Firmware für LG GSA-4163A aufspielen |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Hallo werte Freunde von PC-Experience,
ich hab mir einen LG 4163A Multi-DVD-Brenner gekauft und habe festgestellt,dass nicht die aktuellste Firmware-Version aufgespielt ist.
Das Gerät funktioniert tadellos und wird von XP auch korrekt erkannt.
Nun meine Fragen :
1. Die aufgespielte Version lautet A102 -
im Support von LG hab ich die Version A104 geladen - ist es sinnvoll diese aktuelle Version aufzuspielen ?
2. Im Readme-Bereich steht folgendes :
Connect the drive as ¡°master¡± by it self, on the secondary IDE controller
with no other device on the same IDE cable, making note to set the jumper
on the back of the drive to the ¡°master¡± position.
Was ja grob übersetzt bedeutet,dass das Gerät als Master am 2-ten IDE-Kanal allein angeschlossen sein soll,wenn die Firmware aufgespielt wird !
Leider müsste ich dann mein System dementsprechend umbauen nur um die Firmware aufzuspielen.
Deshalb würde ich mich über Tipps von Euch freuen,1.ob die neue Firmware notwendig ist und 2. ob ich tatsächlich das Gerät dafür wie beschrieben anschliessen muss ?
Vielen Dank im Voraus
18.04.2005 19:17 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
also gemäss dem pc-experience grundsatz "Never change a running System", würde ich kein firmwareupdate machen.
warum auch,wenn dein brenner tadellos funktioniert?
bei der neuen firmware müsste ja beistehen, was die an verbesserungen bringt.
wenn das etwas bei ist, was du dringend benötigst, und es ohne eben nicht funktioniert, dann müsstest du das risiko eben eingehen.
was den anschluss betrifft, kann ich aus eigener erfahrung sagen, das BEI MIR (!) darauf nicht hingewiesen wurde und das upddate gepasst hat.
ich habe dann später mal nach einer aktuellen version gesucht, und jetzt steht der passus auch bei nec bei.
also würde ich da kein risiko eingehen und das laufwerk auch so anschliessen!
18.04.2005 19:31 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
vielleicht etwas Offtopic,
aber auch darum bevorzuge ich Plextor, denn nirgend ist es leichter ein Firmwareupdate durchzuführen als bei deren Laufwerken, einfach eine fertige exe anklicken >Neustart >fertig
wenn dein LG keine Probleme mit bestimmten Rohlingen hat und auch sonst keine Probleme vorhanden sind, brauchst du aber nicht unbedingt ein Firmwareupdate machen
18.04.2005 20:51 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Nun ich hab mal einige Backups von meiner "C"-Platte auf verschiedenen Rohligtypen gemacht und er hat alle ohne Mucker gebrannt.
Dann werd ich das so lassen und danke Euch für die Meinungen.
Das " closed " kann bemüht werden !
18.04.2005 21:59 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Dann bemühe ich mich die Akte zu schliessen
#Closed#
NeoChris
18.04.2005 22:02 |
