Mal wieder der CD/DVD-Autostart! |
gp0815
Hi Leute,
ich hoffe ich nerv mit dem Thema keinen, aber nachdem ich schon brav die Workarounds (von Cerberus) gelesen und durchgeführt habe und auch das Patch von Microsoft (AutoFix) den Repair verweigert, hier mein Hilfeschrei!
Mein Autostart der DVD-Laufwerke läuft nicht! Wenn ich also eine CD oder DVD einlege, regestriert das der Rechner kurz (Sanduhr = Hintergrundaktivität), doch der Autostart funktioniert nicht und wird bei Rechtsklick auch nicht angezeigt (kein Autoplay im Menü). Jetzt der Hammer, habe ich heute zufällig bemerkt: Fahre ich den Rechner hoch und habe einen CD mit Autostart-Option schon im Laufwerk, funktioniert dieser auch und wird auch im Menü angezeigt. Nehme ich die CD raus und lege sie wieder ein, läuft das nicht mehr, nur noch Option öffnen.
Für Hilfe oder Tipps wäre ich jedem dankbar, denn auch wenn ich den Autostart nicht oft brauche, so möchte ich doch gerne über die Shifttaste selber entscheiden.
Euer gp0815
System: Win XP Prof. SP2
Laufwerk: LG DVD und Benq DVD+-RW
HKEY_LOKAL_MASCHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom\AutoRun Wert =1
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun Wert Hex=99 (damit die USB-Festplatte keinen Autostart macht)
Tweak UI = Autostart an
Log von AutoFix:
AutoFix [V5.2.3790.67]
Time [2005-03-14 13:02:56]
Microsoft Windows Version [5.1 (Service Pack 2) <2600>]
Test [The Shell Hardware Detection service is running.] - Instance [N/A]:
Result [AutoStart Setting]: OK
Result [The Shell Hardware Detection service is running.]: OK
Test [Policies] - Instance [L:\, Drive Type: 5]:
Result [HKCU\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
Result [HKCU\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent}
Result [HKCU\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Present}
Result [HKLM\...\Policies!NoDrives]: OK {Absent}
Result [HKLM\...\Policies!NoDriveAutorun]: OK {Absent}
Result [HKLM\...\Policies!NoDriveTypeAutorun]: OK {Absent}
Result [Driver level policies]: OK {
HKLM\...\Services\cdrom!Autorun (Present) <Allows>
HKLM\...\Services\cdrom\Parameters!Autorun (Absent) <Allows>
HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysEnable (Absent) <Not set>
HKLM\System\CCS\Enum\...!AlwaysDisable (Absent) <Not set> }
Test [Drive Notification] - Instance [L:\, Drive Type: 5]:
Result [Legacy Notification]: OK
Result [AutoPlay V2 Notification]: Problems
{ Service (Silent) Shell (Deaf) }
__________________ Nur meine Frau hält mich davon ab, dieses Gerät aus dem Fenster zu pfeffern. Ich darf mir nämlich kein neues kaufen...
20.03.2005 19:04 |
ich empfehle mal so ein 3 Punkte Programm:
1. check dein System gründlichst auf Malware wie z.B. Viren/Trojaner/Spyware/Hijacker usw., geeignete Programme findest du hier
2. als zweite wichtige Basis: IDE-Workaround
3. CD/DVD Autostart-Workaround -die Reanimation-
, aber gründlich durcharbeiten, nicht nur den Patch runterladen!
21.03.2005 00:16 |
gp0815
Hallo Tux,
danke für Deine Antwort. Tipp 1 und 3 (Trojaner suchen & CD/DVD Autostart-Workaround -die Reanimation- durcharbeiten) hatte ich schon erledigt, bevor ich dieses Thema einstellte. Deinen Tipp 2 IDE Workaround habe ich soeben durchgeführt,
IDE 1 und 2
MasterDeviceTimingMode Allowed = ffffffff
SlaveDeviceTimingMode Allowed = ffffffff
Soweit ist von den Einstellungen glaube ich alles i.O.?
Um nochmal auf das Log von AutoFix zurückzukommen:
Was ist mit diesen beiden Zeilen gemeint?
Für weitere Hilfeansätze wäre ich dankbar, mein Autostart läuft nämlich immer noch nicht.
gp0815
21.03.2005 10:51 |
Peschel
was ist denn Autofix?
ist das ein Tool um die Registry zu manipulieren? oder verwendest du weitere Tools?
wenn ja dann seh zu das du dort vorgenommene Einstellungen rückgängig machst, denn es scheint so als ob die Einstellungen für Autostart alle nicht mehr gesetzt sind
21.03.2005 12:37 |
gp0815
Hallo Peschel,
AutoFix ist ein Programm von Microsoft, um bekannte Fehlfunktionen des Autostarts zu reparieren. Dieses Meldet mir jedoch, dass es den Fehler in Autostart V2 nicht reparieren kann. Autostart Legacy OK.
