Raid Mit Einer Festplatte? |
Ice Cougar
11.04.2005 01:36 |
doc
Herkunft: Mainz
Meines Wissens nach nicht möglich, wie auch?!?
sonst Suche benutzen, dann findest du sowas
z.B. .
__________________ grüsse doc
11.04.2005 02:36 |
didi
Herkunft: Düsseldorf
RE: Raid Mit Einer Festplatte? |
Du kannst auf jeden Fall auch nur 1 Festplatte an deinem Raidcontroler
betreiben, doch ich denke nicht, daß du dadurch einen Geschwindig-
keitsvorteil bekommst.
Gruß, didi
11.04.2005 04:24 |
Ice Cougar
Also es geht...
aber wie richte ich es ein?
Welche Settings muss ich im BIOS aktivieren? Wie muss ich das Windows Setup durchführen? Und was muss ich im installierten Windows dann einstellen??
Danke wieder im Voraus!!!
Ice Cougar
11.04.2005 07:25 |
Olliterski
...das macht in meinen Augen keinen Sinn, selbst wenn es funktioniert!
Es kann nur schneller werden wenn Du zwei Platten hast!!!
Von Platte zu Platte wird durch die Verteilung der Daten beim Stripe-Set
die Geschwindigkeit erhöht. Da addieren sich aber auch die Geschwindigkeiten beider Platten.
Beim RAID zweier Partitionen auf einer Platte würden die Daten aus der ersten Partition gelesen, im Speicher gecached und dann mit der gleichen Geschwindigkeit auf die gleiche Platte in eine andere Partition zurückgeschrieben!!!
Ob das wirklich Sinn macht, wage ich ernsthaft zu bezweifeln!!!!
Ausserdem wäre ich mit RAID vorsichtig! Was Du willst ist mehr Geschwindigkeit. Dafür brauchst Du ein Stripe-Set und das ist nicht unbedingt sicher!
Sollte was schief gehen, könnten ALLE Daten verloren sein!
Ich würde mich an deiner Stelle erstmal per Google über die Vor- und Nachteile von RAID im Netz informieren!
11.04.2005 09:58 |
Hi together
da komm ich ja gerade noch rechtzeitig
RAID mit einer Festplatte ist nicht möglich!
Das R in der Bezeichnung bedeutet Redundanz also ist etwas mehr als einmal vorhanden...(auch wenn Raid-0 nicht wirklich redundant ist, so erfordert es trotzdem mindestens 2 Festplatten)
Alles nachzulesen im entsprechenden Artikel
Es gibt allerdings Raidcontroller, die das Anschließen einzelner Festplatte erlauben, dann wird der Controller zum IDE Controller, das hat nichts mit RAID zu tun.
11.04.2005 12:36 |
