EAX600PRO wird von Windows XP Prof nicht erkannt |
Relax20
Herkunft: Köln
vielleicht hat hier jemand die gleichen Installationsprobleme und kann mir weiterhelfen:
Mein System:
Motherboard Asus P5AD2-E Premium
Graka ASUS Radeon EAX600 PRO
Betriebssystem Windows XP Prof. mit SP2
Bei der Neuinstallation vom System wurde die Grafikkarte von Windows XP nicht erkannt. Trotzdem konnte ich über die XP Einstellungen die Bildschirmauflösung wunschgemäß anpassen.
Aber jetzt kommt`s. Bei dem Versuch, den (von Asus) mitgelieferten Graka-Treiber zu installieren, brach die Installation ab und sagte mir, dass keine Grafikkarte vorhanden wäre..... Stimmt natürlich eindeutig nicht.
Darauf hin habe ich mir von der ATI Webseite den Catalyst Treiber heruntergeladen. Bei dieser Installtion wurde dann die Grafikkarte auch gefunden und installiert.
Nun wollte ich aber die Asus-Utilities zur Grafikkarte wie "SmartDoctor" und "Video Security" benutzen und dazu installieren. Bei dem Versuch, diese Utilities zu installieren, sagt mir die Installationsroutine dann wieder, dass keine passende Grafikkarte vorhanden wäre......
Nun bin ich mit meinem Latein zu Ende. Vielleicht hat jemand von euch das gleiche Problem gehabt und eine Lösung dafür gefunden.
Viele Grüße
Klaus
21.06.2005 07:29 |
dein Topic verwirrt etwas, denn mit dem richtigen Treiber (Catalyst) wird sie ja erkannt
wozu brauchts du SmartDoctor, im Catalyst ist SmartGart integriert, zu finden in den Treibereigenschaften
21.06.2005 15:00 |
kmf
Herkunft: Saarland
@Joinie Smartgart hat aber nix mit dem Smartdoctor zu tun.
@Relax20 Es besteht leider die Möglichkeit, daß deine originale TreiberCD bereits zu alt ist und die KartenID im Treiber auf dieser CD noch nicht vorhanden ist. Lade dir mal die neuste Version des Utilities Smartdoctor bei Asustek herunter.
Es ist des öfteren aber schon vorgekommen, daß gerade dieses Tool für unvorhergesehene Schwierigkeiten unter XP gesorgt hat.
Warum brauchst du das Tool? Willst du übertakten oder gehts rein um Einstellungen der Grafikkarte?
21.06.2005 18:29 |
Relax20
Herkunft: Köln
Hallo kmf,
besten Dank für deinen Tip. Genau der hat es gebracht.
Habe mir von der Asus Webseite zur Grafikkarte den neuesten "Enhanced Driver" installiert und anschließend ebenfalls die beiden neuesten Utilities "SmartDoctor" und "Videosecurity" heruntergeladen und installiert ...... und alles klappt super.
Meiner Meinung nach bietet der "SmartDoctor" einen verlässlichen Überhitzungsschutz und er lässt auch die Lüfterdrehzahl der Graka überwachen und regulieren.
Übertakten wollte ich das System bisher eigentlich nicht..... Mal sehen, was die Praxis so bringt.
Also nochmal besten Dank und viele Grüße
Klaus
21.06.2005 22:32 |
kmf
Herkunft: Saarland
Original von Relax20
Hallo kmf,
Gern geschehen.
Wünsch dir weiterhin viel Spaß mit der Grafikkarte.
22.06.2005 00:10 |
fein
22.06.2005 00:19 |
