CPU- unklare Probleme |
lumex
Vollpfosten
Herkunft: Bremen Outback
MSI BOARD 845E MAX2
Intel P4 2,26 GHz 533 Northwood CPU
Win Prof Sp. 2
Netzteil 420W
Kühler Arctic Cooler bis 3GHz mit 3000U/min
Habe folgendes Problem,
nach jahrelangem Betrieb friert mir plötzlich der Bildschirm ein wenn die CPU plötzlich stark gefordert wird und nichts geht mehr.
Power On Taste ist ohne Funktion, ich muß den Switch-Off Netzteiltaster benutzen, um den PC herunterzufahren.
Ein erneutes Hochfahren ist nicht möglich, Bildschirm bekommt keine Power on, absolut nichts passiert.
Das MSI Fehlerbracket zeigt 4 x rote LED's, d.h. Processor Fehler, bzw. Defekt, auch nach 10 Minuten alle 4 LEDS rot.
Nehme ich die CPU heraus und wieder rein startet der PC mit 4 grünen LEDS, alles ist wieder normal bis es sich wiederholt wenn die CPU z. B. auf Hochlast fährt. Die Temperaturanzeige befindet sich auf unter 60 Grad C.
Habe zuerst an Überhitzung der CPU gedacht und den Thermofühler des Kühlergebläses kurzgeschlossen, so dass dieser jetzt konstant mit 3000 U/min läuft. Was auffällt, dass die Leerlauftemperatur trotzdem auf ca. 56 Grad steht, eigentlich mindestens 10 Grad zu hoch.
Habe den gleichen Kühler an einer P4 2,6GHz mit 800U/min und einer Temperatur von nur 38 Grad im Leerlauf.
HDD und Arbeitsspeicher sind getestet, alles o.k. Es ist mir nicht klar, ob es am Board oder der CPU liegt. Das Netzteil denke ich, kann es nicht sein? Kennt jemand ein CPU Test Tool?
Weiß im Augenblick nicht weiter.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von lumex: 09.06.2005 23:58.
09.06.2005 21:23 |
Ghost75
Hi
das Programm was du brauchst ist Prime95/Hot CPU Tester
diese findest du wenn du die Links klickst und da auf Diagnoseprogramme.
Oder über Google.
Ghost75
09.06.2005 22:48 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Das hört sich nicht gut an, lumex.
Wenn das so ist wie Du beschreibst, wird Dir der weg zum Hardware-Händler/Techniker nicht erspart bleiben.
Kannst ja berichten wenn Du was genaueres weißt.
NeoChris
11.06.2005 13:49 |
lumex
Vollpfosten
FORTSETZUNG:
Der Hardwaretechniker wäre in diesem Fall zu teuer, leider.
Dafür sind die Boards zu preiswert.
Weiterhin habe ich festgestellt, dass der Hardwarefehler jetzt ausbleibt, wenn man den Arbeitsspeicher (1x1024MB) aus SLOT 1 herausnimmt und im 2-ten oder 3-ten SLOT nutzt. Obwohl der erste SLOT von der Funktion her am flexibelsten ist (S/D).
Da es ein Hardware-Boardfehler ist, muss es wohl an einer Leiterbahn im Bereich zwischen CPU und SLOT 1 liegen.
Ein neues Board habe ich bereits geordert und das verflixte Ding scheint jetzt wieder zu laufen, auch wenn ohne DDR SLOT 1.
Eine Speichererweiterung (Double sided) wäre allerdings nicht mehr möglich.
Böse Buben würden jetzt sagen:
Ein Fall für Ebay.
18.06.2005 20:58 |
Hemetz
Original von lumexBöse Buben würden jetzt sagen:
Ein Fall für Ebay. |
Ja wieso nicht! Wenn du das Board als Defekt hineinstellst und die Fehler alle hinzuschreibst ist es nicht böse!
18.06.2005 21:04 |
lumex
Vollpfosten
30.06.2005 00:49 |
dann machen wir ihn doch wieder auf
vielleicht solltest du dich mal endlich dazu durchringen auch zu antworten, eine Antwort auf diesen Thread
steht auch noch aus...
zum Thema:
Beim neuen Mainboard und System-Neuinstallation, kam es jedoch erneut zu Systemabstürzen. Somit lag der Verdacht wieder beim Arbeitsspeicher |
eine weise Erkenntnis
30.06.2005 01:11 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
RE: Systemabstürze, Blue Screen > Speicher defekt trotz MEM Test's |
Naja Memtest überprüft nur den Adressraum des Arbeitsspeichers auf Fehler.
Wenn aber nun vielleicht eine Leiterbahn auf dem Chip einen weg hat und dies sich nur bei mechanischer Belastung äußert, kann Memtest auch nichts finden.
Nobody is perfect!
Onkel Mo
30.06.2005 01:15 |
Peschel
was Memtest auch immer prüft, wenn der Austausch eines Mainboards nicht zur Beseitigung des beschriebenen Fehlers führt, bleibt ja nicht mehr viel übrig oder?
30.06.2005 01:26 |
lumex
Vollpfosten
MEM Test und OEM Speicher |
vielen dank für Eure Anregungen und Lösungsvorschläge.
Was bei mir an Erkenntnis bleibt:
1. Benutze keine OEM Speicher, früher oder später machen sie Ärger."Geiz ist geil", in diesem Fall nicht angebracht. Das war mein einziger und letzter OEM Arbeitsspeicher!
2. Zusätzlich zu den Softwaretests (MEM-Test): Hardware tauschen und testen, auch wenn es aufwändiger ist!
Gruss
lumex
30.06.2005 10:12 |
dann bleibt uns nur noch allen Helfern zu danken und diesen Thread abzuheften
30.06.2005 19:19 |
