A7N8X-E Deluxe kein Bios |
uscmai
Herkunft: Hessen
habe mir das Asus Board A7N8X-E Deluxe geholt und mit folgenden Komponenten verbaut:
01. CPU AMD Athlon XP 3000+ Barton 400 FSB (neu)
02. Lüfter ARCTIC Cooper Silent 2 TC R2 (neu)
03. Netzteil AC MAX 520 Watt (neu)
04. 1 Gb DDR 3200 von MemoryMaxx (neu)
05. 160 Gb SATA von Western Digital (neu)
06. Grafikkarte MSI FX5500 / 256 Mb DDR RAM (neu)
desweiteren sind noch ein Floppy und ein DVD Laufwerk eingbaut. Alle Kabelverbindungen und Jumper Settings habe ich überprüft und auch schon ein Bios Reset durchgeführt, beim Einschalten laufen alle Lüfter (Netzteil, CPU, Grafikkarte) normal an, auch das DVD Drive und die Festplatte werden angesprochen, der Bildschrim bleibt aber dunkel bzw. im Standby Modus das Board gibt auch keinen Piep von sich. Die Grafikkarte und den Arbeitsspeicher habe ich in meinem alten PC getestet, hier läuft beides ohne Probleme, das Netzteil sollte ebenfalls kein Problem sein.
Nun habe ich die Boxen mal angeschlossen, da das Board ja über eine Fehlerausgabe per Sound verfügt, da kommt direkt nach dem Einschalten 2 mal der leider total unverständliche Spruch "System failed Memymcat" ich habs mal einfach so aufgeschrieben wie ich es verstehe, könnte das ganze vielleicht auch mal aufnehmen und dann als Sounddatei verschicken bei Bedarf.
Hat irgend Jemand eine Idee für die Lösung des Problems?
Vielen Dank für euere schnelle Hilfe!
Gruss Maik
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von uscmai: 06.08.2005 07:55.
06.08.2005 07:33 |
Verdugo
Herkunft: Deutschland
06.08.2005 09:13 |
dann machen wir den Aktendeckel zu
06.08.2005 14:54 |
