A7v8x-x startet nicht richtig |
Ratlos4711
Liebe Mitgemeinde,
ich hoffe es kann mir jemand helfen, bevor ich zu Tätlichkeiten gegenüber meinem Rechner greife. Also: als ständiger Leser dieses und anderer Foren, weiß ich wie wichtig es ist, daß Komponenten aufeinander abgestimmt sind! Deshalb habe ich mir ein A7V8X-X angeschafft, dazu einen Sempron 2500+ und Infineon Ram (2x256MB) mit PC 3200. Alles Komponenten, die laut Aufdruck auf Kasten Mainboard auch zu einanderpassen.
Alle Komponenten habe ich in mein Gehäuse eingebaut und der Rechner fuhr nach den Einstellungen im Bios (Rev. 1013) auch anständig hoch.
Aber nu kommt`s: Plug`n`Play fing an die neuen Via- Treiber und den Sound-Treiber zu installieren, aber ich konnte weder klicken, noch eine Taste drücken. Kein Mucks von Tastatur oder Maus.
Nach mehrmaligen Versuchen entschloß ich mich das Betriebssystem (Windows 2000) neu zu installieren und jetzt kommt die Krönung: :aua: Der Rechner bootet anstandslos von der CD und verabschiedet sich nach der Bemerkung "Windows 2000 wird gestartet" ohne weiteren Kommentar. Soll heißen er geht einfach aus. Kein Mucks kein Ton. Wenn ich neustarten will, dann muß ich hinten den Netzschalter ausschalten und wieder zu schalten.
Wer hat eine Idee?
Die weiteren Daten:
Mainboard: A7V8X-X
Speicher: 2x 256 MB Infineon PC3200
CPU: Sempron 2500+
Festplatten: Maxtor (20GB) und Seagate (40GB)
Netzteil: 350 Watt (3,3V = 30A; 5V = 40A; 12V = 18A)
OS: Windows 2000
Ratlos4711
26.05.2005 22:28 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo Ratlos4711,
um den Fehler auszugrenzen würde ich mal versuchen den Rechner nur mit einem RAM Riegel zu betreiben bzw. check den RAM mal mit Memtest.
Und auch mal den Slot wechseln.
Hoffe es hilft weiter.
Binky@work
27.05.2005 08:12 |
porky667
Herkunft: Dortmund
hatte sowas auch mal mit Win 2000 und auch Win XP. Bei mir hats geholfen, die Bios Einstellungen auf Failsafe zu stellen (danach die Bootreihenfolge wieder einstellen). Rechner dann booten und Win 2000 aufspielen. Dann alle Servicepacks, Updates etc. drauf und danach entsprechende Treiber aufspielen.
So hats bei mir gefunzt (übrigens auch bei einem A7v8x-x Board)
Jörg
07.06.2005 17:41 |
