PC-Experience » Hardware Foren : » Mainboards : » Temperaturprobleme ASUS P4C800 » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Temperaturprobleme ASUS P4C800
Yogi2005 $posts[username] is a male
Registration Date: 27.03.2005
Temperaturprobleme ASUS P4C800 Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Hallo zusammen,
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich hab seit gestern eine neues Board ASUS P4C800 und darauf habe ich einen schon vorhanden gewesenen Intel P4 3,0GHz Prescott gesetzt.
In meiner "alten" Zusammenstellung (Gigabyte GA-8IPE1000-G) lief der Prozessor mit einer Teperatur von ca. 42-45°.
Nun in der neuen Zusammenstellung wird er deutlich heisser mit Orginallüfter ca. 56-60° mit einem neuen Thermalright XP-120 und einem 120mm Lüfter obern drauf laut MBM auch 52°.
Das kann doch nicht normal sein. Kann mir jemand sagen woran das liegen kann oder was ich falsch mache.
Liebe Grüße
Yogi2005
PS: Die CPU ist nicht übertaktet
27.03.2005 16:40 Yogi2005 is offline Send an Email to Yogi2005 Search for Posts by Yogi2005 Add Yogi2005 to your Buddy List
Uwe70 $posts[username] is a male
Registration Date: 27.01.2004
Herkunft: Dülmen
ASUS ist nicht gerade berühmt für korrektes auslesen der Temperaturen. Da wird gerne etwas dazugedichtet.
Ich würde mal über Google suchen (oder hier hat jemand gleiche Konfiguration). Eventuell erweißt sich das ganze als normal.
Wobei die Temperaturen aber noch im Rahmen des normalen liegen.
Uwe
27.03.2005 17:19 Uwe70 is offline Search for Posts by Uwe70 Add Uwe70 to your Buddy List
was mich aber dabei auch sehr wundert das die Temperatur sich mit dem neuen Kühler kaum geändert hat.......
27.03.2005 17:20 Yogi2005 is offline Send an Email to Yogi2005 Search for Posts by Yogi2005 Add Yogi2005 to your Buddy List
aktualisiere dein Bios
es stellt sich auch die Frage ob dein Gigabyte Mainboard die Temperaturen richtig interpretiert hat, denn ein Prescott wird wesentlich heißer als ein Northwood, insofern sind deine derzeitigen Temperaturen realistisch
27.03.2005 18:07 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
Michael $posts[username] is a male
Registration Date: 16.04.2004
Hallo Yogi2005,
interessant wäre es auch, wenn du uns einmal die Gehäuseinnentemperaturen mitteilen würdest oki
Beschreibe uns doch mal, wie du dein Gehäuse kühlst
-> Lüfteranzahl ?
-> wo sind die Lüfter angebracht ?
-> Welche Wärmeleitpaste benutzt du ?
-> Wie hast du die Wärmeleitpaste aufgetragen ?
-> etc.
Bei meiner Prozessorverpackung lag damals ein Infoblatt (knallgelb) bei, worauf sinngemäss stand, das die maximale Gehäuse-Innentenperatur von 38° C nicht überschritten werden sollte.
Ich kann dir nur den Tipp geben, benutze anstelle der üblichen weißen Silizium-Paste besser hochwertige Wärmeleitpaste mit Silberoxid, z.B Arctic Silver 5
Und guck dir trotzdem einmal diesen
Artikel an
Gruss, Micha
27.03.2005 19:32 Michael is offline Search for Posts by Michael Add Michael to your Buddy List
erstmal Danke für eure Hilfe....
Die Gehäusetemeratur kann ich nicht messen. Ich hab den Chieftec 601 mit spezieller Dämmung. Gehäuselüfter habe ich 4 Stk. eingebaut, zwei vorne die die Luft reinbalsen und zwei hinten die sie wieder herausblasen. Als Netzteil habe ich ein Verax Seventeam 400Watt, meine Grafikkarte ist eine ATI Radeon 9800 Pro von Saphire mit Orginallüfter (der mich sehr nervt weil zu laut). Die Motherboardtemperatur steigt nie über 29°. Als Wärmeleitpaste habe ich "normale" Siliconpaste genommen. Diese habe ich dünn aufgetragen und mit einem kleinen Plastikteil gleichmässig verstrichen.
Also ich wüsste nicht was ich falsch gemacht haben sollte.
Könnte es tatsächlich mit einem BIOS Update besser werden?
Herzliche Grüße
Yogi
28.03.2005 12:42 Yogi2005 is offline Send an Email to Yogi2005 Search for Posts by Yogi2005 Add Yogi2005 to your Buddy List
ich wiederhol mich gerne:
28.03.2005 15:04 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
Danke Cerberus,
mir war nicht bewusst dass ein Prescott Prozessor heisser wird als ein Northwood.
Solche Temperaturen kenn ich normal nur von AMD Stlon CPU´s
28.03.2005 15:06 Yogi2005 is offline Send an Email to Yogi2005 Search for Posts by Yogi2005 Add Yogi2005 to your Buddy List
es ist aber leider so
auch ein Grund warum ein Prescott niemals in den Redkationsrechner wandern wird, denn der Stromverbrauch ist ähnlich inakzeptabel...
28.03.2005 15:08 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
und ich war so am überlegen ob ich mir noch nen Northwood besorge.....hätte ich es doch besser tun sollen....
28.03.2005 17:22 Yogi2005 is offline Send an Email to Yogi2005 Search for Posts by Yogi2005 Add Yogi2005 to your Buddy List
it's too late Augenzwinkern
ich denke damit ist alles besprochen, zumal du mit deiner Lüfteranordnung sowie dem sehr guten XP-120 keine Probleme bekommen solltest, insofern sollten wir an dieser Stelle das Thema beenden.
Sollten sich trotzdem Probleme einstellen, reicht eine kurze PN zur Wiedereröffnung des Threads
28.03.2005 19:14 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
