Asus A8V Delux schrottet meinen RAM |
Dead
Herkunft: Freising (München)
Folgendes
hab ein neuen Pc mir zusammgengestellt.
Hab das eingebaut und wollte WindowsXp installieren.
Ging zwar auch teilweise, jedoch kamen immer wieder Speicherfehlermeldungen.
Hab deshalb meine Ram getestet und wie ich mir schon dachte sind meine 512MB DDR Ram3200 kaputt (gibt mir über 400000 Fehlermeldungen aus).
Das ganze System läuft nun übergangsweise auf nur 256MB DDR Ram.
Und leider kam heute schon wieder eine Fehlermeldung die so war wie die wo der RAM Riegel kaputt war. Es ging zwar dann wieder, doch jetzt hab ich langsam Angst das was am Mainboard oder so nicht stimmt.
Denn ich will mir jetzt keine neuen 512 Ram kaufen und dann werden die gleich wieder geschrottet.
Kann man das irgendwo testen ob am Mainboard was net stimmt??
CPU oder CPU Lüfter kann auch net der Fehler sein, denn die CPU hat so um die 40 Grad (ist ja normal denke ich).
Hoffe mir kann wer helfen.
EDIT BY MOD: Achte bitte auf deine Wortwahl!
18.02.2005 23:39 |
Kann man das irgendwo testen ob am Mainboard was net stimmt?? |
ohne Messgeräte nicht
hast du den Rechner übertaktet?
überprüf auch deine Stromversorgung >Netzteil
dazu Prime95 runterladen und den Streßtest durchführen (Links >Diagnoseprogramme), Everest lädst du dir dort auch runter und läßt es im Hintergrund dabei laufen, dann immer die Temperaturen und die Spannungen des Netzteils im Auge behalten (Computer >Sensoren)
das Ganze dann mal posten
__________________ mfg
19.02.2005 13:22 |
Dead
Hi
wie in schon nem anderen Thread geschrieben hat mir irgendwas meine alten 512MB DDR Ram geschrottet
Nun suche ich für mein Asus A8V Deluxe mit Athlon64 3500 neue RAM.
Bin noch am hadern ob 512 MB oder lieber gleich 1024.
Obwohl ich lieber 2 Speichriegel haben will net das wenns den einen wieder schrottet der kaputt ist. denn mit 2 hätt ich ja dann noch einen als ersatz :)
Wer Tipps für mich??
19.02.2005 19:42 |
CeLux
Herkunft: Trossingen
schon mal bei ASUS
geschaut welche Riegel für dein Board Qualifiziert sind.
Gruß CeLux
19.02.2005 19:49 |
Dead
naja
aber wie finde ich denn jetzt raus was z.b.
512M
TwinMOS
M2G9J16AGATT9F081AA4T
TwinMOS
DS
TMD7608F8E50D
ist???
19.02.2005 20:33 |
Michael
19.02.2005 21:13 |
Dead
was denn der unterschied zwischen
MDT DIMM 512 MB DDR-400 512 MBit Chips
und
MDT DIMM 512MB DDR-400
Der Preisunterschied ist ja nicht so groß mit bisschen über 10 Euro
Ist es bei dem Mainboard auch besser wenn ich mir gleich 1 1GB Riegel hol oder gehen 2*512 auch genauso gut??
20.02.2005 13:27 |
Dead
RMA versehen???
Das ganze waren Markenspeicher von TwinMos
Zur Zeit siehts so aus das meine 256 MB Ram bis jetzt ohne weitere Fehler laufen. Werde das ganze noch 1 Woche oder so mal laufen lassen.
Hab auch mal das Bios akualisiert.
Wäre auch ne aktualisierung von der CPU gut??
Kann man eigentlich auch was falsch angeschlossen haben ohne das zu merken??
Da ihr ja auch das A8V habt.
Könnte ihr mir paar Tipps geben??
Also z.b. BIOS Einstellungen oder Programme für das ganze oder so.
Wäre echt geil
zu Prime95. Wie benutz ich denn das ganze genau??
Kann zwar Benchmark machen. Mehr geht aber irgendwie net.
Was muss ich denn da genau machen??
Wäre für jede Hilfe dankbar
Gruß Dead
Nebenbei Nehme ich mal das ganze auf was mir das Asus Probe gibt in Bereich Spannung. Werd das dann auch hier posten.
Sonst noch wer Idee was man testen könnte??
Vielleicht hilft das ja auch mal weiter:
CPU-Z Report
CPU-Z version 1.27.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon 64 3500+
Code Name Winchester
Specification AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
Family / Model / Stepping F F 0
Extended Family / Model F 1F
Brand ID 4
Package Socket 939
Core Stepping DH8-D0
Technology 0.09 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, x86-64
CPU Clock Speed 2202.8 MHz
Clock multiplier x 11.0
HTT Bus Frequency 200.3 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2202.8 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 128 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Motherboard model A8V Deluxe, Rev 1.xx
BIOS vendor American Megatrends Inc.
BIOS revision 1009.007
BIOS release date 12/22/2004
Chipset VIA K8T800 Pro rev. 0
Southbridge VIA VT8237 rev. 0
Sensor chip Winbond W83627THF
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 3.0
AGP Data Transfert Rate 4x
AGP Max Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 256 MBytes
DRAM Frequency 129.6 MHz
FSB:DRAM CPU/17
CAS# Latency 2.0 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
Bank Cycle Time (TRC) 9 clocks
DRAM Idle Timer 16 clocks
# of memory modules 1
Module 0 Infineon DDR-SDRAM PC2300 - 256 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Dead: 20.02.2005 16:45.
20.02.2005 16:27 |
Michael
20.02.2005 18:26 |
CHARLY3
Herkunft: Norddeutschland
Speichertakt bei 129mhz ? und dann 2/3/3/6 Timings
Da würde ich mal ansetzen Stell die Timings doch mal von Hand auf Richtige werte.
Ramteiler ist 1/17 also wohl sehr langsam eingestellt Wenn das Pc 3200 Speicher ist mußt du da mal was ändern.
An sonsten mal die Spannung vom Speicher anheben auf 2,7 Volt und Cl auf 2,5 senken Twin mos sind nicht unbedingt Lo Latency Speicher.
20.02.2005 18:58 |
janK
Hi Dead
also ich hab mir das A8V Deluxe mit 2x512M Kingston PC3200 mit Nummer KVR400x64C3A/512 gekauft.
Beim Booten sagt er 1024M ok, 128bit Dual-Channel Mode. Einfach im handbuch lesen und eben mit der Belegung aufpassen wegen dualmode etc...
also -> die blauen zuerst, und DIMM_B1 zuerst, nicht A1. Ausserdem nur GLEICHE paare aufstecken, mein Kumpel hat sich auch gearsch mit seinem RAM, waren 2x256M (verschiedene) und 1x512M. Das passt eben nich allet ruff; kaputt waren zwar keine, aber man kann nie wissen...
Ansonsten rennt meine Kiste gut ab, bin schwer beeindruckt da mein alter Rechner ein Athlon T-Bird 900 war
Jetzt muss ich noch meine WaKü fertig bekommen und dann is erstmal gut mit Rechner
have a lot of fun
__________________ linux ... or ELSE
11.04.2005 03:11 |
