Mainboard erkennt Festplatte nicht! |
bibi
Ich habe ein ASUS Board A7 N8X 2,7 GHz und die Festplatte wird im BIOs nicht anerkannt. Ich habe die Festplatte in einem anderen Rechner eingebaut, dort wird die Festplatte sofort erkannt. Es passiert nach dem spielen des Spieles Pirates. Einziges Problem das Spiel brauchte Geforce 3 ich habe nur Geforce 2. Beim Spiel gab es schwarzen Bildschirm und der Rechner konnte nicht mehr starten. Woran kann es liegen? Brauche dringend Hilfe. Danke im voraus.
bibi
20.04.2005 10:38 |
bibi
Habe den Fehler gefunden. Boardanschluß von der Festplatte ist kaputt. Habe die Festplatte jetzt an den Boardanschluß des Brenners mitangeschlossen. Die Grafikkarte hat jetzt auch den Geist aufgegeben. Kann denn ein Spiel wo die Grafikvorraussetzungen nicht stimmen alles zerstören oder war das nur ein Zufall.
bibi
20.04.2005 12:02 |
Benek
was meinst du mit geist aufgegeben? wenn eine grafikkarte komplett zerstört ist, gibt sie überhaupt kein bild und der rechner fährt nicht hoch. außerdem müsste der anfangen zu piepen falls du de speaker nicht abgeklemmt hast.
benek
__________________ AMD 64 X2 6000+
ASUS M3A32-MVP Deluxe
2x1024 MB OCZ Techn. DDR 2
500 GB SATA
Nvidia GF 8800GT 512 MB DDR 3
Sound Onboard
LAN Onboard
DSL 2000
Win. XP Prof. SP 3 und Windows 7 64 Bit
20.04.2005 12:34 |
bibi
Die Grafikkarte die fährt hoch aber wenn der Rechner hochgefahren ist flackert das Bild es erscheinen Streifen und manchmal geht es ganz weg und kommt dann wieder. Die Maus setzt auch teilweise aus. Ich habe die Grafikkarte ausgetauscht und läuft einwandfrei.
Danke für deine Hilfe ich weiß jedoch immer noch nicht wie so etwas passieren kann.
bibi
20.04.2005 13:47 |
shuttle
Herkunft: Erfurt
Wahrscheinlich hast Du ganz einfach die Bildschirm-Settings etwas überzogen. Setze die mal etwas herab und starte neu. Manche Monitore machen z.B. nur bis 60 Hz Bildfrequenz mit.
__________________ Asus A7N8X-E Deluxe , AMD Sempron 3000+ , 1024 MB SD-RAM DDR, KT 400 (PC 3200), NVIDIA G-FORCE FX 5500 256 MB DDR-RAM, 1xMaxtor 6Y080L0, 1xMaxtor Maxline II 250 GB S-ATA
Windows XPSP2 Professional
Immer freundlich aber kritisch!
Gruß Shuttle!
22.04.2005 18:29 |
whY.opT!k^
Original von shuttle
Wahrscheinlich hast Du ganz einfach die Bildschirm-Settings etwas überzogen. Setze die mal etwas herab und starte neu. Manche Monitore machen z.B. nur bis 60 Hz Bildfrequenz mit. |
das ist ja garnicht das Problem. es war die Grafikkarte!
__________________ Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen...
22.04.2005 19:28 |
