Nach Einbau v.USB-Controller lässt sich XP nicht runterfahren |
-[one-bit]-
Herkunft: IP-LAND
habe mir den PCI USB 2.0 - Controller (Ali M5273) eingebaut, Treiber installiert - USB-Geräte angeschlossen, läuft einwandfrei. Unter Gerätemanager auch kein "?" zu sehen.
Wenn ich jetzt Windows "herunterfahre" macht der Rechner wie gewöhnlich "ein leises klick" schaltet sich aber nicht aus - das Netzteil und der Lüfter laufen weiter und der Bildschirm bleibt blau (ohne Fehlermeldung). Ich kann den Rechner nur noch durch langes drücken am Hauptschalter ausschalten.
Nehme ich jetzt den USB-Controller wieder raus, gibts keine Probleme beim runterfahren - USB-Controller wieder rein, fährt WinXP Prof. SP2 wieder nicht einwandfrei runter.
Durch einzelne Veränderung der Bios-Werte konnte ich leider das Problem auch nicht lösen.
Bin für jede Hilfe Dankbar
Gruss -[one-bit]-
___________________________
ASUS MED 2001 - PIII 1GHZ
AwardBIOS
ATI RADEON 9250
512MB Kingston SD-RAM
128MB SpecTek SD-RAM
Netzteil Power Super-Silent LC6420 (420 Watt)
Maxtor 6Y080L0 80GB
Seagate ST340823A
Sony CD-RW
Liteon DVD-ROM
26.05.2005 02:39 |
Benutzt Du zufällig XP-Antispy und hast dort die Option "Schnelles Herunterfahren" aktiviert?
26.05.2005 04:06 |
-[one-bit]-
Herkunft: IP-LAND
danke erstmal für die schnellen Antworten, seit meiner neuinstallation benutze ich kein XP-Antispy mehr.
Als USB-Geräte habe ich Drucker und Lautsprecher ausprobiert, beide Geräte funktioneren einwandfrei.
Auch ohne angeschlossene USB-Geräte fährt der Rechner nicht richtig runter.
Mit welchen Bios Einstellungen könnte dieses Problem noch zusammen hängen...?
Gruß -[one-bit]-
26.05.2005 12:02 |
im Eingangsthread steht:
jetzt schreibst du:
ja was denn nun?
wenn ich mir deine älteren Threads durchlesen, dann schleppst du das ACPI Problem mit dir seit deinem ersten Post hier rum.
Hast du denn nun ein Bios Update gemacht?
Unterstützt das Mainboard jetzt ACPI?
wenn nicht, wird sich am Herunterfahren nichts ändern, denn ohne ACPI kein automatisches Ausschalten
26.05.2005 13:48 |
-[one-bit]-
Herkunft: IP-LAND
Hallo Worf,
mit "angeschlossene USB-Geräte" waren Drucker u. Lautsprecher gemeint - also der PCI USB 2.0 Controller befindet sich im Rechner eingebaut aber USB-Stecker von Drucker u. Lautsprecher werden entfernt. In diesem Zustand besteht das Problem weiterhin.
Zum Thema "ACPI Problem" möchte ich dir (auch als Hauptstädt'ler) erstmal danken, daß du dir die Zeit nimmst und ein Blick in meine älteren Threads wirfst.
[ALLE ACHTUNG]
Das ACPI-Problem besteht immernoch. Ein Bios-Update habe ich leider noch nicht gemacht, weil ich mit dem Thema CMOS-Clear bzw. Load Setup Default noch unsicher bin.
Zur ACPI-Problematik äußert sich der Medion Support folgendermaßen:
Der ACPI-Fehler könnte, wenn er noch unter DOS auftritt, entweder mit einer beschädigten Bios-Programmierung, oder mit einem defekten Arbeitsspeichermodul zusammenhängen.
Sollte sich der Fehler jedoch unter Windows zeigen, sind in 80% der Fälle nicht ACPI-fähige Treiber die Ursache.
In den meisten Fällen tritt dies auf, nach der Installation von fehlerhaften Maus- oder Tastaturtreibern. |
Arbeitsspeichermodule habe ich einzeln geprüft--> Keine Fehler
Maustreiber habe ich erneuert - aktuelle Tastaturtreiber konnte ich leider nicht finden.
Es wäre natürlich hervorragend, wenn ich durch ein Bios-Update, das ACPI u. USB-Controller Problem mit einem Schlag beseitigen könnte. Wie schon oben erwähnt, bin ich mir wirklich sehr unsicher was das Bios-Update angeht.
Vielleicht kann der eine oder andere mich dabei unterstützen, die Sache einwandfrei über die Bühne zu bringen.
Gruß -[one-bit]-
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von -[one-bit]-: 27.05.2005 00:04.
