      faxen über Kontextmenü>senden an>Faxtreiber ?  |
     dljluigi
      Hallo Leutz !
Ich habe Win XP pro SP2 und FritzFax installiert. Nun würde ich gerne Dateien faxen indem ich über das Kontextmenü>senden an den Fax-Treiber auswähle. Leider funzt das nicht wenn ich per drag&drop den Faxtreiber in den Sendto-Ordner ziehe. Es wird zwar eine Verknüpfung angelegt, aber wenn ich eine Datei senden will passiert nichts.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee wie ich das machen kann?
   24.01.2005 19:05 |
     Martin55
      Hallo dljluigi,
meinst Du mit "Faxtreiber" den bei Installation von FritzFax mit eingerichteten Faxdrucker?
Den musst Du für Dein Vorhaben in den Ordner "SendTo" ziehen (als Verknüpfung). Wenn Du nun etwas an den Faxdrucker sendest, sollte FritzFax automatisch starten.
Martin
   24.01.2005 20:37 |
     dljluigi
      Hallo Martin!
Genau den Fax-Drucker meine ich und genau das habe ich auch mit ihm gemacht. Wenn ich nun eine Datei rechts anklicke und unter "sendto" den Fax-Drucker auswähle passiert nichts.
Dann habe ich mir gedacht erstell ich halt ne Verknüpfung auf dem Desktop von dem Fax-Drucker, aber auch da passiert nichts wenn ich eine Datei draufziehe.
Ich habe ein Problem!!
   25.01.2005 07:45 |
     Martin55
      Hallo dljluigi,
Probleme sind dazu da, gelöst zu werden...
Du schreibst, es passiert "nichts" - nicht mal eine Fehlermeldung???
Was hast Du nach der Installation der Fritz!-Software gemacht?
Hast Du schon mal versucht, FritzFax direkt zu starten und ein Fax abzusenden?
Ist für den Faxdrucker (ISDN) der CAPI-Treiber installiert?
Ist der Drucker unter "Eigenschaften" von Dir eingerichtet worden und ist er im Status als "Betriebsbereit" gemeldet?
Viele Fragen, ich weiß - aber ich habe im Adminkonto keinerlei Probleme mit der von Dir beschriebenen Verfahrensweise. Im Internet surfe ich als eingeschränkter User und versende in dem Konto keine Faxe - das klappt wegen fehlender Rechte nicht, aber richtete wegen Deines Problems trotzdem (als eingeschränkter User) soeben eine Verknüpfung im SendTo-Ordner zum Faxdrucker ein, wählte bei einem beliebigen Dokument über Rechtsklick "Senden an" den Faxdrucker aus und - sofort poppte das Druckerfenster auf. Hätte ich weiter gemacht, wäre die Frage gekommen: "FritzFax ist nicht aktiv. Soll FritzFax gestartet werden?" und nach "Okay" wäre der Faxvorgang angelaufen, wenn - das Modem angeschlossen worden wäre (Weil nicht, wäre der "fehlende" CAPI-Treiber (Common-ISDN-API-Treiber) moniert worden) und ich entsprechende Rechte hätte, was bei mir als momentan eingeschränkter User nicht der Fall ist, so dass der Faxversand abgebrochen worden wäre.
Martin
   25.01.2005 10:42 |
     dljluigi
      Hallo !
Also ich habe das ganze jetzt nochmal durchgespielt. Faxversand aus jeder beliebigen Anwendung heraus funzt.
Wenn ich jedoch eine Datei rechts anklicke und dann "sendto" wähle und den Fax-Drucker anklicke passiert nichts. Keine Fehlermeldung, der Mauszeiger wird nicht zur Sanduhr usw., übrigens ist das auch so wenn ich meinen normalen Drucker wähle, es passiert nichts.
Auch wenn ich eine Datei auf das Drucker-Icon ziehe passiert nichts.
Ich vermute da fehlen irgendwelche Datei-Verknüpfungen in der Registry nur welche?
 :wand
   25.01.2005 12:44 |
     Martin55
      Hallo dljluigi,
hast Du auch die anderen Verknüpfungen unter "Send to" ausprobiert, also ob Du Dateien zum Diskettenlaufwerk senden kannst oder zum Mailprogramm? Wenn da auch nichts läuft, scheint mit dem Ordner "Send to"  im Allgemeinen was nicht zu stimmen.
Nur was, übersteigt leider meinen Wissensstand. Die einzige Idee, die ich noch habe: Hat "send to" schon mal funktioniert? Kannst Du via Systemwiederherstellung zu diesem Zeitpunkt zurück kehren und funktioniert es dann?
Martin, der hiermit das Staffelholz an kompetentere Leser weiter reichen möchte
   25.01.2005 20:29 |
     dljluigi
      Aloha!
Bis auf alle Drucker funktionieren die Einträge im "sendto"-Ordner.
Ich habe mal das Kontextmenü erweitert mit den Einträgen "in Ordner verschieben" und "in Ordner kopieren" mittels Registry-Einträgen.
Diese Einträge funzten tadellos. Da ich dachte es könnte mit diesen zusammenhängen habe ich sie wieder gelöscht, aber die Drucker-Einträge funzen trotzdem nicht.
   27.01.2005 19:06 |
     Martin55
      Hallo dljluigi,
hast Du bereits folgenden Check durchgeführt?
Ordner "Send to" öffnen, dann in den Eigenschaften der Verknüpfung zum Drucker nachgesehen, ob unter dem Reiter "Verknüpfung" als 'Zieltyp' der FRITZfaxDrucker, als 'Zielort' der Ordner "Drucker und Faxgeräte" und als 'Ziel' ebenfalls FRITZfaxDrucker, aber gegraut, stehen?
Und weiter unter dem Reiter "Sicherheit" Dein Konto mit Vollzugriff eingetragen ist?
Landest Du, wenn Du unter dem Reiter "Verknüpfung" auf den Button 'Ziel suchen" klickst, im Ordner "Drucker und Faxgeräte" und ist dort entsprechend der Drucker, dessen Verknüpfung Du im Ordner "Send to" ausgewählt hattest für den Check, markiert?
Martin
   27.01.2005 21:36 |
     dljluigi
      Hey Martin!
Ich habe deinen Vorschlag gecheckt. Es sind alle Einträge in den Eigenschaften vorhanden, so wie du es geschrieben hast - leider......
Vielleicht fehlt ja bei den Verknüpfungen der Dateitypen irgendein Eintrag, aber ich wüßte halt nicht welcher. Na ja, ich werde mich wohl damit abfinden müssen und immer erst die Datei öffnen und dann faxen.
Das funzt ja  :(
   28.01.2005 07:53 |
     Martin55
      Hallo dljluigi,
Schade, hätte ja sein können.
Da machst Du denn auch nichts anderes wie der Drucker: Erst Datei öffnen (durch den Druckertreiber) und dann an den (Fax)Drucker senden zum "drucken".
Martin
   28.01.2005 10:40 |
Designed by PC-Experience.de, online seit 06.August 2002  Copyright © 2002 - 2024 PC-Experience.de |
