PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » Asus A8v Deluxe - Grafikprobz » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Asus A8v Deluxe - Grafikprobz
kai0r
Asus A8v Deluxe - Grafikprobz Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
also ich hab erhebliche Grafikprobz mit meinem Asus A8v Deluxe. Hatte vor einiger Zeit auch schon an Asus geschrieben die haben mir empfohlen nen neues Netzteil zu kaufen, hab ich auch gemacht nen beQuiet 450W. Das der Fehler net behoben ist hab ich denen zurückgeschrieben, bekam bis heute aber keine Antwort - super Support!
Problem:
In Spielen treten Texturenfehler auf, Texturen verschwinden, werden durch irgendwelche anderen ersetzt, werden durchsichtig oder regenbogenfarbig. Tritt jedoch nicht sofort auf, sondern bei HL² erst nach nen paar Minuten Spielzeit und bei WoW kanns auch schonmal ne Stunde dauern.
Hatte natürlich erst Graka in Verdacht, jedoch hab ich diese ausgetauscht durch nen gleiches Modell, selbe Problem.
Hab außerdem ALLES erdenkliche getan:
- Biosupdate
- WinXP, mit SP1 sowie mit SP2 probiert
- das selbe in Kombination mit verschiedenen VIA & GRakatreibern
- alle anderen Treiber uptodate
- Bioseinstellungen etc. FastWrites, AGP 2x, HTT runtergesetzt...
- Memtest, Prime etc. auf MDT 512 DDR400
- Festplatte gewechselt (nun SATA)
- Überhitzung auszuschließen (Gehäuse ist offen und gut gekühlt (18°C Board, 30-36°C CPU)
Das Problem hab ich schon ein paar mal per Google gefunden, jedoch ohne Erfolg. Auch dieser Kram mit den AGP Treibern im SP2 installieren brachte nichts, da ich ja sowieso SP1 nutze.
Bin wirklich am verzweifeln. Hab Asus nun ne detaillierte Beschreibung meines Problems sowie mit Fakten aus meiner "Internetsuche" geschrieben, hoffe das da was kommt.
Wenn da keine Lösung kommen sollte muss ich wohl oder übel auf nen MSI K8N umsteigen, maybe liegts am VIA Chipsatz, wer weiß?... Fände ich schade da mir das Board ansonsten sehr gut gefällt, läuft bis auf das Problem wie ne 1!
Vielleicht hat hier ja noch einer eine rettende Idee.
Mfg,
kai0r
14.03.2005 19:36 kai0r ist offline Beiträge von kai0r suchen Nehmen Sie kai0r in Ihre Freundesliste auf
Tux Tux ist männlich
das alles ist ziemlich schwierig zu beurteilen wenn du nicht schreibst um welche Grafikkarte es geht großes Grinsen
mach am besten gleich einen vollständigen Systembericht mit Everest (über Links >Diagnosetools downloaden), dann als Dateianhang in deiner Antwort speichern
15.03.2005 00:14 Tux ist offline Beiträge von Tux suchen Nehmen Sie Tux in Ihre Freundesliste auf
kai0r
Themenstarter Thema begonnen von kai0r
sorry total vergessen. Report hängt am Beitrag Augenzwinkern
PS: Hm naja Graka ist es wie gesagt nicht da ich sie getauscht hab und im Inet bereits andere Leute gefunden hab die das selbe Prob mit ner FX 5700 oderso hatten.
Mfg,
kai0r
15.03.2005 00:43 kai0r ist offline Beiträge von kai0r suchen Nehmen Sie kai0r in Ihre Freundesliste auf
diese älteren Grafikkarten scheinen auf einigen aktuellen Boards Probleme zu machen, ob das Mainboard nun nicht mit der Grafikkarte kann oder umgekehrt wirst du nur herausfinden, wenn du dir mal eine aktuelle Grafikkarte ins System steckst
bei deinem Bericht fiel mir folgendes auf:
1. da steht immer was von Creative Labs und Terratec, hast du 2 Soundkarten oder eine davon nicht richtig deinstalliert? denn im System (Nicht PNP-Treiber) sind Treiberreste vorhanden.
Wie man die beseitigt kannst du hier nachlesen
2. der IRQ 16 wird von der Grafikkarte und dem Infrarotadapter belegt, deaktivier den IEEE 1394 mal im Gerätemanager oder im Bios, damit die Grafikkarte den IRQ für sich allein hat.
