Sapphire Radeon 9800 - kein Bild |
Diddle
Herkunft: Bayern
Hallo User,
hab mir die AGP Sapphire Radeon 9800 pro 256MB zugelegt.
Kann die Karte aber leider nicht Installieren.
Die Karte hat einen eigen Stromanschluss.
Hab die Karte in den Steckplatz gesteckt, das eigene Stromkabel über
das DVD-Laufwerk zwischen gesteckt. Pc eingeschaltet, normal hochgefahren,
Treiber und sonstige Software installiert, Pc neu gestartet, und da hab ich ein schwarz-weißes Bild.
Mein Rechner:
Intel P3 1000 mhz
256 MB
Bitte um Hilfe
mfg Diddle
08.04.2005 19:22 |
Predator2X
Hallo Diddle,
die Angaben zu deinem PC sind etwas dürftig.
Welches Mainboard wird verwendet?
Welches Netzteil wird verwendet und wieviel Watt hat es und wieviel Volt auf den einzelnen Leitungen? Zu finden auf dem Aufkleber am Netzteil.
Ist das Betriebssystem immer noch Win2000?
Ist das Bild jetzt schwarz-weiss oder gar kein Bild? (wegen des Thread-Namens)
Mit mehr Infos wird es sicherlich einfacher werden, dem Problem auf den Grund zu gehen.
Gruß Pred
08.04.2005 20:31 |
Axanar
Hast Du die Karte auch direckt mit dem Netzteil verbunden? Die müsste ein seperaten Netzanschluss haben.
Bin mir nicht ganz sicher aber kann auch sein das Dein Netzteil zu schwach ist für diese Karte.
08.04.2005 23:57 |
mit diesem Netzteil wird es kaum etwas werden
du brauchst mindestens 300 Watt und stabile Leitungen
worauf es bei einem Netzteil ankommt kannst du in unseren Netzteil-Reviews
nachlesen
08.04.2005 23:59 |
Diddle
Herkunft: Bayern
bin relativ-netzteil-unerfahren. Hab mir die Seite Netzteil-Reviews mal angesehen. Nur hab ich keinen Plan welches für mich das optimale ist.
Mir ist nur wichtig das es auch in meinen Rechner passtund die bestimmte watt-Anzahl hat (( min. 300W ) haben die Netzteile ein Norm-maß oder gibt es verschiedene Größen).
Zudem möchte ich mir Später auch ein anderes Mainboard kaufen
( p4P800 )
Kann mir da jemand ein gutes und günstiges Netzteil empfehlen.
mfg Diddle
09.04.2005 10:28 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Mit den Enermaxnetzteilen bist Du bestens bedient. Schau mal bei Mips unter Powersupplies/Enermax
, ab 75,-€ bist Du dabei und genießt nebenbei noch einen hervorragenden Service und Support!
Kaplan
09.04.2005 10:43 |
Diddle
Herkunft: Bayern
09.04.2005 15:47 |
du brauchst ein Netzteil, das auch über die -5Volt Leitung verfügt, sonst wirst du dein altes System nicht richtig versorgen können.
Also frag am besten bei den Herstellern nach entsprechenden Netzteilen, die aktuellen Netzteile nach ATX 2.0 und 2.1 bieten diese Leitung nicht mehr an
16.04.2005 17:09 |
Diddle
Herkunft: Bayern
nun hab ich von Enermax ein Netzteil mit 375 W ( ATX 12V Ver 2.0 ), eingebaut,
Grafikkarte eingebaut und Treiber inst., alles ganz normal.
Dann lass ich wie vorgeschrieben den Rechner neu starten fährt auch ganz normal bis zum Zeitpunkt wo man die ganzen Programme sieht hoch , Monitor schaltet sich auf Stand by, und dann seh ich lauter dicke schwarz-weiße Balken.
Die GraKa hatte ich bei einem Kumpel schon ausprobiert und sie hat Funktioniert.
PLEASE HELLLLP ;(
Diddle
19.04.2005 18:25 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
du hast nicht das richtige Netzteil
| die aktuellen Netzteile nach ATX 2.0 und 2.1 bieten diese Leitung nicht mehr an |
| Die GraKa hatte ich bei einem Kumpel schon ausprobiert und sie hat Funktioniert |
weil er sicherlich ein aktuelleres Mainboard hat
19.04.2005 19:18 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
du hättest dann zumindest die passende Hardware zum Netzteil
19.04.2005 19:45 |
