Revoltec External Case Alu Book Edition 2 |
Externe Laufwerke gehören längst zum standardisierten Inventar des ambitionierten Homeusers. Sei es nun ein mittlerweile auch gut funktionierender externer Brenner oder einfach die externe Festplatte, auf der man sinnvollerweise das Image seiner Systempartition ablegt, um nur ein Beispiel zu nennen.
Nun existieren bereits fertige Komplettpakete mit integrierten Laufwerke, aber auch Laufwerksgehäuse wie das neue Revoltec External Case Alu Book Edition 2, in das man eine entsprechende P-ATA-Festplatte einbauen kann.
So ein Gehäuse sollte leicht zu öffnen sein, nach Möglichkeit über eine interne Kühlung und auch über ein gut funktionierendes USB 2.0 Interface verfügen, damit wir unsere Dateien in halbwegs überschaubarer Zeit tranferieren können. Wenn es dann noch schick aussieht und sich der Preis in bezahlbaren Regionen bewegt, um so besser.
Kurzum, das Konzept muß stimmen und ob dies beim Revoltec Alu Book Edition 2 der Fall ist, klärt wie immer unser Test, viel Vergnügen beim Lesen.
Lieferumfang und technische Daten:
- Revoltec Alu Book Edition 2 in Retailverpackung.
- Material: Aluminium.
- Maße: 198 x 125 x 33 mm.
- Gewicht: ca. 400g.
- Schnittstelle: IDE/ATAPI.
- Transferschnittstelle: USB 2.0.
- Laufwerke: 3,5 Zoll.
- Externes Netzteil (30W, UL/CUL/TÜV).
- 220 Volt Stromkabel (ca. 1,20m).
- USB Kabel (ca. 1,20m).
- Tischstandfuß.
- Bedienungsanleitung (mehrsprachig).
- Installations-CD.
- Reinigungstuch.
| CPU |
Intel Northwood P4 3.4 GHZ |
| Mainboard |
Asus P4C 800-E Deluxe Rev. 2.0 |
| Grafikkarte |
Sapphire X800 XT PE@ATI Silencer4 Rev.2 |
| Soundkarte |
| TV-Karte |
Pinnacle 300i Mediacenter |
| CPU-Kühler |
Thermalright XP-90 |
| Arbeitsspeicher |
4x 512 MB A-DATA PC4000 DDR500 |
| Festplatten System 1 |
2x Samsung 1614C (7200 U/min, S-ATA) RAID-0 |
| Festplatten System 2 |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-712A |
| CDRW-Brenner |
LG 8526B |
| DVD-ROM |
Plextor PX-130A |
| Gehäuse |
Lian-Li PC 73-SL |
| Netzteil |
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600-Watt |
| Betriebssystem |
Windows XP Prof. SP 2 |
| Zubehör |
6x Papst 8412 N/2GMLE mit Noisemagic Lüftersteuerung |
Rein optisch macht das Alu Book 2 von Revoltec richtig was her, das Blau unterstreicht die elegante Optik des Gehäuses ungemein, wenn darauf allerdings auch wirklich jeder Fingerabdruck zu sehen ist, nicht umsonst hat Revoltec ein Putztuch beigelegt.
Die Anschlüsse sind gut zugänglich und bei abgedunkelter Zimmerbeleuchtung erzeugt die blaue Betriebs-LED zusätzliche Atmosphäre.
Aber darauf kommt es nicht wirklich an, das Gehäuse soll in erster Linie funktionell sein und schon sind wir beim ersten Krititkpunkt.
Kaum hat man den Gehäusedeckel abmontiert, schon sitzt das Kabel für die Betriebs-LED nicht mehr auf seinem vorgesehenem Steckplatz, denn das Kabel ist nicht nur viel zu kurz bemessen, es befindet sich auch in der "Einflugschneise" für die Festplatte. Bei zu schnellem und zu weitem Öffnen wird es von seinem Stecksockel gerissen und kann im ungünstigsten Fall den Sockel gleich mit entfernen oder verbiegen...
Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch überflüssig, kann man dies doch wesentlich praktikabler lösen.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die schlechte Passgenauigkeit des Verschlußdeckels, der kaum wieder in die ursprüngliche Lage zurückzuversetzen ist.
Einbau und Test:
Für den Praxistest haben wir eine 250 GB Festplatte von IBM (7200U/min) in das Gehäuse gesetzt und mit den mitgelieferten Schrauben intern fixiert.