Die sonstigen Einstellungen sind ok, ich habe als Tool nur Tweak UI, alle Änderungen in der Registry sind jedoch von Hand geschehen nach Anleitung des Workarounds Autostart und IDE von Cerberus.
Hier nochmals alle Einstellungen, welche ich vorgenommen habe:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun Wert Hex=99 (statt 95, damit die USB-Festplatte keinen Autostart macht)
IDE 1 und 2
Log von AutoFix:
Ich glaube, hier liegt der Hund begraben! Was ist denn bitteschön die AutoPlay V2 Notification und wo und was kann ich da ändern?
Wie immer, für Anregungen dankbar,
Euer gp0815
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von gp0815: 21.03.2005 13:11.
21.03.2005 13:02 |
Hallo gp0815
die Einträge MasterDeviceTimingMode Allowed = ffffffff und
SlaveDeviceTimingMode Allowed = ffffffff haben nichts mit dem Autostart zu tun, sie beziehen sich auf DMA Probleme!
Ich sehe 3 Ansatzmöglichkeiten:
1. stell alles in TweakUi wieder zurück und versuch ausschließlich mit Autofix zu arbeiten.
2. ich vermute das deine Upperfilters und Lowersfilters korrupt sind, also lösche sie wie hier
beschrieben.
3. NoDriveTypeAutoRun muß auf 95 00 00 00 stehen!
21.03.2005 13:24 |
gp0815
Hallo Cerberus,
danke für Deine Antwort. AutoFix habe ich als allererstes durchgeführt (siehe Log-Datum), bevor ich Änderungen an der Registry oder mittels TweakUI durchgeführt habe (also vor den Workarounds).
Dennoch habe ich Deinen Rat befolgt und alle Änderungen rückgängig gemacht und Autofix nochmal laufen lassen. Ergebnis -> die gleiche Meldung.
NoDriveTypeAutoRun steht bei mir auf 0x00000095(149). Wird bei mir so angezeigt, entspricht aber der heximalen Eingabe von 95. Ergebnis -> Neustart, Autostart funktioniert immer noch nicht.
Lowerfilters gelöscht, Upperfilters gab es gar nicht. Ergebnis -> Neustart, einige Programme möchten Ihre Treiber wieder gesetzt haben, diese gesetzt -> Neustart, Autostart funktioniert immer noch nicht.
Mein Rechner möcht mich wohl ärgern...
Dennoch, über weitere Vorschläge würde ich mich riesig freuen.
Euer gp0815
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von gp0815: 22.03.2005 11:21.
22.03.2005 10:48 |
0x00000095 ist auf jeden Fall falsch und das die Filter fehlen ist auch sehr eigenartig
wenn das System wirklich sauber ist (Malware sind nicht nur Trojaner), würde ich dir eine Reparatur empfehlen: klick
22.03.2005 13:51 |
gp0815
Hallo Tux,
ich habe versucht, mein XP Prof. zu reparieren (nach Anleitung), das Setup bricht aber immer ab bzw. stürzt ab. Tolle Wurst, mein Rechner liebt mich! Gott sei Dank hatte ich vorher mein System gespiegelt, somit war's kein Problem.
Naja, bevor noch richtig was kaputt geht, lasse ich den Autostart halt sausen, oder? Hat noch jemand einen Tipp? Wie gesagt, wenn ich den Rechner mit einer eingelegten Autostart-CD hochfahre, funktioniert der Autostart, wenn ich die CD jedoch herausnehme und wieder einlege, funktioniert dieser nicht mehr und wird auch im Menü nicht mehr angezeigt.
Danke Euch für die schnellen Antworten,
Euer gp0815
Edit vom 06.05.2005:
Hurra!! Ich habe die Autostart-Funktion meiner CD-Laufwerke wieder! Und wie immer war es reiner Zufall! Meine Einstellungen in regestry usw. waren alle i.O.
Es lag an einem Programm, und zwar CyberLink PowerProducer 2.0 (Programm zur DVD Erstellung, welches ich als OEM besitze, war beim Brenner dabei). Nun war in der Computerbild 09/2005 ein Patch für dieses Programm dabei. Ich dachte mir "Kann nicht schaden" und habe das Patch installiert - und schwupps - funktioniert auch mein Autostart wieder!!
Also Leute, das Patch gibt es wohl auch auf der CyberLink Homepage.
Ich dachte, da dieses Forum pc-experience heißt, sollte ich diese "Erfahrung" hier bekannt machen!! Also, alle die ein ähnliches Problem haben... habt ihr PowerProducer?
CU till the next trouble... Euer gp0815
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von gp0815: 15.05.2005 14:08.
23.03.2005 10:53 |