26.05.2005 19:10 |
wenn du unsicher bist, lass es von jemandem machen der geübt ist, da werden wir dir online wenig helfen können, denn die Artikel von PC-E haben wir dir ja schon in den alten Threads empfohlen
27.05.2005 00:10 |
-[one-bit]-
Herkunft: IP-LAND
Ich würde es gerne selber machen (Irgend wann ist immer das erste Mal) - im Workshop: BIOS Update
ist ja alles ausführlich beschrieben, trotzdem verstehe ich z.B. nicht warum man vor dem Bios-Update "Setup Defaults" laden sollte.
Zum Thema CMOS-Clear ist in meinem Mainboardhandbuch ganz grob zwei Lötpunkten abgebildet: : CLRTC Short solder points to Clear CMOS
Nun habe ich auf dem Mainboard einige Lötpunkte gefunden, bin mir aber nicht 100% sicher ob es die richtigen sind - leider ist auch an den Lötpunkten kein Hinweis auf CMOS Claer oder ähnliches. Aus diesem Grund bin ich noch sehr zurückhaltend und vorsichtig was das Bios flashen angeht.
Gruß -[one-bit]-
28.05.2005 03:30 |
didi
Herkunft: Düsseldorf
hallo one-bit,
wenn du dir mit den Lötpunkten nicht sicher bist, Batterie raus, 10 Cent
Münze rein, 10 Minuten warten und dein CMOS-Clear ist erledigt. Alle
Bioswerte sind auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Gruß, didi
28.05.2005 04:15 |
| trotzdem verstehe ich z.B. nicht warum man vor dem Bios-Update "Setup Defaults" laden sollte |
die Begründung steht in den Artikeln
__________________ mfg
28.05.2005 14:10 |
-[one-bit]-
Herkunft: IP-LAND
Wegen CMOS-Clear habe ich mich nochmal bei der Medion-Hotline informiert.
Also, der Techniker war der Meinung, ich bräuchte das
CMOS nicht löschen.
Die Bios-Dateien auf eine bootfähige Diskette kopieren, Rechner neustarten und der Rest läuft von alleine..............
Techniker: Und wenn überhaupt CMOS-Clear, dann aber bitte nicht nach dem flashen, sondern schon vorher - weil, wenn man CMOS-Clear nach dem flashen durchführt, würde man somit das Bios löschen. :(
In Workshop: BIOS Update steht aber:
| 5. Nachdem das Programm fertig ist, müssen wir den Rechner herunterfahren und einen CMOS-Clear durchführen, damit das BIOS auf die Grundeinstellungen zurück gesetzt wird. Danach muß das BIOS neu eingestellt werden. |
aber irgendwie widerspricht sich das alles......!
02.06.2005 02:30 |
das Einzige, was sich widerspricht, ist dein Medion Berater...
aber vielleicht gibts ja in der Kantine noch ein Plätzchen für ihn, denn an die Technik sollte man ihn nicht mehr lassen...
Wir empfehlen exakt das, was auch alle Hersteller von Mainboards empfehlen wie z.B. MSI: klick
man achte auf die Zeile:
"6. PC ausschalten, PC öffnen, CMOS löschen (siehe Handbuch JBAT1)."
mehr kann ich dazu nicht schreiben
02.06.2005 08:38 |
-[one-bit]-
Herkunft: IP-LAND
Ich habe den Schritt gewagt und endlich das Bios-update durchgeführt.
Unter XP Bootfähige Diskette erstellt und folgende Dateien hinein kopiert:
1009med.001
1009MED.MED
Aflash.exe
autoexec.bat
Vorher die "Setup Defaults" geladen u. den Rechner mit der erstellten Diskette gebootet. Nach ca. 25 sek. erschien auf dem Bildschirm:
- Chip Erasing - Done
- Programming - 3FFFF
- A:\> hed Successfully
PC ausgeschaltet - gebootet_ins_Bios_rein u. nochmal die "Setup Defaults" geladen und den Rechner neu gestartet - keine Fehlermeldung
Durch das Bios-Update kann ich jetzt den Rechner wieder mit der eingebauten USB-Karte einwandfrei herunterfahren.
Leider ist das oben genannte ACPI-Problem immernoch in Ereigniseinzeige zu sehen. Könnte es durchaus möglich sein, daß wirklich Maus- oder Tastaturtreiber damit zusammenhängen? Obwohl Maustreiber habe ich aktuallisiert - Tastaturtreiber waren dagegen nicht zu finden.
Wenn ich den PC in den Standbymodus versetze leuchtet die NumLock-LED immernoch - ist das bei euch auch so...?
Ich möchte mich bei allen beteiligten nochmals für Ihre Unterstützung bedanken.
Gruß -[one-bit]-
04.06.2005 02:15 |
