Dateityp LNK |
wolfie
Win2000 Pro SP4, alle Patches
Problem:
Eine *.AVI-Datei soll per Doppelklick auf den Icon geöffnet werden. Es erscheint das Fenster "öffnen mit...", da AVI nirgends zugeordnet ist
(kein entsprechendes Häkchen z.B. beim Media Player)
Man gibt jetzt "Media Player" an und lässt das Häkchen bei "diesen Dateityp immer mit diesem Program öffnen" stehen.
Nun geht's ca. 2 Sekunden und
- alle bestehenden Icons auf dem Desktop, inkl. die auf den Leisten, haben das "Media Player"-Symbol!
- sämtliche Kurzbezeichnungen sind mit LNK erweitert (was sonst ausgeblendet ist)
Von jetzt an wird bei jedem Doppelklick auf irgendeinen Icon der Media Player gestartet, welcher natürlich motzt "er könne (z.B.) Netscape nicht abspielen..."
Das ist auch der Moment, wo sich allgemeine Panik breit macht. Insbesondere wenn Bezeichnungen wie control.exe, explorer.exe usw. nicht geläufig sind,
da sich jetzt nämlich alles nur noch via START >Ausführen starten lässt.
Fakten:
Jede Verknüpfung (Dateityp LNK) wird mit "Media Player" gestartet.
>Systemsteuerung >Ordneroptionen >Dateitypen : LNK ist nicht aufgeführt - obschon dem System sehr wohl bekannt! Sucht mal im Explorer nach *.LNK ...
Frage:
- Lässt sich die versehentliche Zuordnung von LNK auf etwas anderes als "Verknüpfung" unterdrücken?
- Warum erscheint LNK nicht als Dateityp?
13.07.2005 22:02 |
LNK ist die Abkürzung für Link = Verknüpfung.
Das ist das typische Phenomän von XP-Antispy und der Einstellung "*.lnk-Dateiendung anzeigen" unter der Rubrik "Diverse Einstellungen". Unter W2K und XP führt das dazu, daß zunächst keine Verknüpfung der Systemdateien vorliegt. Per "Öffnen mit...." weist man nun einer Anwendung ein Programm per Dauereinstellung zu, und sofort werden alle Verknüpfungen mit diesem Programm dauerhaft verbunden!
Abhilfe: XP-Antispy wieder installieren, diese Anweisung explizit nochmals setzen und nach Übernahme diesen Eintrag wieder rückgängig machen.
Und falls das nichts hilft: Reparatur-Funktion des Betriebssystems ausnutzen!
Es wäre nicht das erste mal, daß durch solche Tools die Systemeinstellungen durcheinander kämen.....
13.07.2005 22:34 |
wolfie
| Abhilfe: XP-Antispy wieder installieren, diese Anweisung explizit nochmals setzen und nach Übernahme diesen Eintrag wieder rückgängig machen.i |
Danke, Steini, für die schnelle Antwort.
XP-Antispy war allerdings nie auf meinem Rechner >> W2K installiert.
Mich interessiert vor allem, warum LNK nicht als Dateityp erscheint.
Bezeichnenderweise gibt z.B. auch der Reg-Cleaner von JV16 PowerTools ".lnk als unnötige Dateierweiterung aus,
welche zu löschen wäre...
13.07.2005 23:04 |
Ich habe hier mal XP-Antispy als typischen Stellvetreter solcher "Registry-Verbieger" genannt. Welchen Namen dieses Kind trägt, ist eigentlich wurscht - das Endresultat ist hierbei eintscheidend.
Und XP-Antispy funktioniert auch unter W2K einigermaßen "hilfreich"....
Du kannst es aber wie gesagt mal versuchen, ob Du mit dem oben beschriebenen Vorgehen wieder einigermaßen die Verknüpfungen in die richtige Zuordnung bringst. Ansonsten mußt Du die Verknüpfungen manuell wieder dem entsprechenden Programm zuordnen.
13.07.2005 23:17 |
wolfie
Mittlerweile habe ich unter >Ordneroptionen >Dateitypen die Erweiterung LNK als neu hinzugefügt
und sie mit irgendeiner Anwendung verbunden.
Im unteren Teil des Fensters erschien darauf die Meldung (sinngemäss)
"wollen sie die default-einstellung "Verknüpfung" ersetzen?"
Klar was ich jetzt angegeben habe: NEIN
Fenster zu und siehe da: alles paletti!
Deine Richtung, Steini, in Sachen "on-off" war also schon richtig, allerdings ist
der Dateityp LNK weiterhin nicht aufgeführt.
Und damit komme ich wieder zu meinen ursprünglichen Fragen zurück:
Danke für eventuelle weitere heisse Tips!
13.07.2005 23:37 |
