Fehlermeldung beim booten |
bugo
Herkunft: Österreich
Hallo!
Eine Frage an die Spezialisten!
Ich mußte leider meinen Pc neu aufsetzten, weil er nach der Installation einer Testversion von Systemcommander 8.1 (?) nicht mehr hochfuhr und ich auch nicht mehr im abgesicherten Modus starten konnte. Für meinen Pc habe ich eine Sony OEM (ich glaube so heißt das)- Version von Windows und kann damit auch die Systempartition wieder herstellen. Also ich kann Windows also nicht reparieren, eine "normale" Win CD verweigert der Comp, ich kann nur neu installieren.
Funktioniert soweit alles, nur kommt bei jedem Neustart auf schwarzem Hintergrund (so wie DOS?) die Meldung:
"Missing SYSCMNDR.SYS Boot-error: B00" und dann werden 4 Partitionen (von 0 bis 3) angeboten, wobei die "0" die Richtige ist (NTSF-formatiert) und wenn ich dann "0" eingebe, fährt das System hoch.
Ich habe die Sony CD und auch die original Windows CD und die Festplatte nach syscmndr.sys durchsucht, konnte aber nichts finden.
Da das aber doch etwas lästig ist, hoffe ich, dass jemand Abhilfe kennt.
Liebe Grüße
Sony RA204, WinXp Home Sp2, Intel P4, HT 3,6GHz, 400Gb S-ATA, Radeon x600 xt, 2Gb sd Ram
22.08.2005 20:11 |
Den Autostart entrümpeln
wäre die erste Maßnahme.
Dann solltest Du dieses Testprogramm ordnungsgemäß über Software deinstallieren. Vorher mußt Du allerdings irgendwelche Einstellungen, die Du mit diesem Programm verändert hast, auch wieder rückgängig machen.
22.08.2005 20:29 |
bugo
hi Steini!
Das System ist ganz neu aufgesetzt, noch ohne jegliche Programme, dh. nur die, die auf der Sony cd waren und die waren vorher auch darauf . Der PC weiss offensichtlich nicht, von welcher Partition er booten soll. Von dem "störenden" Programm ist nichts mehr auf der Platte, weil ja während der Neuinstallation lt. schlauem Buch von Sony alles auf C: gelöscht wurde.
Stört den PC schon beim Beginn des booten, was im autostart ist?
Also ich versuchs mal mit entrümpeln
danke
lG bugo
22.08.2005 20:41 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Dein Problem wird sein, daß dieser Systemcommander noch im Bootsektor sitzt.
Der sucht jetzt bei jedem Start erst mal nach seinen Dateien, die natürlich nicht mehr da sind.
Wenn Du die Wiederherstellungskonsole zur Verfügung hast, sollte sich das Problem mit fixboot lösen lassen.
Onkel Mo
22.08.2005 21:19 |
bugo
An Onkel Mo
Leider kann ich die Wiederherstellungskonsole nicht installieren, auf der Sony OEM CD findet er sie nicht, und bei meiner Orig-Win CD sagt er, das aktuelle Betriebssystem ist neuer als das auf der CD und läßt keine Installation zu!
trotzdem danke
vielleicht gibts noch eine andere Lösung??
lG
22.08.2005 22:23 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Hast Du die Festplatte vor der Neuinstallation eigentlich formatiert?
Onkel Mo
22.08.2005 23:15 |
bugo
nein, formatiert hab ich nicht, das geht alles mit dieser sony cd nicht, wird nicht im einstiegsmenü angeboten, so wie auf einer windows cd. bin allerdings nicht sicher, ob das die cd von selbst macht?
beim starten von cd bietet er nur die wiederhestellung an und zwar nur für c als sys partition oder für die ganze festplatte, allerdings immer mit vollständigem datenverlust.
reparieren kann man auch nicht.
kann man den bootsektor nicht irgendwie sauberkriegen?
23.08.2005 12:26 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Wenn Du noch eine Win98 CD oder sowas hast, kannst Du es mal mit "fdisk /mbr" probieren.
Onkel Mo
23.08.2005 12:37 |
Siggii52
Herkunft: Heidelberg
RE: Fehlermeldung beim booten |
Hi bugo,
kannst dur mal den Inhalt der Datei boot.ini posten?
Vieleicht ist der "Pudels Kern" dort zu finden.
Du findest diese Datei im Startverzeichnis, meistens C:\
Siggi
23.08.2005 13:32 |
bugo
Servus Siggii52
hier meine boot.ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect /NoExecute=OptIn
23.08.2005 14:38 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Die Boot.ini ist schon in Ordnung.
Hast Du es mal mit fdisk probiert?
Wenn Du keine Win98-CD hast, kannste es auch mal mit einer Startdiskette
probieren.
Onkel Mo
23.08.2005 14:52 |
Siggii52
kann Onkel Mo nur recht geben.
23.08.2005 15:24 |
bugo
an Onkel Mo
was meinst du mit fdisk (in "ausführen"?)? die partition neu formatieren?
und zur startdiskette: du meinst eine Win 98 startdiskette erstellen und von dieser booten und die würde das reparieren?
ich würde nämlich ungern alles nochmals aufsetzen, denn bis auf dieses phänomen beim hochfahren läuft alles super
23.08.2005 17:33 |
HolyMoly
deine Sony CD ist keine OEM sondern eine Recovery CD, darum fehlen dir auch die ganzen Zutaten
es geht um fdisk /mbr und dazu findest du über die Suche einige Threads wie z.B. diesen
23.08.2005 17:39 |
bugo
hallo, danke für den link.
wenn ich das richtig verstehe, gehts bei fdisk darum, die ganze partition zu löschen und nicht darum, zu reparieren. aber wie gesagt, jetzt spiel ich fast 2 tage herum, um alles wieder zu installieren, und möchte nicht nochmals anfangen, wenn nicht unbedingt nötig.
gibts denn keine "elegantere" methode?
noch eine frage zur syskonfiguration ("msconfig"): da gibts ja unter dem reiter "boot.ini" 5 möglichkeiten zum anhaken (zb. safeboot, noguiboot, usw). bei mir ist da garnichts angehakt. stimmt das so??
23.08.2005 18:33 |
HolyMoly
ne darum gehts nicht
es geht darum den Masterbootrecord neu zu schreiben, das hat nichts mit dem Löschen von Partitionen zu tun
23.08.2005 18:37 |
bugo
hi HolyMoly
könntest du bitte kurz beschreiben wie das genau geht?
muß ich da nach dem booten mit der startdiskette w98 reinschreiben
"fdisk/mbr"? ich möchte mir, wenn möglich, nicht wieder gleich den neuen setup zerschießen
danke, lg
23.08.2005 19:46 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Starten mit Startdiskette->"fdisk /mbr" eingeben->Neustarten(ohne Diskette)
Und beten, daß Windows startet!
Eine Garantie, daß es funktioniert kann ich Dir nicht geben.
Aber Du hattest das Problem und wolltest es gelöst haben!
Auf diese Weise hast Du wenigstens die Chance es ohne Neuinstallation zu lösen.
Onkel Mo
23.08.2005 22:01 |
bugo
an Onkel Mo
an HolyMoly
vielen dank für eure tips!!! ES HAT FUNKTIONIERT! wieder alles paletti!
super support!
kann man schliessen.
nochmals danke und gute nacht an alle
23.08.2005 22:34 |
Na prima
! Dann geht ein Danke an die Helfer und wir schliessen.
- closed -
23.08.2005 23:10 |
