |
Napalm
ich hab windos XP SP 2 {5.1 (Build 2600)} <- bei dem { } bin ich mir nich sicher
und die treiber hab ich von der cd also ich hab im Geräte manager nach treibern gesucht und die MSI(vom Mainboard) cd im laufwerk gehabt
24.08.2005 01:42 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Die hinteren USB-Ports funktionieren aber, oder?
Installiere Dir mal die neusten VIA-Treiber
Und schau mal ins BIOS welche Einstellung bei Integrated Peripherals->USB Controller steht!
Onkel Mo
24.08.2005 03:05 |
Napalm
ich hab mir jetzt den treiber hier gezogen VIA_Hyperion 4in1_v456v.zip is das der richtige???
im bios steht bei USB Controller 8 Ports
24.08.2005 09:50 |
ujb2000
Herkunft: Osnabrücker Land
Hallo Napalm,
das mit dem Bluetooth war auch nur ein Beispiel, wie es bei meinem
Board funzt.
Soll heissen, dass wenn bei mir das Modul am Connector des Boards
angeschlossen ist (nicht am USB-Connector), darf ich den USB-Port
nicht benutzen. Das steht auch so im Handbuch.
Ist in deinem Handbuch eventuell auch so eine Einschränkung
beschrieben?
__________________ viele Grüsse
ujb2000
Stil ist nicht das obere Ende des Besens!
24.08.2005 11:46 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
ich hab mir jetzt den treiber hier gezogen VIA_Hyperion 4in1_v456v.zip is das der richtige??? |
Ja!
im bios steht bei USB Controller 8 Ports |
Das ist in Ordnung.
Hast Du mal den anderen USB-Connector auf dem Board probiert?
Onkel Mo
24.08.2005 13:09 |
Napalm
Original von Onkel Mo
Ja!
Das ist in Ordnung.
Hast Du mal den anderen USB-Connector auf dem Board probiert? |
was bitte is ein Connector und nein
24.08.2005 13:34 |
Napalm
aha ja hab ich ich und in dem einen steckt der front usb und in dem andern sone USB karte naja keine karte aber auch irgend was mit USB die liegen hinten 2 mal USB 2.0
24.08.2005 13:56 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
sone USB karte naja keine karte aber auch irgend was mit USB die liegen hinten 2 mal USB 2.0 |
Du meist sicher dieses Ding mit den 4 Statusleuchten, oder?
Funktionieren denn diese USB-Ports?
Denn wenn diese funktionieren, kanns eigentlich nicht an den Treibern liegen.
Onkel Mo
24.08.2005 14:10 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Was passiert, wenn du die Stecker für hinten und vorn auf dem Board vertauschst?
Also den Stecker von JUSB1 an JUSB2 und umgekehrt!
Onkel Mo
24.08.2005 15:24 |
Napalm
das hab ich nich aus probiert weil das voll die fummel abreit ist
24.08.2005 15:26 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Wenn Du willst, daß es funktioniert, dann wirst Du nicht drumrumkommen das mal zu testen.
Hast Du die neuen Treiber schon installiert?
Onkel Mo
24.08.2005 15:35 |
Napalm
also mit den neuen Mainboard treibern sagt der nach der installation der Front USB ports der PC muss neu gestartet werden aber wenn ich mir dann wieder die USB Ports im Geräte manager anschaue is da immer noch dieser Code 10 fehler und es werden halt imme rnoch keien geräte erkannt :(
24.08.2005 16:16 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Dann wirst Du wohl oder übel mal die Stecker vertauschen müssen um zu sehn, was passiert.
Onkel Mo
24.08.2005 16:31 |
Napalm
es funzt juhu :D das wechseln hat sich gelohnt^^
24.08.2005 18:01 |