Stromanschluß und IDE-Kabel sind schnell an der Festplatte angeschlossen, so daß wir anschließend sofort das Ganze an unseren Rechner angeschlossen haben, was das System mit sofortiger korrekter Erkennung honorierte:
Die Festplatte wurde mit einigen Gigabyte an Daten gefüttert, anschließend mit O&O Defrag V8.0 defragmentiert und mit HD Tune 2.10 getestet:
Die Resultate spiegeln einen guten Wert für die vorhandene USB 2.0 Schnittstelle wieder, daran gab es nichts auszusetzen.
Allerdings wurde die Festplatte im unserem Test auch sehr warm und da keine interne Kühlung vorhanden ist, sollte man sicherheitshalber auf schnell drehende Festplatten in diesem Zusammenhang verzichten.
FAQ's zum Thema externe USB-Festplatte:
Da wir im Zusammenhang mit dieser Thematik immer wieder einiges Fragen zu Umgang mit externen Festplatten erhalten, haben wir die wichtigsten Fragen ->Antworten einmal kurz gelistet:
1. Wie kann ich von der USB-Festplatte booten?
Sofern euer Mainboard-Bios dieses Feature unterstützt, ist dies kein Problem, Wenn dem nicht so ist, kann eventuell ein Bios Update hilfreich sein.
2. Kann ich auf der externen Festplatte Windows XP installieren?
Leider nicht, da während der Installationsroutine noch gar keine USB-Treiber geladen sind. Wenn man nun die Platte zunächst lokal installiert und dann erst ins USB-Gehäuse umbaut, funktioniert dies auch nicht, da der NT-Loader (ntldr) auf ein ganz anderes Device verweist. Und das ist nicht ohne entsprechenden Aufwand und Kenntnisse editierbar...
3. Brauche ich spezielle Treiber für die USB-Festplatte?
Unter Windows 2000 oder XP jedenfalls nicht, hier werden die Datenträger per Plug&Play als Wechselmedien erkannt. Um Problemen aus dem Weg zu gehen sollten aber aktuelle Servicepacks und Updates installiert sein!
Für Windows 9x liefern die Hersteller wie auch im Falle von Revoltec entsprechende Treiber in der Regel gleich mit.
4. Kann ich die Daten auf der Festplatte verschlüsseln?
Unter Windows XP ist dies über die EFS Verschlüsselung mit Bordmitteln problemlos möglich: Link zum Microsoft-Artikel
Da EFS unter Windows 2000 einige Schwachstellen aufweist, ist diese Methode dort nicht zu empfehlen, hier empfehlen wir wie für alle anderen Systeme z.B .EasyCrypto Deluxe
5. Kann ich die Daten auf der Festplatte auch sicher löschen?
Auch dieser sehr wichtige Sicherheitsaspekt läßt sich mit dem hervorragenden Tool von O&O Software realisieren: O&O SafeErase V2.0 - Daten professionell löschen Teil II -
, das selbstverständlich auch eure sensiblen Dateien auf der USB-Festplatte sicher löscht.
6. Kann ich die Daten auf der Festplatte bei Problemen noch retten?
Sofern ihr sie nicht mit Safeerase gelöscht habt auf jeden Fall, dafür kommen die Programme aus unserem entsprechenden Artikel in Betracht: Diagnosetools, Freischaltung der Transfermodi und Datenrettung
Das Revoltec External Case Alu Book Edition 2 gefällt rein optisch, der Preis von ca. 40 € stimmt und grundsätzlich ist es sicherlich kein schlechtes Gehäuse, um eine externe Festplatte zu beheimaten, eine Empfehlung in Form eines Awards können wir aber nicht aussprechen.
Dafür gibt es mehrere Gründe:
1. die völlig verkorkste LED-Verkabelung.
2. Verarbeitungsmängel im Gehäuseverschluß
3. keinen internen Lüfter zur Kühlung der Festplatte.
Ob wir ein Gehäuse aus einer Vorserie bezogen haben, ob diese Charge einfach nicht intensiv genug von der Qualitätskontrolle begutachtet wurde, oder ob das grundsätzliche Konzept nicht stimmt spielt eigentlich keine Rolle. Wenn entsprechende Stückzahlen verkauft werden sollen, muß Revoltec schnellstens Verbesserungen einfließen lassen.
Revoltec
Wir bedanken uns bei Listan sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
