VCORE Voltage zu hoch |
ko11
Helau,
Ich habe ein Brod Asus A7V266-E in ein anderes Gehäuse gewechselt.( ist bis Dato einwandfrei gelaufen
Sofort beim ersten Start bekomme ich die Fehlermeldung:
Hardware Monitor found an error. Enter Power setup menu for details
Das Bios zeigte dann auch: anstatt 3.3Volt 4.08 Volt an.
Ich habe alle vom Board entfernt, bis auf CPU + Kühler, Speicher und Grafik, habe die Bios-Defaults geladen, die Spannung ist immer noch 4.08 Volt.
Bitte dringend um Hilfe
ko11
07.02.2005 17:33 |
Snake_kah
Hausverbot
hast du deinen Rechner vorher übertaktet?
Hast du schon mal wieder die Bios-Defaults geladen?
Kommst du überhaupt noch ins Bios?
Ansonsten hört es sich fast so an, als wenn du beim Einbau einen Fehler gemacht hast.
Pauschal würde ich das Mainboard und das Netzteil erstmal wieder ausbauen und im ausgebauten Zustand testen, also:
1. Mainboard inc. Prozessor und Lüfter ausbauen
2. Netzteil ausbauen
3. Netzteil ans Mainboard anschließen
4. Mainboard KURZ mit einem Jumper starten( Mit dem Jumper überbrückst du einmal die beiden Pins an die sonst der Power On Stecker vom Gehäuse kommt), aber wie gesagt, nur ganz Kurz den Jumper setzen, wenn der Lüfter anläuft, den Jumper gleich wieder runter
5. Schauen, ob der Fehler immer noch kommt.
6. Fehler weg--->MB und NT wieder einbauen und darauf achten, das das Mainboard an keiner Stelle das Gehäuse berührt.
Sollte der Fehler nach dem Ausbau immer noch bestehen, machst du laut deinem Handbuch einen CMOS-Clear(dabei verliert das MB sämtliche Einstellungen) und stellst dein Bios wieder korrekt ein.
MFG
Snake_kah
07.02.2005 19:02 |
ko11
Hallo Snake_kah,
habe gerade den Fehler gefunden. Es lag am Netzteil.
Hab es gewechselt und der Fehler ist weg.
ko11
07.02.2005 19:37 |
Snake_kah
Hausverbot
Na Gut,
dann schließen wir den Fall mal ab.
- Closed -
MFG
Snake_kah
07.02.2005 19:50 |
