PC-Experience » Hardware Foren: » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke: » SCSI-HD lädt XP-Neuintallation nicht, Meldung: hal.dll fehlt » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen SCSI-HD lädt XP-Neuintallation nicht, Meldung: hal.dll fehlt
dddoc dddoc ist männlich
Herkunft: nowhere bei Heidelberg
SCSI-HD lädt XP-Neuintallation nicht, Meldung: hal.dll fehlt Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Meine 2. Scsi-PlatteI lädt XP-Neuinstallation nicht. Woran kann das liegen?
Beim Startversuch nach Laden der Systemdateien von der Installations-CD kommt die Meldung: hal.dll fehlt, kann nicht von der Festplatte starten.. Die hal.dll ist aber vorhanden.
(Patte ist als zu bootende im Scsi-Bios angemeldet)
Gruss, Dirk
12.07.2005 17:19 dddoc ist offline E-Mail an dddoc senden Beiträge von dddoc suchen Nehmen Sie dddoc in Ihre Freundesliste auf
Binky Binky ist männlich
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo dddoc,
das könnte mehrere Ursachen haben.
1. Ist die Platte neu oder schon mal in Gebrauch gewesen?
Könnte sein, dass es ein Hardwaredefekt der Platte ist.
2. Es könnte sein, dass die Boot.ini einen Fehler hat und du diese neu erstellen mußt. -> halte ich aber für eher unwahrscheinlich, da du diese versuchst neu zu bespielen.
Du kommst also nicht mal richtig in die Installation hinein, z.B. EULA bestätigen usw. oder verstehe ich das falsch?
Sollte dem so sein: Hast du mal mit F-disk oder Ähnlichem die Partition auf der Festplatte komplett neu gemacht und die Platte mal Formatiert?
Gruß juhu
12.07.2005 18:11 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von dddoc
nach Laden der Systemdateien von der Installations-CD Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
richtig, Binky, das alles geht nicht. Die Systemdateien von der Installations-CD sind alle drauf, nur starten sie nicht nach dem dann erforderlichen Neustart, weil eben angeblich lt. Bildschirm die hall.dll fehlt
obwohl die ja drauf ist- zu sehen von einer anderen SCSI-Platte mit XP.
Die Platte wurde lowlevel formatiert, dann NTFS-formatiert, gechkdiskt, dann eben Installationsversuch, wo sie ja auch geprüft wurde.
Danke für Deine Antwort, Dirk
12.07.2005 20:54 dddoc ist offline E-Mail an dddoc senden Beiträge von dddoc suchen Nehmen Sie dddoc in Ihre Freundesliste auf
Kannst du denn noch eine andere Platte testen?
Evtl. liegt es auch am Controller, bzw. an dessen Treiber. Aber bei den anderen (oder der anderen) läuft es ja auch.
Habe ich aber auch nur mal aufgeschnappt mit dem Controller.
Kenne mich leider mit SCSI auch nicht sehr gut aus. Daher müssen wir ein paar Fehlerquellen ausschließen.
Gruß juhu
12.07.2005 21:53 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Leipzig
Das mit dem Controller ist schon in die richtige Richtung gedacht.
Wahrscheinlich bringt Windows nicht die passenden Treiber für den verwendeten SCSI-Controller mit.
Ich würde vorschlagen am Anfang des Windows-Setups mit F6 die passenden SCSI-Treiber einzubinden.
Also genau dann, wenn unten die Zeile: "Zur Installation eines SCSI-/RAID-Treibers eines Drittanbieters F6 drücken..." steht.
Dann sollte Windows die passende hal.dll auf der Platte haben und ordnungsgemäß starten.
Onkel Mo
12.07.2005 23:10 Onkel Mo ist offline E-Mail an Onkel Mo senden Beiträge von Onkel Mo suchen Nehmen Sie Onkel Mo in Ihre Freundesliste auf
