Umzug Raid0 von ICH5R zu ICH6R |
Digger
ich bekomme in den nächsten Tagen folgende Komponenten:
- Asus P5GD2 Deluxe (oder ganz vielleicht das P5AD2 Deluxe)
- Pentium 4 640
- 2x512 MB DDR2 Value Select von Corsair
- X800 Pro von Sapphire
Die entsprechenden Gegenstücke aus der Sig fliegen dann raus.
Was meint Ihr, hab ich irgendeine Chance mit meinem Raid0 umzuziehen ohne eine komplette Neuinstallation machen zu müssen?
Irgendwie hab ich ein bissl die Hoffnung, daß es klappen könnte, da ja beides IntelChipsätze sind.
Und wenn es eine Chance gibt, wie sollte ich dann vorgehen? Auf dem alten System den neusten IAA installieren, die Platten dann im neuen Rechner einbauen und dann Windos-Setup, mit F6 neue Treiber einbinden und drüber installieren, bzw, reparieren?
Euer Digger
__________________ C2D 6400 : Sonic Tower mit 120er Papst
Asus P5B Deluxe : 4 GB Adata 6400
Radeon X1950GT : Creative x-fi Gamer : TV Creatix 946
2x Samsung 1614C Raid0 - Backup 2504C : LG H10N
Vista 64
06.04.2005 12:45 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Hi Digger,
das wird nicht möglich sein. Du wirst ein neues RAID-Array erstellen müssen, dabei gehen die vorhandenen Daten irreperabel verloren. Desweiteren ist bei derart tiefgreifenden Hardwarekomponenveränderungen eine komplette Neuinstallation unabdingbar.
Bleibt Dir einzig eine Datensicherung...
CU
Kaplan
06.04.2005 12:55 |
basti001
Herkunft: Leipzig
HI
Auf meinem Board ist ein Sil SATA Raid. desweiteren habe ich noch eine PCI-Karte auch mit Raid SIL.
Es ist genau der selbe Chipsatz. Innherhalb meines Systems kann ich mit den PLatten vom ONboard Raid zum PCI-Raid wechseln ohne das Daten verloren gehen. Aber beide haben das gleiche Bios und den gleichen Chipsatz.
Dagegen bei meiner Freundin die nur ONboard IDE Raid hat, kann ich nichtmal die Kabel der beiden HDD vertauschen ohne das nichts mehr geht.
Daran sieht man schon--> es ist ein Himmelfahrtskommando. Aber versuchen kannst du es ja mal. Würde mich interresieren.
Viel Glück
06.04.2005 13:14 |
Auf meinem Board ist ein Sil SATA Raid. desweiteren habe ich noch eine PCI-Karte auch mit Raid SIL |
dann stimmen die Chipsätze überein, das ist aber bei ICH5R und ICH6R nicht der Fall
neu installieren muß er sowieso, denn der Wechsel von Canterwood zum Sockel775 erfordert das wie bei jedem Chipsatzwechsel
06.04.2005 13:19 |
basti001
Herkunft: Leipzig
das ist wohl war!
habe dann icht mehr an die verschiedenen Chipsätze gedacht...
06.04.2005 13:22 |
Digger
Hmmm, eigentlich wollte ich von Euch hören: "Natürlich Digger, das ist gar kein Problem!"
Nein im Ernst... eigentlich hab aufgrund des Raids auch nicht wirklich damit gerechnet, daß es klappt.
Was den Chipsatz-Wechsel angeht, da ist mir allerdings auch schon der Wechsel von einem Nforce2-Mainboard zum Intel 865 ohne Neuistatllation geglückt. Damals lief das über die Reperatur-Insatllation, glaube ich. Ich mußte dann zwar alle Patches etc. neu einspielen, aber zumindest mußte ich nicht nochmal alle Programme, die ich so installiert hatte neu installieren.
Was meint Ihr...? Spricht was dagegen es einfach mal zu probieren? Meine Daten etc. sind eigentlich alle auf meiner dritten SATA-Platte gesichert.
Andererseits... wenn ich so an den ganzen Treibermüll etc. denke, irgenwann mach ich dann sowieso Format C, weil bei mich alleine schon das Gefühl immer stört, daß ich Sachen drauf habe, die da nicht hingehören!
Ich habs aber auch schwer... wenn mein System momentan bloß nicht so gut laufen würde...
Vista 64
06.04.2005 14:16 |
Ich habs aber auch schwer... wenn mein System momentan bloß nicht so gut laufen würde |
da stellt sich mir die Frage, warum du überhaupt wechseln willst, denn den ohnehin nicht sprürbaren "Performancegewinn" erkaufst du mit höherem Stromverbrauch und höheren Temperaturen, vom Geld mal ganz abgesehen...
06.04.2005 14:24 |
Kaplan
Du wirst ein neues RAID-Array erstellen müssen, dabei gehen die vorhandenen Daten irreperabel verloren |
Schau mal im ASUS-Benutzerhandbuch nach: Beim Erstellen des neuen RAID-Array werden die Daten auf Deinem RAID-Array verloren gehen. Diese Warnung erfolgt auch beim Erstellen der RAID-Dist im Konfigurationsmenue.
That´s it.
CU
Kaplan
06.04.2005 14:24 |
Digger
Original von Cerberus
Cerberus |
Absolut berechtigte Frage... zumal ich wirklich bisher noch nie ein System hatte, mit dem ich so zufrieden war und was son geschmeidig lief. :wand
Der Grund ist einfach der, daß ich für meine derzeitige CPU, Kühler, Board, Grafikkarte, Speicher und den CD-Brenner 600 Euro bekomme. Und da ich soviel für die Komponenten wohl nicht nochmal bekommen werde und Intel mich, dadurch daß sie den Sockel geändert haben, in eine Sckgasse geschickt haben, dachte ich mir: "Machs, dann biste erstmal aus der Sackgasse:!"
Schau mal im ASUS-Benutzerhandbuch nach: Beim Erstellen des neuen RAID-Array werden die Daten auf Deinem RAID-Array verloren gehen. Diese Warnung erfolgt auch beim Erstellen der RAID-Dist im Konfigurationsmenue. |
Stimmt... den Part habe ich verdränkt! :(
Edit:
So, ging alles relativ simpel. Platten ins neue System, Windows repariert und mit F6 neue Treiber eingebunden und dann alle neuen Treiber installiert. System läuft.
Vista 64
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Digger: 11.04.2005 00:22.
06.04.2005 14:46 |
