Bluescreen |
B@dman
Hi syOnic,
nähere Angaben zu deiner Hardware, zum Updatestand, ... wären evtl. hilfreich.
Hast du mal deinen Ram gecheckt? Klick
(wenn du mehrere Module hast, dann einzeln, weil das Ergebnis sonst verfälscht werden könnte).
Was steht denn in deiner Ereignisanzeige?
B@dman
03.05.2005 16:05 |
syOnic
Ereignissanzeige
ANWENDUNG:
FEHLER MSDTC
Infrastruktur der MS DTC-Ablaufverfolgung: Fehler beim Initialisieren der Infrastruktur der Ablaufverfolgung. Interne Informationen: msdtc_trace : File: d:\nt\com\complus\dtc\dtc\trace\src\tracelib.cpp, Line: 1107, StartTrace Failed, hr=0x80070057
System:
Das System wurde zuvor am 02.05.2005 um 18:20:25 unerwartet heruntergefahren.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Habe nur ein RAM RIEGEL 512 MB DDR
*vorher hatte ich das problem noch nie *
hab auch keine neue Hardware eingebaut, aber ich habe eine WIN TV PCI FM (TV Karte ) drinnen.
Gruss
syOnic
03.05.2005 17:06 |
Hallo syOnic,
MSDTC läuft soweit ich weiss nur auf Webservern oder SQL-Servern (MS Distributed Transaction Coordinator). Hast du .NET Framework oder ähnliches installiert? Ich würde dir empfehlen auch mal auf Ad-, Spyware und Trojaner zu checken.
03.05.2005 17:31 |
syOnic
ja habe das installiert.
habe in der wiederherstelleungsconsole CHKDSK /P/R eingeben
bei 40% sagt er EIN NICHT BEHEBARER FEHLER WURDE GEFUNDEN.
und nu ?
03.05.2005 19:00 |
Prüfe bitte deine Festplatte mit dem Drive Fitness Test
, damit wir feststellen können ob es sich um einen Hardwarefehler handelt.
03.05.2005 19:12 |
