Netzwerkkarte unter WinME? |
Dragonblood
Herkunft: Kreis Aachen
Ich habe nun WinXP, WinMe, und SuSe 9.2 auf dem Rechner.
Unter WinMe gelingt mir nicht die Netzwerkarte einzurichten.
Die Treiber CD ist für WinXp ausgelegt.
Meine Netzwerkkarte ist:
VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter PCI
Ich habe mir nun einen Treiber runtergeladen,
aber ich blicke nicht durch die Anleitung.
Wer kann mir helfen, und mir sagen was ich machen muß?
Usage:
The Windows setup program will search the information file (the default file name
is "FETNDIS.INF" in Windows 95/95OSR2/98SE/ME/2000/XP, "OEMSETUP.INF" in Windows NT4), and
then automatically install/update driver according to the information file. The
information file search paths are current directory, upper directory and root directory
by order.
Command line usage
Usage:
W9XSetup/W2KSetup/NTSetup [option]
option:
-? This help.
-i Install/update driver (could be omitted).
-r Remove driver.
-f [INF file] Specify INF filename.
-d [Source Dir] Specify directory containing all driver files.
-b Reboot without prompt user.
-w [Windows source CD] Specify path of Windows source CD path.
(For Windows 98SE later, and NT40 platform only)
-v Show version of this program.
-s Prevent to show processing dialog (For W9XSetup only)
Examples:
1.INSTALL or UPDATE
If you placed all driver files on C:\FETWIN\ and Windows 9X sources CD on C:\WIN9X\ directory,
you may use following instructions to install network adapter driver on Windows 9X platfoms
and reboot without any prompts.
A:\>cd W9X
A:\>W9XSetup -d A:\ -w C:\WIN9X\ -b
2.REMOVE
The following instruction try to remove all adapters under all Windows platforms.
A:\>W9XSetup -r
09.01.2005 16:25 |
Peschel
wie auch schon in deinem anderen Treiberthread:
welches Mainboard hast? Hersteller und Typenbezeichnung?
beim Hersteller nach geeigneten Treiber schauen
09.01.2005 18:48 |
Dragonblood
09.01.2005 19:15 |
Peschel
schick
die Antwort darauf hast du ja schon bekommen
09.01.2005 19:21 |
Limbo
Herkunft: Mittelerde
Wenn ich es nicht falsch verstanden habe, liegt Dein Problem darin, dass Du den WinXP-Treiber im Win ME zu installieren versuchst, statt den Treiber für Win9X zu verwenden. Der richtige Win9X-Treiber müßte auf der Board CD in einem anderen Verzeichnis liegen.
Limbo
09.01.2005 19:23 |
Peschel
09.01.2005 19:24 |
