System zu langsam? 3D-Mark 2005: 2400 anstelle von 5000 punkten |
DiViNe
09.08.2005 18:15 |
Yaa
Kannst du mal die einzelnen Ergebnisse posten, damit man sehen kann, in welchen Tests du besonders schlecht abschneidest oder ob du etwas falsch eingestellt hast.
Zudem würde ich bei 3D Mark einige Prozesse abschalten u.a. Firefox, doch dies dürfte nicht der Grund für das schlechte Ergebnis sein - nur so als Tipp
09.08.2005 19:06 |
DiViNe
Ich hab alles andere deaktiviert.
Meinst du das?
09.08.2005 19:20 |
Vangi23
Herkunft: Griechenland
Hallo Divine,
also ich verstehe deine Systemzusammenstellung nicht so ganz. Kann es sein dass Du die Systempartition auf einer 5400er Festplatte mit 16GB von IBM installiert hast die nicht mal 2MB Cache hat? Ich kann mir gut vorstellen dass die Festplatte nicht ganz up to date für diesen Benchmark ist.
Vangi23
09.08.2005 21:09 |
Zu Deinem EDIT: Die 200MHz beziehen sich auf den Takt, mit der die CPU angesteuert wird. Dieser FSB beträgt 200x4=800MHz -> das ist dann der nominale FSB-Takt der CPU.
Der interne Multiplikator der CPU beträgt 15. Somit ergibt sich die Rechnung 200x15=3000MHz => 3,0GHz.
Es stimmt also alles bei Dir und hat nichts mit 200MHz zu tun.
Daß Du so wenig Points hast, würde ich zunächst einmal auf die Chipsatz-Treiber zurückführen. Und diese solltest Du als nächstes updaten.
Danach schaust Du Dir die nochmal an, welche Treiber Du für die GraKa installiert hast und ob es die aktuellsten sind. Wenn nicht: Ebenfalls updaten. Und zwar erst, nachdem Du die alten Treiber über das Software-Panel aus der Systemsteuerung heraus korrekt deinstalliert hast.
Schau auch im BIOS nach, ob Du die Einstellungen für den AGP-Port richtig hast: Korrekter AGP-Modus (8x), AGP Aperture Size auf 64 oder 128 maximal, Fastwrites und Sideband Adressing disabled usw.
Im Gerätemanager sollten keine Frage- oder Ausrufezeichen für nicht richtig funktionierende Hardware oder Treiber stehen.
Und dann benchst Du nochmals.
09.08.2005 22:06 |
Yaa
Du hast wahrscheinlich den Mitgelieferten Treiber benutzt, oder? Denn die Versionsnummer ist schon etwas älter (Catalyst 4.4). Probier mal den aktuellsten Catalyst 5.7
Hattest du vorher ne Nvdia-Karte drin? Hast du deren Treiber ordentlich entfernt?
Und wie Steini schon sagte: Sieh auch gleich nach dem Chipsatztreiber.
10.08.2005 09:46 |
DiViNe
Ich hab jetzt neue treiber (chipset, graka). Zudem habe ich noch eine S-ATA-HD gekauft.
Mitlerweile bin ich bei 3957 punkten.
Ich wüprde gern noch den Catalyst 5.7 ausprobieren. Der link ist tot und auf der HP habe ich es auch nicht gefunden (stand 16.aug.05).
18.08.2005 13:09 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
es gibt mittlerweile schon Catalyst 5.8 und den bekommt man wie immer bei ATI: klick
18.08.2005 13:14 |
