Problem mit Freigabe von Wechseldatenträger unter Win2k3 |
DiViNe
Hi Zusammen!
Auf meinem Windows 2003 Server kann ich kein Wechseldatenträger mehr
Freigeben. Im Windows 2000 Server hat's immer geklappt.
Ich erhalte folgende Fehlermedlung: (Z = Der Wechseldatenträger)
Beim Versuch, Z freizugeben, ist ein Fehler aufgetreten. Das Gerät
oder Verzeichnis existiert nicht. Die freigegebene Resource ist nicht
erstellt worden.
Hat es vieleicht mit den Services etwas zu tun?
05.04.2005 11:16 |
hast du denn an den Diensten gespielt?
Verwaltung logischer Datenträger muß auf jeden Fall auf automatisch stehen und Wechselmedien wenigstens auf manuell, die davon abhängigen Dienste natürlich auch
05.04.2005 12:44 |
DiViNe
Hi Worf!
Original von Worf
hast du denn an den Diensten gespielt? |
Ich habe einen dienst deaktiviert... was war das gleich wider.... Es war etwas, anhand einer guten bscheibung vom admin hier. Ich muss nochmals nachschauen und kann es dir nacher sagen.
Verwaltung logischer Datenträger muß auf jeden Fall auf automatisch stehen |
Ist auf automatisch.
und Wechselmedien wenigstens auf manuell, die davon abhängigen Dienste natürlich auch |
Ich habe den dienst "wechselmedien" auf automatisch umgestellt. Geht leider noch nicht. Welche wären denn die "davon abhänigen dienste"?
Danke für deine hilfe!
08.04.2005 00:49 |
Ich habe einen dienst deaktiviert... was war das gleich wider.... Es war etwas, anhand einer guten bscheibung vom admin hier. Ich muss nochmals nachschauen und kann es dir nacher sagen. |
kommt da nun noch was?
Welche wären denn die "davon abhänigen dienste"? |
die unter Abhängigkeiten aufgeführt werden
08.04.2005 14:15 |
DiViNe
Original von Worf
Yep. Ich hab mit hilfe von diesem beitrag Windows NT/2000/XP/2003: DCOM/RPC Schwachstellen abschotten
die DCOM/RPC-dienste deaktiviert.
die unter Abhängigkeiten aufgeführt werden |
Von Wechselmedien ist der RPC abhändig, dieser war auch gestartet.
Vom RPC gibt es noch Systemkomponenten welche von diesem dienst abhängen (ca 15 stk). Die müssen ja nicht alle aktiviert sein, oder?
09.04.2005 12:52 |
wie hast du denn DCOM usw. deaktiviert?
da ich nicht glaube das du den Server als Desktopbetriebssystem sondern in einem Netzwerk verwendest (alles andere würde ja auch keinen Sinn machen), trifft dafür erst die zweite Hälfte des Artikels zu, der Bobulator ist dann die falsche Wahl!
09.04.2005 14:05 |
DiViNe
Original von Worf
wie hast du denn DCOM usw. deaktiviert? |
Yep, du liegst richtig, ich verwende den server als sever und nicht als desktop.
Ich habe es manuel und mit dem tool deaktiviert. Meinst du dies löste das problem aus? Eine freigabe von normalen laufwerken funktioniert ja.....
10.04.2005 13:02 |
wenn du ein Netzwerk hast kannst du RPC und DCOM nicht einfach abschalten, denn die Dienste benötigst du im Netzwerk
also konfigurieren ist angesagt
10.04.2005 16:07 |
DiViNe
Original von Tux
also konfigurieren ist angesagt |
Oky, ich werd mal nacschauen müssen, welche dienste es waren und diese anschliessend wider starten.
10.04.2005 22:29 |