3. als Treiber für eine Geforce 4 TI 4200 würde ich einen älteren Detonator nehmen, z.B. den 45.23: klick
die Dinger laufen sehr gut, zu beachten ist aber die richtige Deinstallation der alten Treiber: klick
4. DirectX sollte in der aktuellsten Version installiert sein
15.03.2005 12:37 Tux ist offline Beiträge von Tux suchen Nehmen Sie Tux in Ihre Freundesliste auf
kai0r
der IEEE ist kein Infrarot sondern die ADD-ON Karte der EMu 1212M (Tochterfirma von Creative!), und ja hab außerdem eine von Terratec drinnen, da ich 2 bentötige. Das die Add-ON Karte die IRQ mit der Graka shared ist mir auch aufgefallen, werde das mal begutachten, fakt ist jedoch das die ADD-ON Karte halt nicht den PCI Slot used sondern nur eine "Blank_Slot" KArte ist die mit nem Kabel.
Treiber etc. sollte trotzdem gehen funktionierten einwandfrei auf meinem anderen System. DirectX 9.0c ist auch installiert.
Wenns nicht am IRQ liegt, scheints Probleme zu geben mit älteren Karten, leider, aber auch wohl eher nur auf nem Asus mit via Chipsatz.
Mfg,
kai0r
15.03.2005 14:01 kai0r ist offline Beiträge von kai0r suchen Nehmen Sie kai0r in Ihre Freundesliste auf
Hallo kai0r
die Tipps von Tux sind goldrichtig, ob nun Firewire oder Infrarot ist in dem Zusammenhang irrelevant.
Wenn du das Problem eingrenzen willst, solltest du bis auf Grafikkarte und Festplatte alles aus dem System entfernen und testen ob und was sich ändert ohne Soundkarten etc.
Dein anderes System ist nur dann ein wirklicher Maßstab, wenn es zu 100% identisch ausgestattet wäre und selbst dann spielen unterschiedliche Produktchargen eine Rolle!
15.03.2005 14:25 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
kai0r
Hab die Add-On Karte deaktiviert so das die Graka nen IRQ für sich alleine hatte, jedoch ohne Erfolg.
Am Treiber liegt es nicht da ich schon etliche probiert habe, auch den o.g.
Alles ausbaun.. *seufz* werd ich morgen mal probieren wenn ich Zeit haben sollte, denke aber nicht dass das was bringt (hab Hoffnung schon aufgegeben *g*).
mfg,
kai0r
15.03.2005 20:51 kai0r ist offline Beiträge von kai0r suchen Nehmen Sie kai0r in Ihre Freundesliste auf
Bioforge
Scon mal mit runtertakten der Graka probiert bzw hast oder hattest Du sie übertaktet? Oh ich sehe gerade im Bericht Du hast 250/256 Mhz, das ist OK für eine Ti4200, habe selbst noch eine in meinem Arbeitsrechner mit 260/600 Mhz laufen; Temperatur im Gehäuse u CPU sind auch gut. Hmm ich würde es trotzdem mal, auch wenn man es ungern macht, mit runtertakten versuchen, vielleicht so auf 240/250 nur mal zum testen, dafür würde ich am besten den registrytweak für den nvidia treiber nehmen.
17.03.2005 15:30 Bioforge ist offline E-Mail an Bioforge senden Beiträge von Bioforge suchen Nehmen Sie Bioforge in Ihre Freundesliste auf
kai0r
Ist der Normaltakt der Aopen Gf4ti4200... daran liegt es nicht.
Habe nun bestätigt bekommen worans liegt. Was ich vermutet habe -> Inkompatibelität! *leideR*
Habe jemanden angesprochen der exakt das selbe Problem hatte,.. tja er hat nun eine 6600GT und es läuft ALLES problemlos :(
Nun denk ich halt nach welche KArte ich mir kaufe..
6600GT ? oder ne 6800LE mit der Hoffnung 12 oder sogar 16 Pipes freizuschalten? ^^
mfg,
kai0r
17.03.2005 16:25 kai0r ist offline Beiträge von kai0r suchen Nehmen Sie kai0r in Ihre Freundesliste auf
du meinst wohl eher was wir vermutet haben Augenzwinkern
wie auch immer
da das Problem durch Diskussion nicht zu lösen ist, danken wir den Helfern und schließen diese Akte
17.03.2005 19:04 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
