Grafik Karte ohne funktion(nur mit Abit Boards)? |
vobi 1
ich habe eine Asus V 9950 (FX5900)ersteigert,bau diese ein ,bekomme aber kein Bild.der Monitor schaltet erst gar nicht ein und bleibt schwarz.Ich habe dies in 2 Rechnern bei mir zu Haus getestet.Rechner 1:Abit AV8,Wichester 3000,Sparkle 6600GT.Keine Funktin der Asus Fx5900.
Rechner 2:Abit NF 7,XP 2400+,Creative FX5900.Auch hier ist die Asus Karte ohne Funktion.Graka Lüfter dreht aber bei beiden,nur kein Bild.
Wenn ich die Karte bei 2bekannten einbaue funktioniert diese einwandfrei.Einmal mit einem Asus A8V und einmal mit einem Msi Board.
Also ist die Karte nicht defekt,denke ich.
Ich bekomme die aber bei mir zu Hause nicht zum laufen.Bin ich zu Blöd? Ich glaube nicht,aber manchmal kommen mir zweifel
23.07.2005 07:25 |
vobi 1
Stromstecker sind dran.Netzteil hat 550 watt +3,3volt=32A,5Volt=40A,12V=24A.Hab mir heut noch ein MSI Board geholt mit einem Venice 3000 .Die 6600GT läuft,die Asus 9950 nicht.Im Laden lief die aber mit dem gleichen MSI Board.Ich dreh langsam durch.
23.07.2005 19:25 |
Hast Du wirklich beim Einbau die Karte auf korrekten Sitz im AGP-Slot überprüft? Manchmal sitzt die Karte nicht richtig drin und dann hast Du das oben beschriebene Phänomen.
Ich gehe mal davon aus, daß Du bei Deinen Mainboards nach dem Einbau der ASUS-Karte auch ein CMOS-Clear gemacht hattest, oder? Falls nicht, würde ich das mal probieren.
Hast Du mal einen Link zu der Auktion, von der Du die Karte her hast? Möglicherweise steht ja was im Beschreibungstext zur Karte, was der Vorbesitzer mit dieser so alles ver(un)anstaltet hat...
23.07.2005 19:36 |
dann bedanken wir uns bei allen Helfern und schließen diese Akte
25.07.2005 16:27 |
