Rechner startet nicht |
amanor
Herkunft: Bremen
Moin,erstmal
will gerade meinen Rechner starten und statt dessen krieg ich folgende Fehlermeldung : STOP:c0000218{Registrierungsdatei fehlgeschlagen} Die Registrierung konnte die Struktur(datei) \SystemRoot\System32\Config\Software oder ihr Protokoll oder ihre Alternative nicht laden.Die Struktur ist beschädigt,nicht vorhanden oder nicht beschreibbar.
Kann machen was ich will es klappt nichts,Abgesicherter Modus,letzte funktionierende Konfiguration etc. alles für die Katz.Bios wird geladen aber danach ist Essig...
Ich vermute es könnte die Festplatte sein die gibt keinen Laut von sich,also sie läuft nicht an wie sonst...die vertrauten Geräusche fehlen
kann einer meine Ahnung bestätigen oder habt Ihr einen andere Idee was es sein könnt????BITTE!!!!
Ach,mein Rechner und die Komponenten könnt Ihr unten sehen
Ich hoffe Ihr wisst Rat,Danke schonmal
MfG Amanor
13.01.2005 17:12 |
eicky
Herkunft: Schermbeck / Niederrhein
Hi Amanor,
ich spreche dir zuerst mein Beileid aus, denn die Sterne stehen übel. Beim googeln habe ich folgenden Link gefunden:
Fehlermeldung "STOP: c0000218 {Registrierungsdatei fehlgeschlagen}" beim Installieren von Windows XP
Zitat aus dem Artikel zu den möglichen Fehlerquellen:
- Die Hardware, auf die Sie Windows XP installieren möchten, ist möglicherweise nicht mit Windows XP kompatibel.
- Die Festplatte, auf der Sie Windows XP installieren möchten, ist möglicherweise beschädigt. |
Der Artikel bezieht sich zwar auf die Installation von Windows XP, wenn die selbe Meldung allerdings beim Start auftritt, so ist ebenfalls mit einem Defekt der Festplatte zu rechnen.
Da der Start von Windows XP bisher funktionierte, kannst du direkt zu Schritt 2 der Lösungsansätze sprigen und deine Festplatte auf Fehler untersuchen (wie dort beschrieben). Das Ergebnis kannst du dann nochmal hier posten und wir sehen mal weiter...
Gruß, Eicky
EDIT:
Ooops, sorry, man sollte auch bis zum Ende lesen
Hier ein Link zu dem Fehler auf bereits eingerichteten Systemen, es besteht also noch Hoffnung
Problembehandlung bei einem STOP 0xC0000218-Fehler
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von eicky: 13.01.2005 17:36.
13.01.2005 17:26 |
amanor
Herkunft: Bremen
Hi Eicky
danke für Deine schnelle Hilfe und Dein Mitgefühl ;(
ja ich befüchte auch Schlimmes,werde erstmal Deine Tip befolgen und dann poste ich Dir das Ergebnis ok
Bis dahin,Gruß Amanor
13.01.2005 17:36 |
eicky
Ich hoffe, dass du vorher noch meinen Edit im ersten Posting gelesen hast
Bis dahin,
Eicky
13.01.2005 17:39 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Hi amanor,
hast Du zufälligerweise Bauarbeiten am Rechner durchgeführt und Hardwarkomponenten ausgetauscht? Wenn ja, überprüf einmal sämtliche Molexsteckverbindungen Deiner Hardwarekomponenten - ob nicht irgendwo ein Pin herausgedrückt wurde und eventuell das Gehäuse unter Spannung gesetzt hat. Auf diesem Weg könnten Daten auf der HDD gelöscht worden sein.
Ein Festplattenfehler ist allerdings auch nicht ausgeschlossen. Das Betriebssystem ist aufgrund der geposteten Stop-Fehlermeldung meiner Erfahrung nach irreperabel.
Kaplan
13.01.2005 17:49 |
amanor
Herkunft: Bremen
Hallo Kaplan,
nichts dergleichen hab ich gemacht,gestern lief er noch rund und sauber wie immer,hab weder neue Hardware eingebaut noch am Rechner rumgefummelt,hab Ihn noch nichtmal verschoben oder sowas...
Thats it!
:looking Amanor
habt Ihr meinen Edit von oben gelesen,komm nicht in die Wiederherstellungskonsole,obwohl ich kein Administratorkennwort vergeben habe...was kann ich machen?????
MfG Amanor
Hallo Leute,
habe mit einer PE-Builder CD ein seperates System starten können,habe chkdsk ausgeführt und nur fehlermeldungen bekommen,"Datensatzsegment konnte nicht gelesen werden" irre lange Liste...
bin gerade dabei meine Daten zu sichern und werde dann PowerMax drüberlaufen lassen. Zu meinem Leidwesen muss ich sagen mein Eingangsverdacht verdichtet sich immer mehr und ich bin mir fast sicher das die Festplatte hin ist(HEUL) aber nun muss ich wohl retten was zu retten ist und dann sehen wir weiter,wollte Euch nochmal DANKE sagen,Ihr seid echt klasse und es ist gut zu wissen das es Euch gibt
werde Euch berichten was draus geworden ist...
einen lieben Gruß von mir Amanor
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von amanor: 13.01.2005 19:51.
13.01.2005 18:03 |
Kaplan
Okay, dann versuch mal Dein Glück hier
, wie schon von Eicky gepostet. Lade Dir desweiteren von Maxtor einmal PowerMax
zum überprüfen der Festplatten down.
