Camcorder wird nicht mehr erkannt |
CNC
Herkunft: Raum München
Habe lange in den Foren geblättert und dieses Thema noch nicht gefunden.Ich hoffe, daß ich nichts übersehen habe.
Nun zu meinem Problem:
Eingang: Ich habe XP Sp2 und Videoschnittsoftware Pinnacle 7.0 und MagixDeLuxe2004/2005. Mein Rechner ist ein Aldi 2002 (arbeitete bisher fehlerfrei und zuverlässig); über das BIOS habe ich neulich ein Update laufen lassen.
Ich schneide als Amateur seit drei Jahren Privatfilme. Alles funzte bisher. Seit Januar habe ich das Problem, daß mein Camcorder (Firewire-Anschluß) nach dem Einschalten nicht mehr vom System erkannt wird. Unten rechts am Monitor wurde früher ein Camcordersymbol kurz angezeigt - ist nicht mehr. Magix2004 meldet "Gerät nicht angeschlossen".
SP2 habe ich seit es herauskam (wann war das gleich wieder? Herbst 2004?).
Als ist die oben beschriebene Störung bemerkte (Jan.2005) habe ich Festplatte formatiert und XP neu aufgespielt (erstmal o h n e SP1) und wollte testen, ob die Camera jetzt wieder erkannt wird. Sie wurde es nicht.
Habe dann eine neue Firewire-Karte gekauft (dachte, die schon eingebaute wäre aus irgendeinem Grunde hinüber) - Camcorder wird auch über diesen Anschluß nicht erkannt.
Hat jemand einen Rat für micht?
08.06.2005 12:37 |
Squ@ll
Wird sie im Gerätemanager richtig erkannt??
Manchmal hat Windows ernsthafte Probleme und stuft eine Firewire karte als Netzwerkkarte ein. Wenn ja deaktiviere sie einfach mal.
Kann aber auch am SP2 liegen. Bei XP SP2 aktiviert sich ja automatisch diese doofe Windows-Firewall, schon mal geschaut ob die zufällig für IEEE1394 aktiviert wurde. Falls ja deaktivieren, war bei einem Kollegen von mir ein Problem.
Du solltest ZUERST den Treiber und die Software für die Cam installieren und dann erst die Cam an den PC anstecken. Müsste auch in der Beschreibung so stehen.
08.06.2005 13:06 |
deaktiviere die interne Firewall vom SP2, wie steht hier
und warum steht hier
im ersten Link findest du auch gleich Links zu Artikeln, die dir empfehlen welche Sicherheitssoftware du einsetzen solltest!
08.06.2005 14:19 |
