Erneut NW-Problem |
Dönertier
19.04.2005 20:50 |
Chester
Herkunft: Halle/Saale in Sachsen-Anhalt
Du sagst, du kannst das Notebook nicht anpingen.
Kommt da eine Fehlermeldung oder dergleichen?
__________________ Wo willst du hin?
Ich komm da grade her!
......und noch was, lass es sein mit der Gitarre.
20.04.2005 10:27 |
Dönertier
Nein! Nur eben das Gelaber mit der Zeitüberschreitung.
20.04.2005 11:41 |
Chester
Hast du auch auf beiden den gleichen Benutzer (Gastkonto) oder einfache Dateifreigabe aktiviert bzw. deaktiviert?
20.04.2005 11:57 |
bei solchen Problemen empfehle ich grundsätzlich immer einen Netzcheck: klick
__________________ mfg
20.04.2005 12:07 |
Dönertier
Ist alles im grünen Bereich!
Langsam denke ich, daß ich auf dem Schleppi WinXP PRO komplett neu installieren sollte..... :(
21.04.2005 12:15 |
Dönertier
Hi Leute!
Ich hatte ja mal kürzlich einen Thread HIER
eröffnet, wegen meines NW-Problems. Jetzt wollte ich da weiter anknüpfen, geht aber nicht. Deswegen der neue Thread hier.
Also, ich habe jetzt ein Asus A8N-E mit einem Athlon64 3000+ (Venice-Core). Wie ihr ja bestimmt noch wisst, hatte ich Probleme, vom PC auf den Noti per NW zuzugreifen. Jetzt habe ich auf beiden wieder WinXP HOME installiert, aber das NW funzt diesmal wieder nur in eine Richtung, und zwar vom PC Richtung Noti. Umgekehrt habe ich keinen Zugriff! Bevor ihr jetzt die Standardfragen stellt: Ja, alles freigegeben, ist dieselbe Arbeitsgruppe, da ich die PC's ja 'sehen' kann usw.
Ich vermute mal, daß es am OnBoard-LAN des Asus-MB's liegt. Ich musste die nForce-Treiber 2mal installieren und dabei ging mir einmal die LAN-Verbindung hops. Ich habe aber auch den OnBoard-LAN x-Male deinstalliert/deaktiviert, alles gelöscht und von neuem eingerichtet. Trotzdem dasselbe! Ich könnte wetten, daß das NW einwandfrei geht, wenn ich meine PCI-NW-Karte einbauen und über diese ein NW einrichten würde. Leider habe ich aber keinen PCI-Slot mehr frei.
Wißt ihr noch einen Rat? - Danke im voraus!
DT
19.07.2005 11:52 |
Titanius
Herkunft: Düsseldorf
Hallo Dönertier,
Ich habe ein ähnliches Problem.
Habe auch ein Asus A8N-E Delux, welches 2 Netzwerkanschlüsse vorweist.
Hin und wieder kommt mich mein Bruder besuchen und wir wollen ein LAN aufbauen leider bisher ohne Erfolg.
Die Rechner finden sich nicht – und wenn sie sich dann mal sporadisch finden bekommen wir keine Zugriffen auf die freigegebenen Laufwerke.
Haben allerdings:
• Laptop / Win XP Prof.
• PC Win XP Home
• Firewalls aus
Gruß Tianius
19.07.2005 14:49 |
Dönertier
Ich kann die Daten vom Noti 'holen', aber das ist doch auch nicht das Wahre!
Wenn ich vom Noti aus auf das NW zugreifen will, 'sehe' ich Noti und PC ja auch, nur auf den PC zugreifen ist eben nicht.
Wenn ich das BS auf dem PC neu aufsetzen würde, könnte ich wetten, daß es dann wieder problemlos funzt. Nur habe ich dazu keine Lust, da ich dies vor ein paar Tagen schon gemacht habe.
19.07.2005 15:02 |
Squ@ll
Ich reihe mich mal ein...hab auch das Asus A8N-SLI Deluxe
Mein Netzwerk funzt auch nicht.
Liegt das vielleicht an den Gigabit Ethernet Controller??
19.07.2005 15:23 |
| Jetzt wollte ich da weiter anknüpfen, geht aber nicht |
du hast scheinbar den Editierbutton übersehen
wir haben die Threads mal ausnahmsweise zusammengefügt
19.07.2005 16:08 |
Dönertier
Sieht ganz so aus!
Das Problem hat sich erledigt! Nachdem ich das BS auf dem PC neu installiert habe, funzt das NW in beide Richtungen!
In diesem Sinne: Can be closed!
20.07.2005 14:39 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Prima, danke an die beteiligten Helfer und ab ins Archiv!
-Closed-
Kaplan
20.07.2005 16:13 |