Den Arbeitsspeicher testest Du am besten mit Memtest, welches Du unter Diagnoseprogramme
findest, aber jedes Modul einzeln testen!
Good Luck
Kaplan
13.01.2005 18:16 |
Trinity
Herkunft: Austria
Original von amanor
habt Ihr meinen Edit von oben gelesen,komm nicht in die Wiederherstellungskonsole,obwohl ich kein Administratorkennwort vergeben habe...was kann ich machen????? |
mit dem Administratorpasswort für die Wiederherstellungskonsole ist der Administrator der ersten Stunde des Systems gemeint, dieser wird direkt während der Installation des Betriebssystems angelegt inkl. Passwort, dem leider die wenigsten Benutzer genügend Beachtung schenken. Das hat nichts mit deinem jetzigen Konto zu tun, welches Administratorrechte besitzt.
Ohne Passwort sieht es für deine Wiederherstellungskonsole somit schlecht aus, es gäbe zwar eine alternative Lösung dafür, welche jedoch eine Voreinstellung einer Richtlinie zur Voraussetzung hat, und diese müsste man direkt in Windows konfigurieren.
Gruß Trinity
13.01.2005 18:38 |
amanor
Herkunft: Bremen
Hi Trinity,
sorry hatte gerade meinen Artikel editiert(siehe oben)
Ich weiss das Administratorkennwort das Kennwort der ersten Stunde ist
hab das System leider nicht selbst installiert,waren aber Fachfreaks und der Gute hat kein Passwort vergeben soweit ich weiss,oder muss man das??? Ist mir da was durchgegangen,sag mir wenn es so ist,bin Dankbar für jeden Tip.
Wie Du sicher nun gelesen hast bin ich schon ein Stückchen weitergekommen Dank Eurer Hilfe und meiner Cd
werde Euch posten wenn es was Neues zu berichten gibt und ich mehr weiss...
Gruß Amanor
13.01.2005 20:01 |
Kueppisch
Ich will dir ja nicht die Körner vom Feld klauen, aber bei einer Meldung "Datensatzsegment konnte nicht gelesen werden" kannst du deiner Platte eigentlich schon ein Grab schaufeln... Unlesbare Sektoren sind auf kurz oder lang immer der Anfang vom Ende
13.01.2005 21:55 |
amanor
Herkunft: Bremen
@ Kueppisch
ich denke auch das die Festplatte hin ist,bin immer noch an dem Problem dran,nun wird es aber Zeit zu ackern sonst wird das nichts mit einer "Neuen"...bin später wieder da.
MfG Amanor
hallo da bin ich wieder,
bin immer noch dran am Problem Festplattebin schon ein ganzes Stück weiter gekommen,konnte mit Hilfe meiner Administrator CD starten und über die Eingabeaufforderung CHKDSK starten und die fehlerhaften Datensatzsegmente wieder herstellen. Nun startet der Rechner zwar "normal aber anscheinend hat das System einen Knacks abbekommen,kann auf wichtige Funktionen nicht mehr zugreifen (Systemsteuerung,Software,Benutzerkonten um nur ein paar zu nennen)...lass gerade HD Tune laufen und werde Euch morgen mal ein paar Screens posten.
Ach ja eh ich es vergesse,habe gestern abend die Festplatte noch mit PowerMax geprüft,allerdings nur den Advanced Test(full Scan Test) weil bei den anderen Optionen alle Daten gelöscht werden habe ich erst einmal klein angefangen...und folgenden Diagnostic Code erhalten:dea04f000 ,im Moment ist das alles von mir,also dann...see You soon :looking
Gruß Amanor
Moin,Moin
wie angekündigt hier ein Screen vom HD Tune Test,hoffe es gelingt mir,ist das erste Mal das ich einen Screen poste.
Frage,ist die Festplatte hin oder können die Fehlerhaften Sektoren repariert werden...
MfG Amanor
;( da bin ich wieder..Fehler über Fehler,nun ist es an der Zeit zu handeln,
Rechner startet jetzt garnicht mehr und mit der Admin.CD ikonnte ich die Festplatte nochmal testen(siehe Screen) mach jetzt noch den Low-Level-Format (Full) Test von PowerMax,was bedeutet das alles an Daten gelöscht wird...so what
werde mir wohl eine neue Festplatte besorgen am besten 2...
Für Tips bin ich immer offen,Danke nochmal allen die sich bemüht haben
immer wieder gerne mit Euch
CU Amanor
Dieser Beitrag wurde 5 mal editiert, zum letzten Mal von amanor: 15.01.2005 13:45.
14.01.2005 05:17 |
Hallo amanor
der finale Tipp kann nur lauten: Festplatte ersetzen
so gerne es mir leid tut
24.01.2005 13:46 |
amanor
Herkunft: Bremen
Hallo Cerberus,
Danke
schon passiert,konnte gestern meine Festplatte umtauschen,hab jetzt eine Maxtor 160GB,am wochenende werde ich alles wieder installieren,hab mir schon mächtig Kopien von Euren Workshops gezogen und meine Original WinXP pro mit SP1a mit Eurer Hilfe zur WinXP pro SP1a +SP2 aufgestockt...hat übrigens super geklappt.Danke nochmal an alle Beteiligten füt die rege Anteilnahme,macht weiter so ich bin froh das es Euch gibt
Liebe Grüße Amanor
24.01.2005 19:32 |
danke für dein Kompliment
wir danken allen fleißigen Helfern und schließen diese Akte
24.01.2005 19:42 |
